Парочку вопросов по Chery E5
Викторович
Автомобиль: Chery E5
 Re: Глюк с расходом бензина
Что то я не понял проблемы!? Тебе не нравится,что мало кушать стала бибиха??? заправляй снова на укравто Хотя тут фишка в другом--ВОГ стал заливать честно??? вот тут уж точно проблема Возможно варианты: 1) На старой заправки лили пока не отсечёт,заправка пенная рано отсекает и так как тот же бензин то и расход тот же! 2) На воге ,так как мустанг бешеная цена ,заливают по горло,ну и как бензин не спорю хорош, то и расход намного меньше!!! Я после укрнафты в черкасах залил 42л по горло Shell V-Power , проехал по трасе 240км и тепреь по городу катаю по тихоньку, в общей сложности накатал 380км , пол бака показывает! Считаю это норм расход!!! Всё зависит от полноты налитого бака и качества
| Ср июл 02, 2014 23:47 |
zaidite
Зарегистрирован: Пт май 09, 2014 21:23 Сообщения: 30 Откуда: Киев
 Re: Парочку вопросов по Chery E5
С датчиком топлива действительно косяк. В последнее время показывает, что в баке 20 литров, значит залить должны где-то 30. Заливают 40. После третьего обращения в сервис и теста (я с представителем сервиса заправлялся с фиксацией всех показаний датчика) оформили заявление от меня. Будут менять топливный насос с датчиком вместе. Сейчас жду когда придёт.
| Пт авг 08, 2014 10:34 |
zaidite
_MasterCard_ писал(а): Кто чем заправляется? (Заправку и какой именно бенз) Исключительно wog 95 mustang. Машина на нём летит. Я даже на пятой могу газу дать как на третьей. Ездил до этого на Укравто бензине.. Пятую врубал чисто для поддержания скорости. Газовать даже не получалось особо. Ещё мне совутуют OKKO pulse. Но ещё не попробовал. Если не в Киеве, то заправлялся Woolfe - Красный такой логотип с чёрным волком. Тоже хороший бензин.
| Пт авг 08, 2014 10:42 |
vakylla
тоже считаю что на данный момент это лучшие АЗС у нас. даже как по мне ОККО, чуть чуть лучше (сменил WOG больше года на ОККО ) а вот заправляться каждый раз wog 95 mustang или OKKO pulse не вижу смысла. wog 95 mustang иwog 95 -это два одинаковых бензина как и 95 OKKO pulse и просто 95 OKKO с разницей что в один из них добавлены "Моющие и защитные свойства " ещё 5 или 10 заправку ими я оправдываю, но каждый раз им заправляться - это лишняя трата семейного бюджета.
| Пт авг 08, 2014 11:10 |
Jeka
Зарегистрирован: Сб мар 22, 2014 17:40 Сообщения: 56 Откуда: харьков
Автомобиль: Чери Е5
Народ подскажите, есть ли какие-нибудь усиленные задние пружины на Е-5 или просто покрепче аналоги, а то у меня просели здорово. Хотя тяжелого ничего невожу.
| Пн сен 29, 2014 20:43 |
vakylla
на Элару, ставят от Мицубиси суплекс 20162 , и его аналоги. как вариант поднятия задка поставить проставки
ab24e8cs-480.jpg [ 64.27 КБ | Просмотров: 3528 ]
88a4e8cs-480.jpg [ 51.18 КБ | Просмотров: 3528 ]
| Пн сен 29, 2014 21:51 |
korablov
Автомобиль: E5
А куда они ставятся,и можно ли самому?!
| Пн сен 29, 2014 22:25 |
vakylla
Проставки ставят под стойку с заменой шпилек
| Вт сен 30, 2014 14:05 |
Jeka
Автомобиль: Чери Е5
Спасибо за инфу!
| Вт сен 30, 2014 18:22 |
Руслан12
Автомобиль: E5
 тахтит под торпедой
Всем привет! Подскажите,возникла проблемка. При езде на четвёртой передаче иногда на третей начинает что-то звонко тарахтеть под торпедой,на носу было нулевое ТО,(думал исправят)приехал в сервис,всё рассказал им,сели с ними проехались,вышли из машины, говорят, что под торпедой что-то стучит(что мне и без них было понятно)!!сначала сказали что мастер уволился и некому туда залесть,а потом и вовсе сказали что гарантия на ЭТО не расспространяется!!!Сделай музыку погромче и езди,или шумовку поставь(только к чему она здесь!!??)В общем,как быть?и что вообще это может быть(тарахтеть)?
| Чт окт 09, 2014 20:52 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
В салоне или под капотом? А про передачу - может на определённой скорости?!
| Пт окт 10, 2014 0:14 |
У меня к примеру в эларе был откручен комп. И так звенел . но полез бод бардачек и все по находил шо не так
| Пт окт 10, 2014 7:16 |
korablov
Автомобиль: E5
 Re: тахтит под торпедой
Руслан12 писал(а): Подскажите,возникла проблемка. При езде на четвёртой передаче иногда на третей начинает что-то звонко тарахтеть под торпедой,на носу было нулевое ТО,(думал исправят)приехал в сервис,всё рассказал им,сели с ними проехались,вышли из машины, говорят, что под торпедой что-то стучит(что мне и без них было понятно)!!сначала сказали что мастер уволился и некому туда залесть,а потом и вовсе сказали что гарантия на ЭТО не расспространяется!!!Сделай музыку погромче и езди,или шумовку поставь(только к чему она здесь!!??)В общем,как быть?и что вообще это может быть(тарахтеть)? у меня к примеру,цокотали мозги,тоже долго не мог понять что тарахтит, исправил это кусочком паралона на скоче!
| Сб окт 11, 2014 23:07 |
Drozdov
Зарегистрирован: Вт янв 10, 2012 11:44 Сообщения: 159 Откуда: г.Измаил
Автомобиль: черри элара 1.5
Добрый вечер! Тарахтеть может что угодно, в наших машинах обычно недожатые болты,хомуты можно многое перечислять,лутше самому посмотреть чем к офицыалам ехать,честно такое ощущуние что там работают одни ленивые дебилы! Я от них отказался после первого то! Чтоб жопу поднять-поменяй стойки на лансеровские,земля инебо!Если кто будет менять грм,ремень подходит фордовский бошовский, китайские неберите слабенькие они!На родном прошел 85000 т.км.ото был ремень!
| Вс окт 12, 2014 20:50 |
Руслан12
Автомобиль: E5
RUDY82 писал(а): В салоне или под капотом? А про передачу - может на определённой скорости?! В салоне.от 60 до 90 км.
| Пн окт 13, 2014 21:03 |
Bogdan01
А с какого форда ремень?
| Вт окт 14, 2014 13:53 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Вот подумываю купить руль с мультимедийными кнопками, но не могу нигде найти. В Росиии на Фору говняные ставят...без подушки и цена 2300 У кого есть какая инфа?
Комментарий к файлу: А вот росииийское убожество
A21-3402110BB.jpg [ 26.32 КБ | Просмотров: 3479 ]
1396794636_6chery-e5.jpg [ 104.1 КБ | Просмотров: 3479 ]
Последний раз редактировалось RUDY82 Пт дек 12, 2014 23:23, всего редактировалось 1 раз.
| Пт дек 12, 2014 12:55 |
Jack_Carver
И я замысливался на этим. Посмотрю вечером по китаю, може что найду) Или в УкрАвто
Главное чтобы продавался без подушки безопасности, иначе цена будет неподъемной.
| Пт дек 12, 2014 16:20 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Когда устанавливал ксенон в противотуманки, при съёме пластмасовой защиты с левой стороны(со стороны руля, под акумом), нашёл какой-то девайс... Фото прилагается. Кто знает, что это???
20141206155543.jpg [ 2.46 МБ | Просмотров: 3465 ]
| Пт дек 12, 2014 23:27 |
vakylla
адсорбер улавливания паров бензина. .
| Пт дек 12, 2014 23:34 |
Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин |
154 |
39058 |
Ср июн 06, 2012 17:00
Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox |
0 |
7974 |
Сб окт 10, 2009 0:57
RedFox
Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake |
136 |
21589 |
Вс апр 12, 2020 18:36
stas.m
Парочка вопросов...
Bor |
817 |
115518 |
Сб авг 29, 2020 15:49
taxxer
