Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 29  След.
 Что от чего подходит
Сообщение Re: Что от чего подходит
Полетело сцепление. Может кто менял? Какие существуют аналоги? Нужен комплект сцепления истар 2.0 актеко
Вт окт 14, 2014 21:55
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
Сцепление работало плохо брало снизу и практически под верхом происходил толчёк(схватывало) вскрытие показало синий маховик,корзину,и диск...как они сказали кто-то учился ездить..
Я менял месяц назат корзину- А21-1601020,, диск-B11-1601020-Valeo Выжимной-В11(2.0) F6N6-SMD722744 Маховик тоже поменял http://www.gp-service.com.ua/product_in ... o-2-0.html
:moil: когда сел в машину после установки всего.....нажал на сцепление ..и предявил ребятам претензию...что со сцеплением почему педаль практически падает без сильного усилия... а аказалось это Очень хорошо и сказали что редко так бывает чтоб добиться такой мягенькой педали....я очень доволен!))) :idea:
http://asiacentr.com.ua/ua/tovar_korzin ... tar-valeo/
С менеджером обязательно Слово *АКТЕКО* 2.0
Удачи!!!
Одесса.
Ср окт 15, 2014 18:04
А чего А21-1601020 а не B11-1601020.А выжимной подшипник меняли?
Чт окт 16, 2014 16:58
Кодовое слово (АКТЕКО) а соотвецтвенно А-21 эларовская.... В-11 это мицык))) Да и выжимной менял.....кимико... а нет смысла разобрать пол машины и выжимной не поменять :hunter: ... и вал не помазать))
Одесса.
Чт окт 16, 2014 20:35
А диск сцепления В11?
А то мне сказали если корзина А21 то и диск надо А21
Пт окт 17, 2014 15:01
если (кимико) то да.. родной Диск сцепления мотор 2.0 л для Chery Eastar (Чери Истар) B11-1601030
B11-1601030
http://mir-auto.net/product/disk-sceple ... eri-istar/
Одесса.
Пт окт 17, 2014 19:33
Автомобиль: Eastar 2.4
Demitricos писал(а):
Я заказывал 2 таких рычага, напутали один что нужно прислали, а вместо второго тягу нижнюю B11-2919010. Подобрал на рычаг сайлентблок вроде с Ваза 2108 поставили кудесники на сто, но додумались родную железную обойму убрать с рычага, проехал ~2500 частично вылез с своего места и тарабанит левое колесо на неровностях. Теперь и не знаю с ваза опять ставить с родной железной обоймой, с Одессы заказать сайлентблок под наш истар или рычаг купить. Качество нового рычага не вызывает доверия, который с права сейчас стоит и проехал тоже около 2500км.
ставил туда с 2110 с задней балки. с небольшими доработками. прошел больше 40 тыс. все на месте и работает идеально. так как сайлентблок по наруже без металической обоймы, по диаметру намного больше. предварительно сваркой сделал насечки в рычаге и запресовал. потом подогнал по размерам(он длиннее).
Вс ноя 02, 2014 10:46
фото что то не получается выложить, если кому сильно интересно пишите-выложу. как менять рычаг, и с нынешними запчастями неизвестно сколько он пройдет, то лучше поставить с 2110 и не париться. дешего и сердито
Вс ноя 02, 2014 10:55
Автомобиль: Chery Eastar
Купил все же рычаг посмотрю сколько проедет, а в родной запрессую с Ваза будет про запас).
Вт ноя 04, 2014 9:33
vk.com/salance напиши скину фотки как я делал.
кстати на выходных заменил стекло на панеле приборов. какая красота, теперь все лампочки видно которые раньше днем еле видно было и стрелки на приборах. вобщем доволен на все 100
Вт ноя 04, 2014 18:36
Я полиролью натираю стекло щитка.
Вт ноя 04, 2014 21:39
полироль неспасает от бликов.
Стекло на щитке тонированое,летом при ярком солнце как не крути но приборы практически не видно, а если еще и солнцезащитные очки одеть то вобще ничего не видно. А с нетонированым стеклом все просто идеально
Чт ноя 06, 2014 11:08
Как-то нет у меня проблемм со считыванием приборов не зимой ни летом. Вот раз торпеду натёр, так вся на лобовом отражалась, пришлось смывкой силикона срочно смывать. Кстати, я и лобовуху снутри полиролью тру, у меня стекло ламинат- всякими средствами для стёкол не натрёшь-разводы остаются.
Чт ноя 06, 2014 17:27
Подскажите колодки визуально разные у нас на 2.0 на задке с пружинками кольцами а передние без них..,, какие аналоги на передок и задок есть на наше авто)?
спс)
Одесса.
Вс ноя 09, 2014 1:10
В поиске трудно набрать "тормозные колодки"? в этой же теме со стр. 9, к примеру.
Вс ноя 09, 2014 5:25
Всё что нашол по колодкам))!!Сообщение Re: Что от чего подходит
Не скажу что 100% подойдут, но подбирались как сказано выше на форуме.
Колодки тормозные передние:
Кашияма №D2118M
Remsa №40202
Еще раз повторюсь, они похожи внешне и именно от Тойоты каролы...
Конкретики нет!
Одесса.
Вс ноя 09, 2014 17:17
Их на передке три вида бывает, у меня с Амулета подходят, родные числятся в магазине как Эларовские с датчиками износа. Лучше всего снять и в магазин, или на обратной стороне колодок возможно сохранился код запчасти.
Вс ноя 09, 2014 18:41
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Передние амики становятся с эпики.
Без переделок и колхоза.
Амик эпика перед.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 3195 ]
Пн ноя 24, 2014 22:07
MAKC писал(а):
Передние амики становятся с эпики. Без переделок и колхоза.
Только на форуме эпиководов они жалуются на родные стойки, что машина как "кисель" на дороге.
Вт ноя 25, 2014 2:43
Автомобиль: Eastar 2.0
Кто-нибудь ставил междверные резинки, которые не дают крязи и пыли попадать в проемы и там всегда чисто, с какого авто нам подойдут? На Калинах, Нивах и Рено Дастерах даже уже такие есть-но у них двери с выступом задние, нам ихние не подойдут. Ранше видел только на Тойотах некоторых и Лексусах.
Пт янв 30, 2015 22:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 568 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 29  След.
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто чего знает про зеленую карту при поездке в РОССИЮ
в форуме Водителю на заметку
l-v-s_2008
Вс мар 13, 2011 23:43
krl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое корыто подходит в багажник с докаткой (ровный пол)
Caesar
45
14832
Вт фев 18, 2014 8:43
zamotay 75 Перейти к последнему сообщению
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
