Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Предохранители, реле, разъёмы
Автомобиль: QQ
Сообщение Re: Блок предохранителей в салоне
Хтось може сказати, запобіжник 32 має бути 10А? У мене стоіть 20А, проте в схемі зазначено 10А. Не працюють повороти і аварійка. Я думаю що це він. А те що зараз 20А так то скоріш за все рук справи попереднього власника який "для чогось" це зробив.
Ср ноя 19, 2014 12:24
Автомобиль: QQ
Короче, глянув запобіжник. Він не перегорів. На всяк випадок поміняв на 10A - результат той же. Подумав, що це реле, але виглядає що ні. Справа в тім, що на переключатель поворотів лампочки не реагують взагалі. На кнопку аварійки при нормальному включені теж. А от якщо зажати кнопку і тримата, то лампочки мигають. Більше того, якщо закривати авто на ключ, то лампочки мигають як ні в чому не було. Висновок: запобіжник і реле справні. Причина не відома. Може кнопки/перемикачі.
Ср ноя 19, 2014 12:56
Автомобиль: QQ
частково проблема вирішена. кнопка аварійки поламалась і давала такий ефект. кнопку витягнули. повороти працюють. шукаю нову кнопку, що виявилось не просто. на офіційному СТО сказали чекати до пів року :)))))
код запчастини: S11-3718010
Пт ноя 28, 2014 11:42
Автомобиль: QQ 0.8
Сообщение Re: Электрика
Друзья, помогите пожалуйста идентифицировать фишку.
Если смотреть в открытое подкапотное пространство, то находится чуть правее и ниже впускного коллектора, со стороны моторного щита.
Что в нее должно быть включено?
Пн дек 29, 2014 11:59
Автомобиль: 1.1L Basic QQ
Сообщение Загляните под капот.
Необходима Ваша помощь.
Постоянно выпадает ошибка P0444 Замыкание на источник питания или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера.
При покупке автомобиля штекер этого самого клапана был не подключен, впрочем как и датчик детонации, но это уже стало известно только после гарантийного ремонта.
Собственно в чем вопрос:
На фото сам разъем, интересует такой же ли у вас, а именно цвет проводов.
В идеале было бы просто супер, если бы подсказали куда именно он подключается к БК 5WY5151E
Хорошо бы его схему подключения.
Также было еще отлично если бы дали информацию о контактах датчиком детонации, так как он также отваливается по ошибке.
Благодарю.
IMG_20150122_140639_20150122_140845.jpg [ 400.85 КБ | Просмотров: 6306 ]
Чт янв 22, 2015 15:35
Автомобиль: QQ 0.8
Сообщение Re: Загляните под капот.
Мотор 472 или 465?
Если 472, то Датчик Детонации висит на 10 и 54 пинах ЭБУ, по датчику продувки адсорбера смогу сказать вечером.
У меня фишка на нем черного цвета, а вот на датчик детонации должна идти именно синяя фишка, которая видимо и есть на фото.
Чт янв 22, 2015 15:43
Поменял местами, все ошибок нет.
:? Чё за сервис у нас, датчик поменяли, клапан поменяли :-(
Надо было раньше с гарантии спрыгивать.
Пт янв 23, 2015 19:30
Автомобиль: QQ 0.8
Что и требовалось доказать :-)
Пт янв 23, 2015 23:00
Автомобиль: Чери кью кью
На фото должен быть штекер коричневый, а не синий. У меня так.
Сб янв 24, 2015 21:16
Автомобиль: QQ 0.8
Все верно. Синий - это с датчика детонации.
Вс янв 25, 2015 13:38
Автомобиль: Чери QQ
Сообщение Оторвала клему подогрева заднего стекла на cherу QQ
Добрый день всем!!!
у меня вопрос -просьба ко всем кто может помочь или подсказать по chery qq 3, когда мыла машинку свою- оторвала случайно клему, которая крепиться на заднее стекло для подогрева, теперь соответственно не работает сам подогрев заднего стекла.
Я сама из ДНЕПРОПЕТРОВСКА, может кто-то подскажет где у нас в городе я могу это исправить ? и возможно ли это отремонтировать, какие сто? всем заранее спасибо!
Пт мар 13, 2015 13:25
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 72
Сообщение Re: Оторвала клему подогрева заднего стекла на cherу QQ
Когда-то для себя искала информацию подобного рода ( но для ремонта одной нити).Воспользоваться не случилось, но может Вам пригодится.
"Комплект для ремонта нитей и контактов обогревателя заднего стекла" производство США, фирма "DoneDeaL".Двухкомпонентный клей.
Козьма Прутков
Пт мар 13, 2015 13:46
Автомобиль: Чери QQ
т.е вы имеете ввиду что можно такой клей купить где то?
Пт мар 13, 2015 13:49
Клубная карта №: 72
Говорят да.Если решитесь ремонтировать пайкой- то желательно в сервисе..так что б с гарантией..Для начала обратитесь на ближайшее СТО к электрикам.
Козьма Прутков
Пт мар 13, 2015 13:54
Автомобиль: chery qq
Сообщение подскажите где найти реле стартера куку
При заводе автомобиля стартер начал "буксовать". :sad: До дома доехал...на утро заводить, - стартер мёртв!!!, - даже не шевелится. Снимаю :moil: , тащу в ремонт. Всё прекрасно, всё целое. Хотел проверить реле, да вот незадача... А ГДЕ ЭТО РЕЛЕ У ЭТОГО АВТОМОБИЛЯ ?! :eek:
Вс июл 05, 2015 2:07
Автомобиль: QQ Comfort AMT
Судя по схеме реле стартера нет, с ключа зажигания провод идет сразу на стартер, правда через предохранитель 20А
Захват-1.jpg [ 67.33 КБ | Просмотров: 7151 ]
Захват.jpg [ 251.77 КБ | Просмотров: 7150 ]
Вс июл 05, 2015 20:11
Автомобиль: A11
Убивается очень часто контактная группа замка зажигания. Предохранитель по любому проверить, а дальше сразу к замку.
Вс июл 05, 2015 21:43
Сообщение Re: подскажите где найти реле стартера куку
Спасибо МУЖИКИ)))))))))))) :(
Пн июл 06, 2015 15:09
Автомобиль: QQ 0.8
Сообщение Не работают электростеклоподъемники и родная сигналка с цз.
Авто QQ 2008г.в., 472 двигатель на механике с ГУРом, кондеем, 2 подушками, электро стеклами и зеркалами. Пробег 20тыс.
Машина не реагирует ни на один из брелков. Так же не работает ни один стеклоподъемник.
Помогите пожалуйста электро схемами блока комфорта и проводки на этот авто.
Так же поделитесь мыслями по поводу того, куда копать.
Все предохранители целые. Блок комфорта вскрыт, визуальных дефектов не обнаружено.
Ср июл 22, 2015 23:54
Сообщение Re: Не работают электростеклоподъемники и родная сигналка с
Жгут у левой ноги визуально проверь, всё по нему идет, в блоке комфорта нужно проверить работоспособность реле.
Чт июл 23, 2015 15:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 282 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чт ноя 22, 2012 11:14
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Втягивающее реле
serhiy_p
Пт авг 12, 2016 10:56
Георгий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. реле генератора
Germes
Вс мар 25, 2012 20:54
