SirAndrie
Автомобиль: Chery
 Re: приблизился к ремонту ходовой
Посоветуй тогда какие будут хорошие? Народ! Кто какие ставил? Какие ходят хорошо?
| Сб май 31, 2014 22:10 |
SirAndrie
Автомобиль: Chery
живые-то есть?
| Ср июн 04, 2014 17:37 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
живі - є!!! ))) - Аморти??? Да - Куяби, всі ставлять... Вроді нормально.. Я на передніх - 60 тис. вже пройшов, після заміни, і вроді ще поїздить, а от задні -30 тис. більше не тягнуть...
| Ср июн 04, 2014 21:04 |
filatov1000
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 17:15 Сообщения: 63 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2,0
то же самое, передок живой, а задние амики сдохли на 30-и, и ещё в добавок резину сожрало
| Ср июн 04, 2014 21:12 |
SirAndrie
Автомобиль: Chery
не-не-не! не стойки, а стойки стабилизатора - тяжки. передние и задние у меня вообще как-то не здорово всё: подвеска громкая, на стиральной доске на поворотах переставки бывают. задние аморты новые, тыщ 5, наверное, только прошли. сайленты передние новые (10, кажись, тыщ) - резина(перёд-маленькие)/полиуретан(зад-большие). стойки стаба и резинки его же - полазил механик, говорит, в порядке короче, всё в норме, а на ямах гремит  чего быть-то может?
| Вс июн 15, 2014 21:51 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Стойки задние какие? Грохот какой? Металлический звук или глухие удары?
| Пн июн 16, 2014 21:23 |
SirAndrie
Автомобиль: Chery
Paranoid писал(а): Стойки задние какие? Грохот какой? Металлический звук или глухие удары? в смысле какие? газомаслянные, если верно помню. Ниппартс, кажется гремит глухо, скорее ударчики и спереди, сзади проблем не замечал с чем сравниваю: на других авто при проезде ям просто стук колёс о края ямы. у меня же ещё какие-то посторонние звуки. как описать не знаю. удары, наверное
| Пн июн 16, 2014 22:27 |
igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Обрати внимание на пром вал,подвесной подшипник,граната,возможно причина стука там.
| Чт июн 26, 2014 22:37 |
Lee3
Зарегистрирован: Пт мар 01, 2013 17:43 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Автомобиль: Тиго
я менял частями с завода стучало под задней дверькой (только зимой) и резкой яме. официалы все не могли определить крутили гайки!! типа машина говно, сам купил сам мучайся. сам вычислил под задней дверкой стоит салентблок, видать на пару мм промазали китайцы и когда резинке было холодно и резкой яме она и пробивала. поменял на оригинал и все ок. по задку больше ничего не делал. Передок конечно заездил при торможении начала клевать Заехал на сто которые продают и ставят амортизаторы поменяли стойки, подушки амортизатора, втулки стабилизатора (оригинал). и катаюсь дальше. амортизаторы брал каяба, подушки с тойоты. неберите подушку оригинал так как подсовывают г т.к. оригинальная заводская на то время около 250грн а оригинальная не заводская около 160 а какую впаривают никто не знает. я по крайне мере. а под тойоту через интернет я за около 320 нашел. у меня одна подушка раньше шелкать начала я попался на оригинальная не заводскую она у меня вылезла через 2 месяца, а заводская 120 тыс отходила. Конешно тойотовская резина намного отличается даже по виду. менял все в прошлом году
| Ср июл 09, 2014 15:26 |
Lee3
Автомобиль: Тиго
Да еще хотел сказать что передок много щума дают втулки стабилизатора. резина китайская гамняненькая после соли и остального быстро дубеет. деталь копеешная и быстро меняется.
| Ср июл 09, 2014 15:42 |
dipol2849
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 16:32 Сообщения: 81 Откуда: Харьков
Автомобиль: тигго 2,4 4х4
 Стойки переднего стабилизатора.
Через 25 тыс. вышли из строя стойки переднего стабилизатора. Оригинальный № Т11-2906030.Учитывая качество китайских запчастей решил поставить подходящий аналог.На российском и нашем форумах нашел сообщения, что коллеги ставили от Тойоты № 48820-33020 правую (на обе стороны). На сайте Экзиста нашел такую,но цена кусается, около 800 грн Посмотрел подходящую замену этому номеру-TRW JTS 178, стоимость 262 грн. Т.е. цена-качество подходила. Заказал, получил, сравнил высоту со старыми-совпадает. На высоту пальцев стойки внимание не обратил,но когда установил-выяснилось,что палец входящий в рычаг имеет на выходе резьбу всего 3-4 витка,что недостаточно для фиксации самоконтрящейся гайкой. При замерах выяснилось,что пальцы короче примерно на 9мм! Таким образом ясно,что аналог не соответствует оригиналу.Пришлось заказать оригинал! Кто сталкивался с таким случаем и какие гарантированные аналоги находили?
| Пн дек 22, 2014 18:14 |
Paranoid
 Re: Стойки переднего стабилизатора.
Ставил CTR устраивают всем (цена/качество)
| Пн дек 22, 2014 22:58 |
Dumon76
Автомобиль: Tiggo 1.8
Paranoid писал(а): Ставил CTR устраивают всем (цена/качество) Тоже ставил, вполне устраивают.
| Пн дек 22, 2014 23:32 |
dipol2849
Если можно, то уточните №, по Екзисту показывает CTR CL.....15.
| Вт дек 23, 2014 11:40 |
Dumon76
Стойки стаба: CLT 50 передок, одинаковые CLT-71 CLT-70 зад , какая левая, правая, ужо не помню...
CTR по конструкции удачней "родных", нет шестигранника, затягиваются двумя ключами, меньше риска что то сорвать.
| Вт дек 23, 2014 12:31 |
dipol2849
Спасибо,пригодится на будущее.Пока пришлось поставить оригинал. Жаль, что информация о TRW оказалась недостоверной и пришлось попасть почти на 500 грн. Необходимо более тщательно перепроверять инфу на форумах.
| Вт дек 23, 2014 12:58 |
dipol2849
После 25 тыс. пробега возникла необходимость замены втулок стабилизатора. Тигго 2.4 4х4 2008г. На рычаге втулки зафиксированы с внешней стороны резинками с затягивающимися хомутами, вероятно для устранения бокового хода или я ошибаюсь? На фотографиях передней подвески отдельных форумчан я увидел, что такие же резинки с хомутами установлены и с внутренней стороны втулок стабилизатора. Это самодеятельность (и ее целесообразность) или недовложение китайских производителей?
| Пт дек 26, 2014 18:02 |
Maksimka
 Re: втулки стабилизатора
На моей такого за 42тыс.км пробега с того же г/в при недавней замене резинок тех никаких хомутов не видел, как и не увидел по рычагу следов "елозинья" резинок, против чего вероятно и ставят хомуты (если ставят...). Так что мне, наверное, тоже интересно что и зачем?...
| Пт дек 26, 2014 20:05 |
dipol2849
Я меняю резинки 1-й раз (пробег всего 25т. км.), машину брал в салоне,поэтому точно знаю, что это с завода. Просматривая ранее форум ( к сожалению не помню в какой теме,повторно найти не смог),увидел на фото точно такие хомуты на резинках с обеих сторон втулки. Почему и возник вопрос,а где вторая......?
| Пт дек 26, 2014 21:15 |
Maksimka
Ну вот и мне это интересно узнать, хотя не встречал про это когда см форум перед заменой тех резинок, пропустил видимо...
| Пт дек 26, 2014 21:19 |
Lisa |
589 |
124357 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87 |
42 |
14597 |
Ср май 01, 2013 10:33
друг
Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL |
21 |
14369 |
Пн дек 07, 2015 12:47
videon
CHERY 2011 |
1 |
4878 |
Чт сен 29, 2016 15:11
max_100
