 Не включается электро-двигатель печки.
Автомобиль: Чери Элара
Сообщение Не включается электро-двигатель печки.
Здравствуйте.Возник такой вопрос.
Суть проблемы такова:не включается электро-двигатель печки,сам двигатель исправлен.
Это поломка блока включения двигателя?
И где он находится?
Чт ноя 20, 2014 11:53
Сообщение Re: Не включается электро-двигатель печки.
глянь сюда, по моему это решение проблемы
viewtopic.php?f=70&t=39640&start=20
Чт ноя 20, 2014 18:08
К сожалению там про электро-двигатель ничего)
Чт ноя 20, 2014 21:25
опиши проблему по подробнее
похоже что это блок комфорта и в нём есть несколько предов. но это только предположение
Чт ноя 20, 2014 22:00
Эл,двигатель не реагирует на действие реостата.Хотя срабатывает при взятии массы с кузова.
Что за блок комфорта и где он прячется?
Чт ноя 20, 2014 22:42
в багажнике с лева вроди
у тебя люкс?
Чт ноя 20, 2014 23:36
Да Люкс.Надо проверить,искал спереди,не знал что он отвечает за печку=)
Чт ноя 20, 2014 23:43
да я и не совсем уверен что он за печку отвечает но проще проверить преды а потом уже щётки в моторе смотреть
Чт ноя 20, 2014 23:47
Как это ни чего? :o Там внизу транзистор меняли в блоке управления мотором.Болезнь всех машин с климатами.Транзистор полевой.вылетает и вентилятор перестаёт вращаться.
Сб ноя 22, 2014 10:57
Спасибо помогли,проблема была в том же транзисторе,не прочитал тогда до конца ту тему.
Пн ноя 24, 2014 20:30
:P
Пн ноя 24, 2014 20:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 11 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4758
Пт авг 17, 2018 8:41
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
