Стеклоочистители, омыватели
windecor
Автомобиль: Beat
 Re: Задняя щетка(дворник)
да, кино интересное как подсказывает дядюшка Ляо с Таобао: щётка вполне может проходить как 瑞麒M1 - тоже риич, но не X1 там сверху-вниз на сером фоне - для М1 и компани, потом под разные Тигги (см 30 по резине), затем мы, следом под новые модели Tiggo Chery S18 и есть Riich M1, а S12 - A1 ( см. S12&S18 - круг замкнулся, других нет  )
| Чт дек 11, 2014 18:46 |
Doctrix
Зарегистрирован: Чт июн 20, 2013 16:31 Сообщения: 14 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery Beat
Та что ж такое:) Там так по картинкам классно рассказано как его снимать, только текст на китайском ничего не понятно:(
| Чт дек 11, 2014 19:49 |
3aeu
Автомобиль: Beat
всунул резинку за 30 секунд. сам не понял как так получилось. Итак. берем новую резинку и старые направляющие. соединяем и вставляем в сторону стекла. все всунулось и без такой то матери.
| Пт дек 12, 2014 10:55 |
Beat`s
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 19:39 Сообщения: 85 Откуда: Полтава
Молодца а ты плакал
| Пт дек 12, 2014 11:55 |
Doctrix
Итак, вот что удалось узнать с помощью исследования. Возможно, кому то будет полезно:
1. Родной задний дворник для Бит S18D-5611133 не подходит ни по креплению(маленькое расстояние от конуса крепления и ножка поводка туда просто не помещается), ни по длине самого дворника(больше на 5-7 см)
2. Дворник от Кимо S12-5611133 идеально подходит по креплению, но не подходит по длине:( Те же 5-7 см, с ними цепляется за задний опрыскиватель стекла.
Как снять сам дворник: Технология перед которой спасовали официалы, ездил к ним показывал и рассказывал:) В общем, поворачиваем щетку дворника перпендикулярно поводку и медленно тянем вправо. Сам он держится на двух канавках, в которые вставлены круглые пластиковые "ушки" от щетки. Если дернуть резко - можно их оторвать. Конструкция очень неудачная, но что есть, то есть.
Решение: народное, заменил резинку на Valeo с каталожного Битовского, укоротив ее кусачками. Стала как родная, трет отлично.
Вывод: Китайцы????WTF??А что делать если сам дворник отдаст концы? На что же его менять?
| Вт дек 16, 2014 15:18 |
Doctrix писал(а): ...А что делать если сам дворник отдаст концы? На что же его менять? На дворничку Полистай ветку Кимо, там есть варианты решений
| Пт фев 13, 2015 3:29 |
AnD79ReJ
Зарегистрирован: Чт авг 23, 2012 20:55 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
Doctrix писал(а): А что делать если сам дворник отдаст концы? На что же его менять? Выход есть. Повесить на заднее стекло занавеску, и забыть за обзор через заднее стекло Езжу так уже не первый год. В бусе висит занавеска на заднем стекле, закрыта наглухо. Правда все остальные тоже с занавесками, но боковые не закрываю. Хотя в Бусе задний стеклоочиститель работает исправно и даже лучше чем в Бите. Но я уже так привык. Один раз съездил в Крым с закрытой сзади занавеской и мне даже понравилось.
| Вт фев 17, 2015 20:59 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
В базовой комплектации дворника ваще нет и ничего, привык. Иногда отопитель заднего стекла высушивает и через стекло видно, если грязи не большой слой, а если нет, то только по боковым, спасибо хоть боковые лопухи не маленькие.
| Вт фев 17, 2015 21:10 |
windecor
Автомобиль: Beat
 Re: дворники
Beat`s писал(а): всем привет  кто какой размер ставил на перед я замутил по случаю сладкую парочку BOSCH ECO 450C (3397005159- 8EV)  из двух комплектных 18" отобрал подстановкой правый, в пределах допуска изготовления, хотя и так помещалось как есть (не впритык, но свесом над боковой канавкой), плюс было бы -нараз- подрезать именно критичный край резинки в списке на упаковке, касаемо применимости к аппаратам - TOYOTA Land Cruiser [J8] (c 1990) Quick-Clip крепления 8/9mm встают как родные стоковые, левый дворник в таком сочетании может быть и слегка большего размера; резиновые свойства не оцениваю, только постановочные  ещё замечу, что когда откинутым подобное снимаю, то сильно не тяну, не гну и не ломаю, а подсунутым большим пальцем на задвижку нажимаю  рихма
| Вт фев 24, 2015 17:18 |
Сергей Степ
Автомобиль: Chery BEAT AMT
Клубная карта №: 1
 замена заднего дворника на чери бите
Вчера решил заменить задний дворник. В магазине сказали, что надо привезти старый, потому, что битовских в номеклотуре нет. Пошел снимать , гдето было описано, но не туто было. Реята! Все просто. У нас он не снимается. Взял пинцет и аккуратно снял саму резинку.Для этого надо с края резинки вынуть спицу. Она проходит над ограничителем. Потом вторую. И снять сам резинку. Пошел на базар. Купил саму резинку, отрезал 26см, вставил сначала резинку , а потом спицы. Вся оперция заняла 5 минут.
| Ср май 20, 2015 12:00 |
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
 Re: замена заднего дворника на чери бите
все там снимается ,и без сложностей .
мне урод рукой поломал -взял от 2112 ,укоротил поводок , и щетку 30 см . если кто будет повторять -не прое....е шлицевую втулку на оси мотора .,она пригодится
| Ср май 20, 2015 12:39 |
acid yellow
так ведь ты поменял все в сборе до оси, а сергей имел ввиду только половину. располовинить не ломая думаю не выйдет. я тоже заменил только резинку.
| Вс май 24, 2015 11:32 |
radzha
ФСЕ ТАМ РАЗБИРАЕТСЯ !
| Вс май 24, 2015 11:59 |
windecor
Автомобиль: Beat
Doctrix писал(а): Возможно, кому то будет полезно - как снять сам дворник: Технология перед которой спасовали официалы, ездил к ним показывал и рассказывал:) В общем, поворачиваем щетку дворника перпендикулярно поводку и медленно тянем вправо. Сам он держится на двух канавках, в которые вставлены круглые пластиковые "ушки" от щетки. Если дернуть резко - можно их оторвать. Конструкция очень неудачная, но что есть, то есть. вот, спасибо! Ирина сфоткала эти ушки из канавки
| Пт ноя 20, 2015 23:40 |
Рома 777
Автомобиль: Chery Beat AMT
Всім привіт! Я купив та встановив задній двірник Trico 25см 10дюймів http://www.dvorniki.ua/dvorniki/chery/b ... 11-go/rear, весною це коштувало 185 грн. Перед зніманням старого каркасу двірника необхідно зняти пластикову заглушку на самому механізмі заднього двірника, а далі витягнути з фіксатора старий двірник. Встановити новий та поставити на місце заглушку цю платикову. В мене так було. Бо також замінював, правда на передніх, виключно резинки, але справа ця мені не сподобалася через ненадійність такої нової-старої конструкції. Всім успіху на дорогах!
| Вс сен 25, 2016 10:05 |
Рома 777
 Re: Стеклоочистители, омыватели
Доброго времени суток! Может у кого была замена трубки заднего стеклоочистителя. Т.к. у меня сейчас стоит остро эта тема. Сначала (1 год назад) в районе октрывания задней двери устранил поломку этой трубки. Но теперь течь обнаружил в потолке багажника, обратил внимание, т.к. перестала гореть лампочка багажника - думаю, что из-за подтекания. Поделитесь соображениями, пжлст:)
| Вс сен 25, 2016 10:08 |
Рома 777
купил резиновую трубку (толстую) и два хомута - сделал вставку. Пока так, а если еще будет течь - поменяю больший участок - уже от форсунки задней двери. Лампочка в багажнике - вылетел контакт из клеммы. Мастер сказал - ямы:)
| Сб окт 15, 2016 17:31 |
Amator69
Зарегистрирован: Ср ноя 12, 2014 23:49 Сообщения: 13 Откуда: Херсон
Я заменил всю трубочку, от распылителя и до ниши в заднем левом крыле. Ремкомплектом послужила капельница (система) из аптеки. Так же поставил невозвратный клапан и заменил распылитель на 2-а отверстия. На перёд поставил веерные распылители. Понадобится около 50 см стальной тонкой проволки, чтоб протягивать трубочку через технологическое отверстие, там жгут проводов будет мешать, иначе никак. Необходимо будет снимать боковую обшивку.
| Пн ноя 28, 2016 3:36 |
acid yellow
тоже заменил трубку переломаную. поставил потолще полиэтилен или полипропилен молочного цвета. форсунка и клапан в двери те же. соединительные штуцера внише и под торпедой немного рассверлил. нормально брызгает.
| Чт дек 01, 2016 22:20 |
BezBeerNetLife
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 20:50 Сообщения: 150 Откуда: Киев
 Re: дворники
vicold56 писал(а): Я поставил датчик дождя... добрый день где и сколько стоило?
| Вс ноя 26, 2017 18:24 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50785 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
Naddir |
509 |
55595 |
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin
Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин |
314 |
56856 |
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z
pilmusic |
91 |
24528 |
Вс окт 13, 2019 9:13
Garri 2
