Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
 ДИАГНОСТИКА JAGGI
Автомобиль: w210
Сообщение Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
не совсем понимаю, что значит "полностью". меня устраивает аналог варианта "снять клемму акб на приблизительно 20 минут", но его надо сделать быстрым и без снятия клеммы. дело в том, что при таком обнулении, даже если ошибок нету, сбрасываются адаптивные настройки/подстройки двигателя под горючую смесь. так вот, я езжу на газу, а наступают холода и вместе с ними проблема пуска холодного двигателя, т.е. на морозе пару раз глохнет. но когда "обнуляю" снятием клеммы, то все очень замечательно. но сами же понимаете неудобство этого процесса
или проще купить елм327 с синезубом и смартфоном сбрасывать?
Сб окт 18, 2014 7:28
Автомобиль: w210
Сообщение Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
отвечаю сам на свой вопрос, да и другим может будет полезно. если сделать так, чтоб сброс был после каждого выключения зажигания, то так как говорили раньше: перерезаем на разъеме проводки провод, что идет к 12 выводу и кусочек провода, что со стороны разъема, а не проводки "вешаем" на 13 вывод (провод 13 вывода), цена вопроса 5 минут со включением паяльника. самое сложное в этом процессе это снять защитный кожух разъема, где выходят провода, я у себя вчера обломил 3 усика,так как вытягивал отверткой силой через фиксирующие, а нужно сначала снять пластиковый хомут и потом нажать по центру с 2х боков пластмаску и сдвинуть, тогда ничего не ломается.
второй вариант это поставить в разрыв 12 вывода тумблер, это хорошо для исследований, когда эбу обнулится и еще, когда полезно не обнулять, т.е. самому контролировать процесс.
Вт окт 21, 2014 12:44
Автомобиль: w210
п.с. само собой разумеется, что суточный одометр и часы также обнулятся...
Вт окт 21, 2014 12:45
интерестно
а это где или куда, какой разьем?
поподробней можно
спасибо
Ср окт 22, 2014 0:03
Автомобиль: w210
можно! стаешь перед машиной на колени...
ну именно перед входом с водительской стороны, наклоняешься, смотришь на левую стенку под торпедой и видишь эбу. дальше задача снять разъем ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СНЯТОЙ КЛЕММЕ С АКБ. там надо в левую сторону или по другому " к себе" потянуть выступ, и разъем начнет сам слезать. если потянув за разъем, он не слезает, значит не дотянул, лучше назад засунуть и по новому вытягивать. и так 16 раз подряд (как в том анекдоте про тещу).
вот... когда разъем в руках, надо снять защитный колпачек, я писал как, чтоб не поломать. и уже потом, когда провода будут на виду, идентифицировать 12й, относительно тех вкладок, что мне выкладывали ранее
Сб окт 25, 2014 1:03
Автомобиль: w210
кароч. если трудности будут, набирай 0978985933 или 0996031533 Олег, расскажу
Сб окт 25, 2014 1:06
парни нада помощь! снял акум поставил на зарядку на сутки, ставлю на авто стартер не срабатует!
КОды ошибки 0016 ето чё?? :(
0340 ето распредвалы код!
Вт ноя 11, 2014 20:23
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
может пятаки подгорели. так просто и не скажешь надо снимать стартер и проверять и проверять.
Вт ноя 11, 2014 22:30
А от аккумулятора фары то горят? Может он совсем дохлый?
Вт ноя 11, 2014 22:57
или масса плохая
Ср ноя 12, 2014 1:01
всё горит и светиться, когда поворачиваю ключ вроде где то замыкает нагрузка такая что всё притихает типа когда кто то сваркой варит! (просто когда он был разряжен он хоть как то пытался крутить ели-ели, и перед простоем она нормально заводилась)
щя пойду перемкну стартер ножницами если он крутит значит предохранители! ВРоде так правильно:-)
Ср ноя 12, 2014 8:21
стартер снял пересмотрел, перемазал, кинул на акум крутиться и втягивающее работает.
Завели с толкача и поставил в гараж,заглушил и сразу побывал завести так стартер еле-ели крутанулся и всё сдох акум опять, буду у отца брать другой акум и побывать. если чё акум покупать с 1 числа,покуда денег нету. :-(
Ср ноя 12, 2014 23:48
Автомобиль: chery jaggi
привет всем, у меня возникла такая проблема, подскажите что это можеть быть, короче говоря при роботе мотора он издаёт странный цокот или трескот (не могу розобрать) с правой стороны, и после дождя когда влажно при езде слышно какойто писк, что это может быть?
Сб дек 27, 2014 14:33
Да тут может быть сотня вариантов.
Из характерных для нас - это накрывается генератор, у людей и подшипники сыпались, и ротор в середине болтался, нужно из ямы послушать с помощью стетоскоп генератор.
Как идея: может распотрошился ремень ГРМ и он об защитную крышку цепляется.
По поводу писка - может пищать ремень генератора, я одно время боролся с писком с помощью специального средства.
Сб дек 27, 2014 19:47
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
ребята подскажите что за прикол! еду я а машина перестала реагировать на нажатие педаль газа! я в пол нажал оп! и всё стало в норме!
Пн фев 02, 2015 0:47
Автомобиль: Chery Jaggi 1.3
У меня был виноват - датчик стоп-сигнала (A213720010). Думал менять, но нет, сняли прозвонили и поставили обратно правильно отрегулировав.
Пн фев 02, 2015 1:34
Filin писал(а):
.. виноват - датчик стоп-сигнала (A213720010)
+1
Пн фев 02, 2015 14:19
Автомобиль: QQ6
У меня похожие симптомы давно , едеш и машина начинает останавливаеца , на педаль газа не реагирует , ( переходит в режим холостого хода ) полностью отпускаю педаль газа , а потом нажимаю и всё нормализуеца.
Чаще такое происходит на неровной дороге , но бывает и на ровной
Пн фев 02, 2015 15:13
это тот что стоит на педали тормоза????
Пн фев 02, 2015 20:52
Саме той. Два контакти НЗ та НР. НР на лампи стопів. А от коли "бринить" контакт НЗ, то мізки думають, що ти гальмуєш і давлять оберти примусово. От коник і тупить.
Пн фев 02, 2015 22:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен хороший специалист по Chery Jaggi
в форуме Харьков
vi-ta-min
Вс сен 24, 2017 20:24
Lisa
589
123535
Пт сен 27, 2013 3:06
