Неоригинальные запчасти на Чери Тигго
knevech
 Re: неоригинальные запчасти на Чери Тиго
Подскажите пожалуста номера оригинальных или не оригинальных пыльников на внутренние ШРУСы те что у двигателя стоят, а то не могу никак определится, на рынке говорят принеси посмотрим, снимать не хочется, слышал у месных умельцев что подходят от жигулей на внешние шрусы, а вот на внуртенние никто ничего не знает, где-то читал что на внутренние подходят от какого-то то ли сааба то ли сеата, помогите.
| Сб июн 26, 2010 22:58 |
bad_man
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 2:34 Сообщения: 213 Откуда: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Кто знает какая помпа стоит на 2,4? И какие аналоги.
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Вт июл 06, 2010 8:52 |
даниил
bad_man писал(а): Кто знает какая помпа стоит на 2,4? И какие аналоги. Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена Инф Запрошенные артикулы Jakoparts (Nipparts) J1515041 Насос системы охлаждения 14 1 1 851,73р. Замена производителем устаревшего артикула Jakoparts (Nipparts) J1515063 Насос водяной 16 2 304,11р. Jakoparts (Nipparts) J1515063 Насос водяной 12 2 321,25р. Jakoparts (Nipparts) J1515063 Насос водяной 11 3 318,65р. Jakoparts (Nipparts) J1515063 Насос водяной 7 3 343,08р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Nakamoto U020074 Водяная помпа 1 2 1 113,83р. GMB GWM-70A Насос системы охлаждения 2 1 1 347,00р. Airtex 9399 Насос водяной 2 2 1 496,10р. Blue Print ADC49137 Насос водяной 1 2 1 550,99р. Quinton Hazell QCP3500 Насос водяной 1 1 1 937,07р. Dolz H-217 Помпа 1 2 1 955,78р. Dolz H-217 Помпа 18 2 1 975,77р. Aisin WPM-057 Насос системы охлаждения 1 2 2 013,21р. Nippon pieces M151I51 Насос водяной 11 2 033,51р. Aisin WPM-057 Насос системы охлаждения 8 1 2 088,39р. Quinton Hazell QCP3500 Насос водяной 11 2 126,14р. Japan Cars D15043 Насос водяной 10 2 2 167,70р. Quinton Hazell QCP3500 Насос водяной 7 2 194,35р. HL Group Oy 505-900 Vesip. mitsu gal 7 2 217,51р. Nipparts J1 515 041 Насос водяной 1 2 2 260,34р. Nipparts J1 515 041 Насос водяной 3 2 2 282,86р. Japan Cars D15024 Насос водяной 1 8 2 297,77р. Roadsafe US9399 Насос водяной 5 2 2 610,25р. Graf PA999 Насос водяной 7 2 702,25р. Nipparts J1 515 041 Насос водяной 1 1 2 788,54р. Japan Parts PQ-545 Водяной насос 2 3 2 922,73р. Optimal AQ-2081 Насос водяной 12 3 349,42р. Triscan 8600 42015 Водяной насос 11 3 471,56р. Optimal AQ-2081 Насос водяной 7 3 487,10р. Airtex AW9399EX Помпа водяная 1 2 3 752,95р. Chery MD 974899 Насос водяной в сборе 5 2 3 946,78р. Pitwork AY720MT067 12 4 311,61р. Mitsubishi MD 976464 Насос водяной 14 5 241,12р. [ ! ] Mitsubishi MD 976464 Насос водяной 1 2 6 225,52р. [ ! ] Mitsubishi MD 976464 Насос водяной 12 6 414,28р. [ ! ] Mitsubishi MD 976464 Насос водяной 10 6 459,32р. [ ! ] Mitsubishi MD 976464 Насос водяной 1 2 7 749,22р. [ ! ] Mitsubishi MD 976464 Насос водяной 3 2 8 214,61р. [ ! ] Mitsubishi MD 974899 Насос водяной в сборе 1 2 8 753,29р. [ ! ] Chrysler MD976 464 Насос водяной 19 9 163,48р. Сам поставил J1515041 всё подошло и уже пол года работает.
| Пн июл 12, 2010 7:25 |
bad_man
Перелопатил весь форум так и не нашел, посему выкладываю ещё одну деталь для 2,4. Ремень ГУР/АС - 5РК1395, но подходят от 5РК1385 до 5РК1400, это длинна а запас по натяжке есть.
| Вс июл 18, 2010 16:33 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Нашел дырку в пыльнике на внешней левой гранате. От чего можно поставить, шоб понадежнее?
| Чт авг 19, 2010 12:24 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
вы все про 2.0 пишите,а про 2.4,допустим фильтр бензиновый и масляный?
| Чт авг 19, 2010 17:31 |
bad_man
Допустим фильтра бензиновый и масляный точно такой. Разница у нас только в ремнях. И может ещё в кое каих мелочах
| Пт авг 20, 2010 13:18 |
luci
Автомобиль: chery
Клубная карта №: 7
Поправка, 2.0 и 2.4 если двигатель митсубиси, фильтра одинанокые,если двигатель АТЕСО,фильтр масляный другой,соответственно ремни и ролики. А вообще если поставить, допустим, 3 машины Тиго рядом, у всех могут быть отличая.Разые передние колодки, топливные насосы,диск сцепления, соответственно и корзины.Вот
| Сб авг 21, 2010 11:04 |
seregadsd
Зарегистрирован: Сб май 01, 2010 20:20 Сообщения: 55 Откуда: Краматорск
Автомобиль: tiggo 2.0
Нашел Тойотовский рем. комплект на главный цилиндр сцепления. Мне нужны были только два манжета на штоке. Все подходит. Единственная разница с оригиналом Тигго - внутренний диаметр манжетов. Поменял их местами на штоке и все встало на место. Проверил в ручную - качает здорово. Как будет работать на машинке не пробовал т. к. уже установил новый. Этот будет запасным экземпляром. Кстати, аналог нашего главного Toyota Previa.
Рем. комплект главного цилиндра сцепления Тигго 3.JPG [ 167.85 КБ | Просмотров: 15420 ]
| Пн сен 06, 2010 15:03 |
bad_man
Вчера поменял опять помпу, китайская опять потекла. Брал по каталогу вот такую MD974899/j1515041. Качество детали просто не стравнится с китайской. А разница в цене всего 100грн (тоесть 65 уе), а стоимость замены на станции 789 грн. Сами считайте что дешевле  я уже понял.
Фото02531.jpg [ 428.84 КБ | Просмотров: 15344 ]
| Пн окт 18, 2010 12:31 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
bad_man Я так понимаю что эта помпа только на двигатель 2.4
| Пн окт 18, 2010 12:47 |
bad_man
Нет. Они у нас одинаковые, судя по данным TecDoc то у нас аналогов около 30, а данная коробка хоть на ней наклейка от Мицубиси, но эта помпа подбиралась вообще на нисан, немпомню точно какой но вроде от ИксТреила.
По крепежу 2.0 и 2.4 идентичные и взаимозаменяемые. На коробке ещё 2 номера дописаны, они же на мотор 2.0 и 1.8 рассчитаны.
| Пн окт 18, 2010 15:13 |
AndreTiggo
Вот маслянные фильтры по мицубиси 4G64 <2.4л> MD136466, MD322508, MD325714, MD332687, MD360935, MD365876 или аналогичный перечисленным а какие номера манн чемпион и т.д.?
| Пн ноя 01, 2010 20:25 |
bad_man
AndreTiggo писал(а): ...а какие номера манн чемпион и т.д.? mann w811/80 w610/3 (проверен 100%) kneht OC196 filtron OP575 SCT SM104
| Ср ноя 03, 2010 13:56 |
sergey 73
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 13:15 Сообщения: 177 Откуда: Воронеж
Менял сегодня рулевые тяги, стали от Рав-4, но меняются вместе с наконечниками, в тиговских наконечниках резьба другая. Вот тойотовские партномера: 45503-49055 рулевая тяга 45046-49095 рулевой наконечник правый 45047-49025 рулевой наконечник левый Да, чуть не забыл, у меня рейка с резьбами под тяги на 14, отличие этой рейки - подтягивающая гайка контрогаится.
_________________Ремонт газовых котлов Воронеж +79192351003 Лучсервис
| Вт дек 14, 2010 21:32 |
Golem Tiggo
Натяжний ролик ремня генератора. Почав свистіти. Купив в зборі з натягувачем на АСР. Замінив. Через 2 тисячі всередині натягувача лопнула пружина, ремінь безпомічно провис. Рідний прослужив 40 тисяч! Правда генератор далі крутився, + для тігго. Доїхав на сервіс, перекрутив ролик з нового на старий і так їжджу далі. Фото неякісної запчастини додаю, не поведіться і такі не купуйте!
bad_generator_Belt_support.jpg [ 81.5 КБ | Просмотров: 14092 ]
| Чт июн 07, 2012 17:46 |
ur5
Автомобиль: tiggo 2.4 акпп
 Re: Неоригинальные запчасти на Чери Тигго
Вот чо подумалось. После того, как на ходу, у меня открылся , капот- с последующими вытекающими, оценил стоимость ремонта и это как то , напрягло, но потянуло на идеи. В поисках нового капота, сравнил фото моего тиго, с фото , нового тиго. Навеяло мыслю, а если поменять всю переднюю часть, тобиш , капот- бампер- крылья и фары. Кузов то одинаков, хочется узнать, на этот счет, мнение форума.
_________________ «Это невозможно!» - сказала Причина. «Это безрассудство!» - заметил Опыт. «Это бесполезно!» - отрезала Гордость. «Попробуй…» - шепнула Мечта.
| Ср дек 10, 2014 13:46 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Дык и оптику менять нужно и бампер. Оптика у ФЛ на порядок дороже. Денег уйдет очень много + покраска - 100 долларов точка. Проще купить "лицензионный" капот и подогнать его на место, он значительно дешевле оригинала.
| Чт дек 11, 2014 10:17 |
Клубная карта №: 1011
Мне кажется что если продать своего Тигра и взять те деньги, которые нужно для переделки передка то хватин на Тиго б/у в новом кузове. Хотя мне в старом кузове больше нравятся, я бы только радиаторную решётку поменял на такую.
652792.jpg [ 77.63 КБ | Просмотров: 9805 ]
| Чт дек 11, 2014 10:52 |
ur5
Да не очень и дорого. Крылья 800*2 Капот 3500 фары 1300*2 бампер 800 ну и чего то там 1000 =9500.
| Пт дек 12, 2014 16:54 |
