NIK130576
Зарегистрирован: Ср ноя 13, 2013 21:56 Сообщения: 82 Откуда: Краматорск
Автомобиль: chery amulet
 Re: Центральный замок
Подскажите как полутше собрать схему Ц.З. Хотелось бы чтобы дверь закрывалась при заваде автомобиля т.к. меня маленькие дети и вы сами понимаете что они спокойно седеть немогут. И чтобы можно было ее открывыть не глуша автомобиля но не с брелка. Сразу скажу что у меня Ц,З, с пультом но сигналки нет. Тут на схеме нарисованно что тут белый и коричневый провод идут на два 4-х или 5-ти контактные реле или апрсто на кнопку. А с реле выход на массу. Т.е реле можно запитать от замка зажигания или от магнитофона т.к. он у меня работает при вкл. зажигании. Но я не пойму зачем там два реле если белый и кор. провода можно соед между собой и пустить на одно реле. Подскажите, посоветуйте кто чем может.
IMG_NEW.jpg [ 1022.88 КБ | Просмотров: 3920 ]
| Чт дек 11, 2014 1:28 |
andrejbur
Автомобиль: chery
У меня тоже дети малые и я тоже думал как обезопасить их во время движения. Первое тоже закрывал двери - на пару дней и они поняли что надо подымать пыцики вверх и открывать. Пришлось детские замки включить и теперь дети ждут пока их выпустят или лезут через передние но там их лекче споймать. А по поводу закрывания после заводки - эту функцию выполняет сигнализация а дистанционка не имеет такой функции
| Пт дек 12, 2014 10:42 |
полностью согласен про детский замок
| Пт дек 12, 2014 13:01 |
NIK130576
Тогда я не понимаю в чем смысл реле двух проводов на корпус. Я Думал при замыкании оранжевого провода будут закрыватся переднии двери а при замыкании белого будут закрыватся заднии. Если это так то стоит поставить реле которое будет сробатовать при заводе авто. то и двери автоматически будут закрыватся. Тут пример такой установки только на багажник но принцеп одинаков https://www.youtube.com/watch?v=cVJt5wvizdM
| Пт дек 12, 2014 21:48 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Да, только в этом видео, парень пользуется инструкцией подключения сигналки. А Вам уже объяснили, что дистанционка не выполняет данной функции.
| Пт дек 12, 2014 22:07 |
NIK130576
Тогда прошу помочь и объяснить куда надо подкл. эти два повода белый и оранжевый на форуме где то я видел что их кидают на поворотники и она моргают при блокировке и разблокировки дверей.
| Пт дек 12, 2014 23:46 |
emelya
NIK130576 писал(а): Но я не пойму зачем там два реле если белый и кор. провода можно соед между собой и пустить на одно реле. Один контакт на запирание, второй на отпирание. Можно управлять не только с кнопок, управляется и с водительского активатора. Я обычно локтем все двери запирал.
| Сб дек 13, 2014 14:20 |
NIK130576
Огромное спасибо !!!!!!!!!!
| Сб дек 13, 2014 19:18 |
NIK130576
Кто небудь запускал провода для Ц,З, и салона в переднии двери на Амулете. Просто я сегодня мельком полазил и ненашол как их там вводить. На двери видно куда входит провода, Отгибаю коврик и шумку в салоне а твм проводов нет  да и отверстия для завода проводов нет. Кто подскажет как завести провода на переднии двери, буду благодарин.
| Сб дек 13, 2014 19:30 |
emelya
Провода заводятся через стойку. Просто так отверстие из салона не увидишь, оно не прямое, выход в салон выше. Нужен "кондуктор". NIK130576 а у Тебя между стойкой и дверью гофра есть?
| Сб дек 13, 2014 21:00 |
NIK130576
Да есть. А что такое кондуктор ?
| Вс дек 14, 2014 1:02 |
emelya
Снимаешь гофру со стойки, берешь тонкую но достаточно жесткую проволоку, просовываешь в стойку с направлением вверх и отлавливаешь ее из салона. Для удобства, например со стороны водителя, снимаешь полку под рулем и снимаешь блок предохранителей. Как отловишь, к одному из концов "кондуктора" прицепляешь провода которые хочешь протащить и вытягиваешь "кондуктор".
| Вс дек 14, 2014 12:23 |
NIK130576
Огромное спасибо за совет.  Я сегодня так и зделал. Только блок предохранителей не снемал. Помучался но за пару часов с водительской дверью разобрался.
| Вс дек 14, 2014 20:24 |
NIK130576
Кто подскажит. Я ставлю центральный замок на свой амулет и столкнулся с такой проблеммой - Плохо работают замки на задних дверях. Снял старый привод двери поставил новый, но зомок не хочет закрывать не хватает мощности движка, поставиль старый - та же история. Попробовал поставить привод как на фото выше. Привод вообще не тянет. Разобрал замок и смазал. Попробовал найти место где тяги ходят по легче. Н теперь двери открываются ну а на закрытие вообще не как, что то пытается но не хватает. Может ли быть причина в том что аккумулятор разряжен. Но переднии двери без всяких проблем и закрываются и открываются.
| Пт дек 19, 2014 21:51 |
Алексей18
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 15:29 Сообщения: 123 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Возможно низкое максимальное усилие актуатора, попробуйте килограмм на 7 взять.
| Сб дек 20, 2014 9:36 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Кто то говорил,что можно какие то пружинки из замка удалить и тогда работает всё ок! Но какие не знаю!Я устанавливал у профи сигналку и замки работает всё 5лет тьфу-тьфу....
| Сб дек 20, 2014 20:23 |
NIK130576
настроил  . Вот так как на рисунке. Стрелками показанны стандартные отверстис под ауктиватор. Голубым показанн еще один продолговатый пазик. Ставим в него один край крепления ауктиватора (привод) а потом вымеряем где сверлить отверстие под второе крепление , оно примерно показанно розовым цветом. И вес работает.
2229s.jpg [ 6.46 КБ | Просмотров: 3921 ]
| Пт дек 26, 2014 16:46 |
sergo
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2015 22:25 Сообщения: 35 Откуда: черкассы
Автомобиль: shery amulet
Имеется ц/з от ключа.Есть желание поставить дистанционку без сиги.Кто что посоветует именно на мульку и без заморочек.Машина хранится в гараже,а это так что бы ключом лишний раз не тыкать в дверь если на выезде.
_________________ спеши медленно
| Чт апр 02, 2015 22:24 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Купить блок управления
| Вс апр 05, 2015 9:42 |
sergo
Gmek писал(а): Купить блок управления Я понимаю,без разницы какой модели,все к мульке подойдут,или переходники какие то нужны по разёмах?А то у продавцов спрашиваешь подойдёт на даное авто,говорят должно.Так чё тыкать пальцем в небо?Наверное такие спецы.А нужно конкретно,все блоки управления как бы универсальные и подойдут на мульку,или заточены под разные модели?
| Вс апр 05, 2015 16:34 |
