Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Проблемы с запуском двигателя
Сообщение Re: После снятия АКБ не заводится....
привязать иммо к ключу. у меня такое было, когда часто снимал клемму....но тогда должна быть ошибка 1614
Чт ноя 13, 2014 22:53
Автомобиль: Амулет
Клубная карта №: 61
Сторонняя сигнализация стоит?
Степень глючности моб.телефона прямо пропорциональна кривизне рук владельца.
Пт ноя 14, 2014 8:48
Автомобиль: QQ6
Нет. Никакой другой сигналки нет... Все как с завода...
Хочу всего, и сразу... А получаю нифига, и постепенно....
+380672267848
Пт ноя 14, 2014 10:09
Автомобиль: QQ6
валерий киев писал(а):
Я когдато приехал домой заглушил , а через несколько часов несмог завести , стартер крутит и никаких признаков жизни . Проблема - сгорел бензонасос .
У меня с бензонасосом все впорядке...комп его включает, слышен гул... А вот на форсунки не подаётся питание...
+380672267848
Пт ноя 14, 2014 10:15
Автомобиль: QQ6
izbitz писал(а):
садись в авто,вставь родной ключ кнопками вверх,нажми кнопку открывания и держи,поверни в положение "зажигания," ЧТОБЫ ПРИБОРКА ЗАГОРЕЛАСЬ,подержи 1 минуту, выключи зажигание, выйми ключ. пробуй заводить :D
Это должно помочь, даже если перепрошивался блок управления двигателем?
И, если не трудно, объясните, что это я таким способом сделаю? Это типа привязки ключа??? Я в таких машинках не разбираюсь... купил всего три недели назад, а тут такая запара... Раньше был Ситроен ВХ...так там я знал его болячки и мог сам ремонтировать... А тут КОМПУТЕР...
+380672267848
Последний раз редактировалось vitasik Пт ноя 14, 2014 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Пт ноя 14, 2014 10:16
Автомобиль: QQ6
Ошибки никакой нет...да и по компу ключ принят иммобилайзером....
+380672267848
Пт ноя 14, 2014 10:18
Автомобиль: QQ6
Paranoid писал(а):
Иммобилайзер с ума сошел. Замкнуть контур мимо него и проверить...
А как это можно сделать? Я спрашивал у мастера можно ли отключить иммобилайзер, так он сказал, что в этой машине нельзя так делать... что иммобилайзер блокирует работу бензонасоса, форсунок и т.п.
+380672267848
Пт ноя 14, 2014 10:21
Автомобиль: Chery QQ 613
Может подскажите, у меня та же проблема. Как привязать ключ? :-(
Пт ноя 14, 2014 14:08
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 7gPa5g#t=0
Сб ноя 15, 2014 22:21
vitasik писал(а):
нашёл 2 сгоревших предохранителя на 10 А под рулём,...
Случайно не F17 и F20?
Ср ноя 19, 2014 7:10
vitasik писал(а):
что медленно садится АКБ. ...
Предохранители не летят от того что АКБ садиться.Зачем лезли что-либо прошивать?Что за манера такая,не установив причины лезть что-то менять? :roulette:
Ср ноя 19, 2014 7:13
Автомобиль: QQ6
Увы, я не знаю какие именно предохранители мне менял электрик...но точно видел, что два штуки и на 10 А... Но где точно они стояли, мне не видно было... А прошивками начали заниматься уже другие электрики, так как компьютер не выдавал никаких ошибок, но не было сигнала управления форсунками... Потом еще поменяли главное реле в блоке под капотом, вроде все есть, но завести не могут.... Мне советовали попробовать эфир, говорят, что после запуска с эфиром будет все Ок...но пока не пробовал, так как машина далеко...
+380672267848
Ср ноя 19, 2014 8:06
Ёпт,угрохали машину.
Ср ноя 19, 2014 8:43
vitasik писал(а):
Мне советовали попробовать эфир, говорят, что после запуска с эфиром будет все Ок....
Я бы посоветовал эфир для голов тех,кто такие дела делает и советы идиотские раздаёт.
Машина не заводится.Два преда накрыты.Обязательно нужно знать какие это предохранители.Не знать можно тогда,когда от мастера машина уезжает своим ходом.
Выяснить нужно от чего преды?Почему сгорели?И от этого надо было плясать.
Ср ноя 19, 2014 8:56
Автомобиль: QQ6
Никто незнает когда эти преды погорели , они могли сгореть когда там лазили мастера , но найти и проверить их надо .
Ср ноя 19, 2014 10:19
у меня была похожая ситуация,сгорел предохранитель и не заводилась. персмотрел преды и не заметил. заметил другой чел, поменял пред и завелась.
но тогда не работал диагностический разьем
Ср ноя 19, 2014 16:57
Зачем гадать, когда есть схема, где расписано, какой предохранитель за что отвечает. Не поступают импульсы на форсунки - открыл схему посмотрел. Сгорел предохранитель - смотри номер предохранителя и какие цепи он обслуживает. Если не понимаешь в этом деле, распечатай схему и дай электрику. Схема есть на форуме. Кому надо, все скачали.
Ср ноя 19, 2014 17:11
Автомобиль: CHERY JAGGY
Сообщение Re: Глохнет двигатель после пуска
Кто нибудь пробовал заливать в бак промывку для инжектора? Или кто чистил форсунки,тяжело ли их снять потому что на СТО работа не дешовая.
Вт ноя 25, 2014 20:25
Я периодически заливаю разные очистители от LIQUI MOLY
Вт ноя 25, 2014 21:34
Сегодня после работы завел с третьего раза прогрел поехал и что то хрюкает под капотом переодически что оно может быть?
Пт ноя 28, 2014 18:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
shinkarenko_va
99
26516
Ср янв 27, 2010 21:39
Кусочек
876
91077
Чт апр 08, 2021 22:41
0915BT
311
64408
Чт фев 04, 2021 19:03
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23312
Пн ноя 12, 2007 17:23
