 Бортовой журнал Ru (Chery Amulet)
Автомобиль: sAmulet lux*****
Сообщение Re: Бортовой журнал Ru (Chery Amulet)
195 000 - замена крепежа ГУР замен крепежа кондиционера в результате попадения в яму
Замена амортизаторов задних ГАЗ-МАСЛО
200 000 - масло 5w40 Q8
- фильтр масл
Вт дек 04, 2012 14:30
200 000 - замена тормозной жидкости АТЛ 01.12.2012
- замена масла гидроусилителя (сам)
- замена датчика кислорода (лямба) (повышен расход топлива, мощность падала ,глохла, троение двигателя)\ после замены все симптомы исчезли\
- замена наружных пильников ШРУС (ЛАНОС)
- замена фильтра салона
Пн дек 17, 2012 23:47
210 000 замена масла ДВС
25.03.2013
215 000
замена из-за ростяжения болтов ГБЦ
Радиатор охлаждения 483,80
Прокладка термостата 5
Прокладка корпуса термостата 5
Прокладка крышки клапанов (резиновая) 29,52
Прокладка ГБЦ (оригинал) 55,76
Фильтр масляный 24,60
Ремень ГРМ (Gates) Оригинал 164,00
Термостат 43,46
Болты ГБЦ 110
масло 3,5 л 240
амортизаторы передние газ 600 (молодогвард)
антифриз ВАМП красный 6л 162
Вс апр 28, 2013 21:38
218000
21.апр.2013
обломка свечи BOSCH platinum plus fr7dp на 4 цилиндре. Результат ниже
распредвал- стертые кулаки на 4, поршень 4 подтертый, выработка блока 0,03, гидрокомпенсаторы в ноль,
2 коромысла в ноль
86,00 Вкладыш коленвала (стандарт) комплек
82,00 Вкладыш шатуна стандарт комплект
10,00 Прокладка глушителя
11,00 Прокладка приемной трубы
25,00 Фильтр маслян
190,00 масло
250,00 работа
550,00 радиатор кондера
70,00 коромысло
440,00 гидрокомпенсаторы
750,00 распредвал
450,00 поршня
250,00 кольца
500,00 работа
140,00 масло
25,00 антифриз
150,00 кондер заправка
150 свечи БОШ
Ср июн 05, 2013 12:08
Автомобиль: Амулет
А как обломалась свеча? Да,не повезло конечно
Вс июн 09, 2013 18:50
230 000 - масло 5w40 Q8
240 000 - масло 5w40 Q8
250 000 - масло 5w40 Q8
Ср июн 04, 2014 2:11
2530000
поломка КПП :roulette:
1 замена шрус 280+150
2 Подшипники + сальники в коробку (автопромподшипник) - 1052
3 Ремонт коробки с заменой 2-го вала, сателитов.... 2980
4 масло zic 75w80 (залито 2,0 литра) 180
5 Корзина, диск сцепления,тарелка ( азияавто) - 730
6 Снять-поставить КПП+пыльник гранаты+защита 900
7 Фильтр воздушный+салона.
8 Свечи denso q20pru
Пн июл 21, 2014 11:42
255 000 - ЗАМЕНА ремень ГРМ (ролик не менял)
260 000 - масло 5w40 Q8
260 000 - замена сайлентблоков задней балки 350 грн (сто окей волынская47 0503300706)
сайлентблок ruvile 2 шт 250 uah
замена задних амо (китай) 600 грн.
260 000 - замена трубок охлаждения ГБО
Пт ноя 07, 2014 16:47
265000 потекли задние амо (китай) - говно полное!!!!!!!!!!!!!!!
270 000 заварил стенку КПП подшипника вторичного вала -300
снять КПП-500
раскол КПП - 800
ремонт (работа) диференц. - 300
порокладка вып колектора - 80
кольцо упорн. диффер.- 100
прокладка вых трубы - 40
заглушка -120
болт -30
кронштейн (ремонт) - 50
сателиты (WV бу)- 500грн
масло КПП- 75W85 - 2 л. - 280грн
16.04.2015
273000 замена прокладки (испания) ГБЦ-200
прокладка крышки клапанов -80
антифриз 8 л. красный ВАМП -240
работа - сам.
Пн апр 27, 2015 17:23
275000 10W40 - Q8
ТО ГБО
Чт июн 04, 2015 21:06
280000 (20.07.15) замена задних колодок. намаялся ППЦ.
обязательно снять фаску на барабанах (дрель+пальчиковый абразив) и прокачка тормозов.
Вс авг 02, 2015 21:36
287000 - Q8 10W40
290000 - (15/01/2016)капитальный ремонт правой боковины (пол, порог, поддомкратники) 4500 грн ($1*25,00)
293000 - (13/03/16) замена внутреннего правого пыльника шрус
293500 - (16/03/16) свечи зап. к-т HOLA S38 3-2112-3707000
Чт мар 17, 2016 17:41
1 тормозные колодки передние (ирпень 240) 240 1 240
2 масло Q8 10w40 и фильтр 120 4 480+80
3 датчик скорости 295000 бу 100 1 100
4 датчик "задний ход" 295000 80 1 80
5 датчик температуры ОЖ оригинал 198,00 грн 198 1 198
24.07.16- 28.07.16
300000 км пробег (работа - сам)
7 пыльник левый шрус внутренний 150 1 150
8 Стійка амортизаційна масляна, передня Kamoka 20633028W 519 2 1038
9 Сайлентблок переднего рычага подвески передний Ruville 985423 78 2 156
10 Амортизатор підвіски масляний, задній Kamoka 20443031W 387 2 774
11 Сайлентблок переднего рычага передний "SWAG" 65 2 130
12 Шаровая опора передней подвески "RUVILLE" 205 2 410
13 Опора переднего амортизатора SWAG. GERMANY 205 2 410
14 Втулка мет. Заднего сайлент пер. рычага 10 2 20
15 Наконечник рулевой 120 2 240
16 Развал схождение 3D 150 1 150
итого ремонт ходовой 3478,00 грн
Вс июл 31, 2016 14:03
302000 11 Августа 2016
Прокладка ГБЦ (автосалон киа-моторс)
Болты ГБЦ
Прокладка клапанной крышки
масло, фильтр
Ремень ГРМ GATES 5357 XS (http://sky-auto.com.ua)
Ролик ГРМ
Работа - сам.
Антифриз
17 ноября 2016-15 Декабрь 2016
Замена радиатора печки febi 11089 - стал просто отлично.
(Радиатор отопителя VW GOLF II/III/4 /PASSATIII/AUDI AIII/LUPO/POLO III (пр-во FEBI))
(брал тут - http://chinacars.in.ua/(050) 211-00-11 )
Работа 2-3 дня
проблемные места (их 2) (если только вам не ставили сигнализацию криворукие электрики-дебилы, которые запускают проводку в арматуру торпедо (на это ушло еще часа 3)) -
1. два крепежа торпедо из под капота (искал их почти час), для этого нужно снять трапецию стеклоочистителя и извратиться чтобы их увидеть. откручиваются легко.
2. защелки короба печки и кондиционера в салоне. их 6 шт изначально. 5 шт осталось в конце)))
312000 замена пробки расширительного бачка
Чт янв 12, 2017 16:50
Февраль 2017
315000 - Моторное "Evolution 700 STI 10W-40", 5л Elf‎
фильтр масл.
317000 - выхлопная труба (задняя часть) оригинал. БУ + ручка кулисы кпп - 300,00 грн (Ирп)
317000 - PROFIT 10150148 Опора двигуна гумометалева 325.00 UAH (скай авто)
Сб мар 18, 2017 19:58
Апрель 2017
320000 км
1. замена-топливный фильр
2. Рулевые наконечники Febi 03583, Febi 02238 121.83 UAH UAH Maxdrive Телефон: +380734788630
3. Опора двигуна гумометалева PROFIT 10150148 325.00 (скай авто)
Замена подшипника муфты компрессора кондиционера не сливая хладагент (Подшипник Snr ACB 35X55X20).
порядок разборки:
1. снять корпус воздушного фильтра
2. снять генератор
3. снять ролики генератора и кондея
4. снять вентиляторы радиатора (мешают потом крутить компрессор в руках)
5. верхний болт крепления компрессора при выворачивании упирается в корпус авто. так и должно быть, там есть паз для вывода болта. нижний болт выворачивается легко.
6. отпустить (вывернуть болты крепления) компрессор ГУР (тоже мешает, шланги не отключал, ГУР висел на них).
Все. Далее можем перемещать компрессор кондея вместе с трубками в подкапотном пространстве за счет гибких частей магистрали кондея. В частности вытягиваю его вверх (трубки выдержат)
7. окручиваем гайку (головкой на 14) прижимного диска (он на шлицах выходит легко, при установке смотри на зубцы шлица- один шлиц отличается шириной)
8. снимаем стопорное кольцо.
9. съемником стягиваем шкив.
10. кувалдой выбиваем завальцованный подшипник.
Балку не снимал!!! двигатель не опускал и не поднимал!!! (как пишут на форумах).
нужна только яма в гараже, ключи, шестигранники, тиски, кувалда, ну и помощь друзей :drag: :eek: :justcuz_drink.:.
собираем в обратном порядке)))
Экономия : 450 грн - снятие компрессора
200 грн - выпресовка подшипника
500 грн - заправка кондея
затраты: пиво и дальше)))
IMG_20170506_202702.jpg [ 1.81 МБ | Просмотров: 5644 ]
IMG_20170506_202727.jpg [ 1.85 МБ | Просмотров: 5644 ]
IMG_20170506_204122.jpg [ 1.91 МБ | Просмотров: 5644 ]
IMG_20170506_204110.jpg [ 1.97 МБ | Просмотров: 5644 ]
Вс май 07, 2017 13:33
326000 (09/07/17)
замена масла 10w40 (Q8)
масл. фильтр
замена пыльник шрус (левый наружн. оригинал д95 мм)
Вс июл 30, 2017 13:22
08.08.2017
фильтр воздушн. 77.00
фильтр салона 74.00 (скидка 50%автоазия)
Вт авг 08, 2017 13:39
02.02.18- 03.02.1
337000 км пробег (работа - сам)
1 ШРУС наружн 30 зуб Ruville 75409S 1 570 570
2 Febi 07856 сайлентблок ПЕРЕДНИЙ рычага 2 50 100
3 САЙЛЕНТБЛОК ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА ЗАДНИЙ FEBI 2 90 180
4 Втулка мет. Заднего сайлент пер. рычага 2 10 20
5 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО CHERY FEBI A11-2906013 2 19 38
6 ВТУЛКА СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО FEBI_09095 4 19 76
7 Втулка стабилизатора переднего наружная Chery Amulet Оригинал 2 35 70
8 Шланг тормозной передний для Chery Amulet (A15) - Чери Амулет - A15-35060 2 83,25 166,5
итого ремонт ходовой 1220,50 грн
Не кричи капсом!
Пт фев 09, 2018 19:54
346203 выехал после капиталки 27.07.18 в 19.30 /заехал 04.07.18 в 15.00 0
работа - сам(+сотоварищ)
01.01.2018 прокладка кришки клапанної 160,032 автоцентр на кольцевой
прокладка блоку циліндрів 126,312
прокладка картеру двигуна 144,132
болт блока циліндрів 235,92
сальник колінвалу задній 210,072
сальник розподільчого валу 88,8
сальник колінвалу передній 84,252
направляюча щупа оливного 136,272
датчик температури 169,992
сальник 10,752
свіча запалювання 252,8
пас гідропідсилювача 79,272
ущільнювач корпусу термостата 147,792
трубка кріплення 311,172
антифриз HEPU P999 G12 (красный) концентр 1,5л 585 avtey
castrol magnatec 10w-40 a3/b4 605 avtey
05.07.2018 диск сцепления GLOBER 831788 389 skyauto
крышка диска сцепления GLOBER 834191 130 skyauto
насос водяной GLOBER 353360 358 skyauto
05.07.2018 ремень грм GATES5665XS 239 skyauto
(прошлый раз ГРМ GATES 5357 XS)
06.07.2018 прокладка помпы 480-1307041 13,3 autoasia
прокладка приемной трубы а11-1200011 22,61 autoasia
прокладка выхлопной системы а11-1205311 21,28 autoasia
кольца поршневые (рем 0,25) 480ef-1004030ba 425,6 autoasia
поршень с пальцами рем 0,25 (компл) 480ef-1004020ba 1064 autoasia
прокладка масляного насоса 480-1011061 15,69 autoasia
прокладка выпускного коллектора 480ef-1008130 29,26 autoasia
прокладка уплотнительного седла термостата 480-1306053 15,96 autoasia
06.07.2018 сальник клапана febi-02164 113,68 maxdrive
09.07.2018 клапан выпускной anbey 480-1007012 329,24 autoasia
клапан впускной anbey 480-1007011 329,24 autoasia
Опора двигателя передняя rider a11-100151ba 361,08 autoasia
09.07.2018 пыльник внутреннего шрус (правый) A11-XLB3AC2203040 114,17 autoasia
11.07.2018 Вкладыш коленвала компл (рем 0,25)ориг 480-1005012СА 201,78 autoasia
14.07.2018 Вкладыш шатуна компл (рем 0,25)ориг 480-1004121СА 202,05 kitaec
ШРУС наружн 30 зуб Ruville 75409S 570 kitaec
расточка блока 650 малинская
Шлифовка коленвала 1 550 малинская
Шлифовка коленвала 2 250 малинская
31.08.2018 Провода Tesla (T312B) силикон 265,22 autosklad
Цилиндр тормозн задн прав lpr4912-kitaec 100
итого 10107,73 грн (курс 1$-27,50)
Последний раз редактировалось Ru Пн сен 10, 2018 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Вс сен 09, 2018 20:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где находится датчик скорости Amulet A15
Danklim
Пт июн 19, 2020 12:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Покупаю Amulet!
ЕвгенКа
112
21639
Пн окт 19, 2009 10:06
ЕвгенКа Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бампера на AMULET
alik03
60
20145
Ср дек 03, 2008 19:31
Модэрн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova Перейти к последнему сообщению
