Waleriy
Зарегистрирован: Вт май 24, 2011 21:45 Сообщения: 91 Откуда: Киев
 Re: Замена подушек(опор) двигателя-нужен совет
Filnet писал(а): Кто менял подушки-поделитесь полезным опытом. Пробег 174 000 - боковые подушки - родные. Переднюю менял на 100 000, потом на 165 000. Покупал китайские.
_________________ Валерий.
| Ср дек 03, 2014 12:30 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Менял все подушки. По передним уже третья стоит. Ставил Феби и Мейли. Работают нормально. Ни за что не ставьте от фольца усиленную в металлической оправе. ДВС будет трусить всю машину. Переднюю, износ определить легко. При троганьи появляется ощущение как движек поднимается и дает стук. Либо посадить друга на крыло и тронуться с затянутым ручником. Если винт подушки поднимается на сантиметр, подушке гаплык(а если есть подтёки подучки, то точно на замену). Определить задние можно с ямы монтировочкой и просмотреть на разрыв. Поменять их можно самому, но немного прийдется поморочиться. Способ замены http://www.autoprospect.ru/chery/amulet ... egata.htmlЗадние ставил оригиналы от официалов. пробег - это тоже не ориентир. Стиль вождения разный у всех.
| Ср дек 03, 2014 14:55 |
Filnet
Зарегистрирован: Вс сен 22, 2013 20:01 Сообщения: 12 Откуда: Харьков
Автомобиль: Амулет New 2011
Именно стиль вождения. Пробег на моей небольшой 45000, но прежний владелец сумел порвать и переднюю и заднюю правую (которая с кронштейном). Сначала я вышеописанным способом обнаружил переднюю-поменял на китай. Не проехал и 100 км. И после обсмотрели более детально-обнаружили кроме передней еще и заднюю(правую-если смотреть стоя перед машиной ). Вот так и стал вопрос где и какие брать подушки на замену. Может и китай есть не плохой, но там как повезет... буду брать Мейли или Феби. Спасибо всем поучаствовавшим в теме. Livci вам отдельное спасибо.
| Ср дек 03, 2014 17:10 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
А мэйли и феби это не китай?????
| Чт дек 04, 2014 9:58 |
Filnet
Китай китаю рознь.. и это думаю не стоит объяснять. Возможно и указанные Брэнды имеют производственные мощности в Китае(по понятным причинам), но меня интересовала практичная живучесть з/частей. Тот китай, что был мной приобретен(а в магазине его так и назвали"откровенным китаем") оказался ну никак не живучим.)
| Чт дек 04, 2014 22:07 |
Partizan_2011
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 13:33 Сообщения: 99 Откуда: Львовская обл.
livci писал(а): Переднюю, износ определить легко. При троганьи появляется ощущение как движек поднимается и дает стук. Либо посадить друга на крыло и тронуться с затянутым ручником. Если винт подушки поднимается на сантиметр, подушке гаплык(а если есть подтёки подучки, то точно на замену). Определить задние можно с ямы монтировочкой и просмотреть на разрыв. Поменять их можно самому, но немного прийдется поморочиться. Привет! С Вашых слов я понял что капот должен быть открытым, а друг сидящий на крыле должен в момент троганья на ручнике на глаз увидеть подымается ли винт или нет, правильно? Если не трудно можно каталожный ном. подушек феби или мейнли. Если незя здесь то тогда вличку. Спасибо
| Ср фев 25, 2015 21:11 |
livci
Да, именно так. Вам же ехать не надо, а только попытаться тронуться. Meyle 100 199 0003
| Чт фев 26, 2015 7:08 |
Waleriy
Partizan_2011 писал(а): livci писал(а): Переднюю, износ определить легко. При троганьи появляется ощущение как движек поднимается и дает стук. Либо посадить друга на крыло и тронуться с затянутым ручником. Если винт подушки поднимается на сантиметр, подушке гаплык(а если есть подтёки подучки, то точно на замену). Определить задние можно с ямы монтировочкой и просмотреть на разрыв. Поменять их можно самому, но немного прийдется поморочиться. Привет! С Вашых слов я понял что капот должен быть открытым, а друг сидящий на крыле должен в момент троганья на ручнике на глаз увидеть подымается ли винт или нет, правильно? Если не трудно можно каталожный ном. подушек феби или мейнли. Если незя здесь то тогда вличку. Спасибо Почти правильно, только вот восседать на крыло своей-же машинки не обязательно))) (Хотя дело Ваше, как и крыло). Кстати, на целой подушке винт тоже будет немного подниматься за счет ее растяжения (если газку поддадите в момент троганья)
| Чт фев 26, 2015 11:52 |
Partizan_2011
Ну а монтировочкой никак нельзя определить переднюю подушку?
| Чт фев 26, 2015 13:00 |
livci
Waleriy писал(а): на целой подушке винт тоже будет немного подниматься за счет ее растяжения (если газку поддадите в момент троганья) livci писал(а): Если винт подушки поднимается на сантиметр,. Будьте внимательней!!! Монтировочкой можно, только зацепить в районе радиатора и трубок гидройсилителя не совсем камельфо. Ну вобщем дело хозяйское. Я Вам посказал самый простой и проверенный способ. А для тех, кто боится вмять крыло, можно присесть на переднюю панель. Да и крыло я своим центнером не продавливал.
| Чт фев 26, 2015 16:54 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
А я себе ставил самую обычную подушку, на ней INA было написано... Сомневаюсь, что оригинал, но все же...
| Чт фев 26, 2015 18:50 |
Waleriy
Да я тоже самое - в Киеве на Вересневой купил китайскую (типа хорошую ))) ) - тыс 15 прошла - пока гуд.(Переднюю)
| Чт фев 26, 2015 20:47 |
rmk100580
Зарегистрирован: Сб май 30, 2015 12:41 Сообщения: 11 Откуда: Одесса
Автомобиль: амулет люкс
 подушка двигателя(передняя)
Добрый день. Кто подскажет-с какого гольфа подходит подушка,чтоб поставить и забыть?
| Сб май 30, 2015 12:53 |
rmk100580
Всем доброго. Даужжж-стиль вождения и вот результат.... так все таки - какую лучше установить подушку(двигателя передн.),чтоб тыщ на 30-40 хватило???
| Сб май 30, 2015 15:33 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Да все они одинаково ходят, бери китайскую и не заморачивайся...
| Вт июн 16, 2015 20:23 |
shrek-kiev
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 2:13 Сообщения: 43 Откуда: Киев
а я вот брал переднюю производства Польша...пока полет нормальный...
| Сб фев 20, 2016 12:29 |
tmnet
Зарегистрирован: Ср ноя 28, 2007 9:40 Сообщения: 7 Откуда: м.Дрогобич, Львівська обл.
Если есть время и руки , то можете сделать так : https://www.drive2.ru/l/7991531/Я осенью такую установил . Вибрация не увеличилась, 14 т. км держит нормально. Цена вопроса 70 грн и полтора часа работы. Зато теперь подушка стала многоразовой - купил нивовскую, вкрутил в переделанное основание и поехал ) Здесь https://www.drive2.ru/l/8519875/ ещё про боковую подушку немного инфы, но я не пробовал .
| Пт фев 26, 2016 22:44 |
angerran
Зарегистрирован: Вт апр 22, 2014 13:04 Сообщения: 6 Откуда: Днепропетровск
Всем доброго дня. Тоже вот задумался о подушках, т.к. появилась хорошая вибрация на руль и всякий поластик на нейтралке по мелочи тарахтеть начал. Подскажите, менять только переднюю подушку ? или всем комплектом, все три. Вопрос не в ценнике а в конечном эффекте. Почитал что SWAG хороши. Нашел, все три. Позвонил ребятам в магазин, сказали что это со 2-го Гольфа якобы. А чуток выше в этой теме прочитал что они жесткие. Вот теперь сижу думаю и голову чешу... Сам я по себе не механик, от слова совсем  Поэтому поеду с купленными подушками на СТО. Может заодно подскажите хорошее СТО или механика по Амулетам ? Может там мне подскажут всё менять или не всё после осмотра машинки. А то скоро лето и прийдется поездить. на всякий коды подушек SWAG 30 13 0005 - подушка передняя. SWAG 30 13 0023 - подушка двигателя правая. SWAG 30 13 0004 - подушка двигателя левая, она же подушка КПП
| Чт мар 31, 2016 14:18 |
livci
Скажу Вам из личного опыта, вибрация на руле появляется не только из-за подушек двс. Скажу больше, после их замены вибрация может усилиться, так как заводские подушки лучше тех аналогов которые продают в украине. Вот и делайте вывод. Я за 9 лет и более200 тыс пробега уже 3 раза менял переднюю и вот только недавно поменял две задних , тобишь левую и правую. Передняя чаше выходит из строя при агресивой езде.
| Чт мар 31, 2016 21:56 |
angerran
Т.е. если и менять, то лучше взять оригинал, хоть и геморно его найти. Менять только при повреждении подушек. Повреждения всегда видно невооруженным глазом ? В том смысле, что для того что бы понять что подушку пора менять, её ненужно снимать ?
Вибрация появляется не только на руле но и в общем по машине слышна вибрация и шум. На нейтралке и при достижени 3000 оборотов, т.е. примерно на 90-100 км.ч. Дальше при наборе скорости пропадает.
Куда (к кому) можно обратиться, что бы точно сказали ? Не подскажете таких людей ? Конечно не бесплатно.
| Пт апр 01, 2016 14:40 |
