Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
 Печка в Тигго
Сообщение Re: Печка в Тигго
И свои 5 коп..
Выгоняю воздух-- большой скоростью. Выхожу на трассу ну и под хвост ей, :mra:
Проехать 30 мин со скоростью 130-140, и можно смело доливать охлаждайки.
Месяц назад сливали (меняли антифриз) сейчас все нормуль (в дискуссии поэтому не участвую), но была длинная поездка на 2500 км. Один раз долил ну с пол литра и сейчас все тепло, на первом положении народ кричит выключи печку, а я не могу -- запотевает. Но это уже совсем другая история :)
Пн дек 15, 2014 12:47
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
- нет!
К сожалению, конструктивная особенность, нашей системы не позволяет рассчитывать на такое.
Только в некоторой мере, при первой заводке, когда мотор холодный и термостат закрыт, жидкость пойдет по малому кругу. Но я б не стал рассчитывать что за этот короткий промежуток времени оно сработает. Тем более, там есть бай-пас помимо печки. Пойдет туда куда легче...
WASD - если во время заливки ОЖ все совпало, то прокачки никакой и не надо. Ведь на конвейере никто прокачкой не занимаются... )))
К стати, такой метод заправки ОЖ несложно организовать в любом гараже. Единственный минус - это не выполнишь для одной машины... Сильно увеличивается количество ОЖ.
Пн дек 15, 2014 13:34
Купил 8 литров, не осталось ни капли. Расширительный в среднем уровне.
Пн дек 15, 2014 17:01
А может на верхний патрубок печки прикрутить краник чтобы воздух стравливать? При заправке системы жидкостью краник приоткрывается, воздух выходит. Как потекла жидкость, краник прикрывается.
Пн дек 15, 2014 23:50
Ну, все мы помним славу жигулевского краника печки....
Вам оно нужно?
Вт дек 16, 2014 1:47
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Блин, я не знаю,у меня что Тигго по спец.заказу собирался.Тьфу.тьфу.......Вы все озвучиваете проблемы которые у меня еще впереди,мне аж страшно.Пробег 90.000 км.
Вт дек 16, 2014 19:09
А что страшного????
На 100.000 смотри мануал-- там всю машину перебирать надо. :grin:
1.PNG [ 684.19 КБ | Просмотров: 3435 ]
Снимок 2.PNG [ 648.79 КБ | Просмотров: 3435 ]
Снимок 3.PNG [ 573.32 КБ | Просмотров: 3435 ]
Вт дек 16, 2014 21:42
Клубная карта №: 1011
Не пугай человека.
У меня пробег 200 тыс. км.
За всё это время поменяли генератор по гарантии и всё.
Остальное так сказать расходники.
Три раза меняли комплект ГРМ, на 120 тыс. перебрали полностью ходовую.
И вот сейчас вылезла проблема с печкой и то я больше грешу на криворукость тех кто мне менял радиатор.
P17-12-14_08.06.jpg [ 115.37 КБ | Просмотров: 3424 ]
Ср дек 17, 2014 9:50
Vitja писал(а):
Не пугай человека.
Ну и что идет в разрез в моем посте ????? :not_i:
Все по регламенту 100 тыков :cars:
Ср дек 17, 2014 11:43
sory - oftop
Прикольний момент зловив, - хвастаю! )))
То так - згадалось. Зараз вже більше.
2014-10-06 12.07.42.jpg [ 769.1 КБ | Просмотров: 3419 ]
Ср дек 17, 2014 11:55
Встроенный калькулятор-- это круто !!!
Ср дек 17, 2014 12:41
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Прочитал про печки и со смехом(сейчас) cквозь слёзы(это тогда когда возился с печкой),вспомнил ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ ПРОБЛЕМУ в 2010 году на Опель Кадет 1.2 Чугун 1981 года выпуска.Когда заменив оба радиатора(основной и печкин),заменив все патрубки,проверив в кипящей воде работающий термостат,поменяв не раз ОЖ.И всё бестолку!!!И только долгим и многотрудным жмаканием патрубков и каждодневной доливкой ОЖ, я всётаки добился того что огромный салон универсала начало просто суперово ташкентить.Я так понимаю что завоздушенность была налицо.Если представить в 3D проекции или нарисовать все узлы учавствующие в обогреве -радиаторы,бачок,патрубки,термостат по мнимой линии горизонта,относительно друг друга,то наполнение ОЖ зависит от расположения этих узло относительно друг друга и уявной горизонтальной оси координат...кагбэ...думаю не сильно мудрёно загнул,думаю вы меня поняли. :drinks: .Китайцы случайно не у старого Опеля сбрили печное устройство,потому как муки Тантала идентичны :shock:
Чт дек 18, 2014 1:15
Вчера был ещё у одних мастеров.
Проверили все патрубки (куда можно добраться без разборки), проверили печку.
Когда машина прогревается то радиатор печки нагревается равномерно и довольно таки не плохо. Тоесть, в принципе, печка работает абсолютно нормально.
Но вот то что дует одну сторону горячий в другую еле тёплый воздух ребят просто убило наповал. Они были в панике.
В результате прозвучало несколько вариантов проблемы, но всё они связаны с тем что нужно разбирать всё и, как говорится: "Вскрытие покажет".
Решил ничего не разбирать, сильно уж это хлопотно и дорого.
Да и вообще - сколько той зимы :)
Вт дек 30, 2014 9:46
Vitja писал(а):
... Да и вообще - сколько той зимы :)
Якщо зараз проблема з пічкою, то літом ця ж проблема буде з кондиціонером...
Вт дек 30, 2014 11:16
В том то и дело что кондиционер работает нормально.
Проверяли ещё когда тепло было (в октябре). Холод валит ого-го.
К тому же, когда меняли радиатор печки то заодно и заправили кондиционер.
Вт дек 30, 2014 11:41
Автомобиль: Tiggo 2.4
для VITJA. Если дует с пассажирской стороны тёплый воздух а с водительской холодный,то это 100% забит радиатор печки.Соты в нашей печке лежат вертикально,не так как увсех горизонтально.Когда они забиваются,то на сторону водителя просто не проходит жидкость.Она циркулирует в крышке радиатора печки и сразу уходит в крайние чистые соты в обратку.Проверить нагрев всего радиатора печки практически невозможно,так,какрадиатор вставлен в пластиковый короб как кассета в автомобильный магнитофон.Прощупать можно только край входа и выхода.Я поменял радиатор отпилив патрубки старого радиатора,чтоб не снимать панель.Потом разрезал вдоль и поперёк старый радиатор и убедился лично,что он забит безнадежно.Специалисты,которые туда не лазили,могут этого не знать.И,ещё ессть дефект существенный нашей печки--в радиаторе очент тонкие соты.
Вт дек 30, 2014 14:10
Автомобиль: Nissan Maxima
Не согласен, проблема с печкой у меня точно такая же, и я знаю, что забит радиатор печки, но в лом туда лезть, проблему "переколхозил" и всё норм.
А кондей летом шмалит, как сумасшедший.
Rasel, полностью согласен.
Где-то видел этот способ описанный, когда отпиливали патрубки и на резиновые с хомутами сажали новый радиатор. Но лень вечно обламывает все начинания в этом направлении, так что два года не могу поменять радиатор)
Ср дек 31, 2014 22:03
Тоже самое и у меня, с пассажирской стороны горячий воздух с печки, со стороны водителя еле тепленький, заметил такую особенность, что если сильно газовать, то воздух становиться теплее, то есть наверное в радиаторе печки все таки не воздух, так как уже передком машину ставил и в верх и вниз газовал, и боком машину ставил и газовал, ничего не помогает, то есть радиатор забит чем то отличающимся от воздуха. 8-)
Вс янв 04, 2015 0:21
Вернулся назад по страницам и внимательно перечитал всех.По поводу завоздушивания радиатора печки не согласен ни с одним одноклубником Она не может просто завоздушиться в силу своих конструктивных особенностей.Я проверял это,после замены старого радиатора четыре раза вплоть до выдувания насосом жидкости из патрубков печки,как подачи ,так и обратки.Насос качает идеально и очень эффективно,так,как после запуска двигателя,ровно через 93 секунды удержать руку на патрубке обратки внизу на выходе из радиатора уже сложно.А процедура замены радиатора печки выложена в мельчайших подробностях на форуме тиговодов России.Я лично много времени провозился снимая воздухопроводник с вентилятором.Очень неудобно было его вытаскивать через низ,так,как у меня мешал толстый слой звукоизоляции и утеплителя на полике в районе ног пассажира.А так,замена радиатора печки с отпиливанием патрубков старой и новой печек с последующим соединением резиновыми патрубками,заняла у меня около часа.Россияне пишут,что всякие процедуры замены подачи на обратку и наоборот,а также всякие другие процедуры по очищению радиатора печки кока-колами спрайтами и всякимиМистерами и Немистерами Мускулами,а также,установка всяких нагнетателей жидкости и дополнительных насосов от Газелей и Волг,это самообман и безтолковая трата времени.Лично я с ними полностью согласен.У меня после замены радиатора печки, внутри тигра стало также тепло,как и раньше,когда он был новый,даже несмотря на то,что газовый редуктор у меня обогревается на подаче на печку.И моё мнение таково-тупо менять радиатор печки и больше эту тему не раздувать.
Вс янв 04, 2015 10:44
Я одного не могу понять, а по сему - вопрос к тем кто уже поменял радиатор печки:
- народ, а каким хером вы их забили?
Я когда (в 2008 году) машину взял, на этот форум попал, и первый совет, который тут увидел - "замените все стоковые жидкости". Я только тормозуху оставил...
В систему охлаждения залил хороший немецкий концетрат. Менял термостат, докупил такое-же....
- почему у меня должно чем-то забиться?
Вот вы меняли, и наверное видели - чем забивается?
Вс янв 04, 2015 11:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
18014
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
-=Jack=-
Ср мар 26, 2008 23:56
