 як перевірити чи є подушки безпеки
Автомобиль: QQ
Сообщение як перевірити чи є подушки безпеки
Привіт,
Як перевірити чи в моєму QQ є подушка/и безпеки?
На торпеді ніяких надписів типу SRS AIR BAG немає. Проте я не знаю чи вони є, якщо подушки встановлені.
Може десь в документації по авто має бути така інформація (наразі ще не дивився)?
Я чому зацікавився цим питанням... Нещодавно дізнався, що обігріву дзеркал немає. Прочитав, що вони бувають лише на найдорожчих комплектаціях, а у мене начебто середня. А в середній наче б подушки теж під питанням.
Вс янв 04, 2015 0:08
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Сообщение Re: як перевірити чи є подушки безпеки
Легче всего пожалуй разогнаться и направить авто в стену. тогда вы стопроцентно не только узнаете есть ли у вас подушки но и увидите как они срабатывают...
Ну это конечно шутка. А так, если вам так сильно не даёт покоя тот вопрос то загляните, одна должна быть в руле, вторая над бардачком. Как вариант можете посмотреть наличие SDM (sensor and diagnostic module) или он ещё может быть назван air bag computer. Он расположен возле рычага переключения передач к нему проще добраться чем к подушкам (я не думаю что его буду устанавливать без подушек).
Кстати не понял что такое средняя комплектация. Никогда не слышал о такой встречал только базу (считай пустая) и люкс (считай полный фарш, предлагаемый для данной модели производителем). А вот обогрева зеркал если не ошибаюсь на кукушках нет даже в люксах.
Вс янв 04, 2015 12:27
Клубная карта №: 72
Как и предыдущий оратор не понимаю что значит СРЕДНЯЯ комплектация.Если не затруднит, огласите весь список.Про обогрев зеркал по ВСЕЙ линейке Чери не слышала..хотя может что-то пропустила.
Козьма Прутков
Вс янв 04, 2015 13:01
Автомобиль: QQ
Я не спец по технічним характеристикам QQ, як ви вже встигли помітити і мабуть підійшов не зовсім серйозно до покупки раз проморгав такі моменти. От зараз намагаюсь зрозуміти чим володію. Благо хоч купив щоб навчити жонушку на автоматі по місту поіздити і продати через пів року. Сподіваюсь там не пролетіти.
Так от. Про середню комплектацію почув від попереднього власника. Ну може обманув, може сам не в курсі. Але те що зараз знайщов в неті, то получається Basic, Comfort i Luxury (http://chery-qq.infocar.ua/mod_1.1-at-b ... id159.html).
А от поради щодо того як опреділитись з подушками, якісь у вас не гуманні.
А що ніде по документах немає такоі інформаціі? Я от тільки прочитав, що у мене модель SQR7111S11, але це нічого мені покищо не говорить.
Вс янв 04, 2015 20:37
Ну куда уж гуманнее?
Определитесь какая у вас комплектация и радуйтесь наличию либо огорчайтесь отсутствию подушек... как проще то?
С определением комплектации тоже вроде как семи пядей во лбу не нужно ибо определить есть или нету - это можно сделать просто просто глянув на авто (наличие магнитолы, ЦЗ, гидроусилителя, тип дисков и т.д.)
Если вам нужно железное подтверждение что таки да есть или нету я вам сказал что нужно делать и куда смотреть (например посмотреть наличие SDM, совсем даже не трудно)... едва ли вам кто-то посоветует что-то иное!
Вс янв 04, 2015 20:54
Автомобиль: QQ
Ну я би радий опреділитись яка у мене комплектація. Але я наразі не можу зрозуміти скільки іх існує. Якщи лише дві, то явно у мене не топова (люка нема). Якщо ж іх три, то тут питання. На офіційному сайті такоі інформаціі не отримати, бо QQ вже не випускають.
Може хтось знає сайт де є достовірний перелік комплектацій і перелік іх начинки?
Вс янв 04, 2015 21:06
Комплектации могли быть разными в разные периоды времени, нет гарантии что предыдущий владелец не снял подушки и т.д....
Если вас так мучает этот вопрос загляните вы есть там эти подушки или нет и будет вам счастье... Это пожалуй единственный способ получить ОДНОЗНАЧНЫЙ ответ на ваш вопрос.
Начните скажем с выше указанного SDM это совершенно легко и недолго, но если его нет то и искать больше ничего не нужно- подушек тоже нет.
Кстати при включении зажигания этот самый SDM на некоторое время зажигает соответствующую лампочку на панели приборов и если этого не происходит то по идее его нет. Попробуйте посмотреть.
Вс янв 04, 2015 23:20
Автомобиль: QQ
Ну мене не так цікавить чи не зняв попередній власник подушки, як яка ж у мене комплектація авто. Хоч коли буду продавати, то буду знати що продаю.
Ну мусить же хтось тут, хто купував QQ в салоні і задумувався яку комплектацію брати, знати, які комплектаціі бувають...
Ладно. Про те, що на панелі загоряються датчики я в курсі. Спробую глянути. Хоча і це не дасть мені 100% впевненості поки хтось не підтвердить, що в нього є подушки і світиться певна лампочка. А вдруг ці китайці такоі лампочки не передбачили.
Пн янв 05, 2015 1:31
Клубная карта №: 72
Если в Вас сверху есть релинги,электростеклоподъемники и ГУР - у Вас ЛЮКС.Если у Вас литые диски, то Вам повезло-они у вас родные.Как то...так)) Вы в каком городе?
ИМХО жену лучше учить на МКП...потом она у Вас будет ездить хоть на грузовике.
Козьма Прутков
Пн янв 05, 2015 1:34
Складывается впечатление что вы сами не знаете что хотите... Определитесь уже наконец что же вам нужно: знать есть у вас подушки или нет - вам сказали как это сделать, или какие комплектации бывают... как бы вам тоже сказали + нельзя исключить что если машина ранних годов выпуска то комплектация могла быть отличной от уже устоявшихся двух.
Короче я пасс, по моему мнению, вам всё что можно и нужно уже сказали.
У меня литые диски... и они НЕ РОДНЫЕ. Как-то так...
Пн янв 05, 2015 8:41
Клубная карта №: 72
Не точно выразилась :spruce_up:
..если кроме вышеизложенного ...литые Черивские диски на 13 с крышечкой с логотипом ;)
то повезло, предыдущий хозяин их не менял
Кстати думала на своей базе заменить....но не решилась по нашим дорогам... :cars:
Козьма Прутков
Пн янв 05, 2015 12:17
Автомобиль: QQ
Для початку - авто 2012 року. Це якщо комплектації від року залежать.
Так, це все у мене є. Кажете у мене Люкс. Тобто, я так розумію це ТОПОВА комплектація?
А люк в якій комплектації? Його у мене немає.
От якраз які комплектації мені ще не сказали. Дві, три, які роки і т.д.
Я то думав, що питання можна вирішити документально, без твручання в нутрощі авто. Ну але оскільки це така проблема, то доведеться прислухатись до ваших порад.
Ви вже вибачайте за моє морочення ваших голів.
Сьогодні у мене закралась ще така думка, що подушки, так само як люк і легкосплавні диски можуть бути опціями до якоїсь із двох існуючих комплектацій.
Але ж чому на auto.ria в оголошеннях QQ пишуть "самая полная комплектація". Це наштовхує лиш на те, що їх явно не дві.
Жони різні бувають :) На МКП вчив з початку на своїй авто. Не встигає вона на стільки речей звертати увагу одночасно. Ось АКП вже -1 проблемна область.
Навчиться їздити в потоці на АКП, тоді можна буде і ускладинити до МКП.
Якось так у нас получається.
Вы в каком городе?
Львів
Пн янв 05, 2015 15:49
Я брал своё в 2010-м уже тогда комплектаций было только две: база и люкс. Я вообще не уверен что их было три...
Читайте внимательно:
Если вас интересует что именно входит в каждую из этих комплектаций тоже не проблема заходите на любой сайт продавца и смотрите.
Смотрите, во-первых, про комплектации вам уже многократно сказали (считай документально), во-вторых вы покупали БУ машину соответственно достоверно неизвестно что там заказывалось (ну мало ли кто, как и где её заказывал и в какой комплектации) и снималось/устанавливалось (всё что есть в люксе в принципе при желании можно установить в базу равно как и можно что-нибудь снять при желании, ну например легкосплавные диски могут быть установлены на любую комплектацию причём как вы понимаете более чем легко самим владельцем также например легкосплавные могут быть заменены на железные перед продажей и т.п.).
Как я уже выше отметил на базу в общем-то можно поставить всё что есть в люксе... это вопрос денег и желания... именно поэтому я вам сказал что ДОСТОВЕРНО вы можете узнать о наличии подушек лишь увидев их... но после этого уже стало непонятно что же вас на самом деле интересует: наличие подушек, какие бывают комплектации, почему у вас так, а не этак, почему в объявлении написано "самая полная комплектация" или что-то ещё.
Потому что кто ж запретит писать... можно написать что угодно... хоть "божественная комплектация" это дело продавца. К тому же задумайтесь а какая разница в значении "люксовая" и "самая полная" комплектация? Ну точнее есть ли она эта разница? Кстати простому обывателю вариант "самая полная" скажет пожалуй больше чем "люкс" (мало ли а может есть ещё и премиум или ещё какая...)
Учиться ездить следует не в потоке, а на автодроме или на мало оживлённых трассах...
Это не вам, но раз уж коснулись этой темы то например такой маразм как учебная езда (со всеми вытекающими: низкая скорость, неадекватные манёвры, остановка посреди дороги и т.д.) посередине трассы я пока видел (причём неоднократно) только у нас (например многократно на проспекте Бажана)... За такое морду надо бить инструктору (да и ученику ведь он будучи допущен к практическим занятиям правила уже должен знать, а находясь на дороге в качестве водителя обязан соблюдать) и лишать прав!
Кстати относительно лампочки на приборке. Если подушки установлены то при включении зажигания она должна загореться (примерно на 6сек.) затем погаснуть (если нет неисправностей естественно).
Пн янв 05, 2015 19:54
Автомобиль: QQ311
Жужик писал: Я брал своё в 2010-м уже тогда комплектаций было только две: база и люкс. Я вообще не уверен что их было три...
Было 3 комплектации в 2008( покрайней мере у нас в Одессе :D )
Отличалась средняя от полной ( если правильно помню) релингами, люком( их небыло) , 2- мя колонками и МКПП.
Вт янв 06, 2015 10:32
Автомобиль: QQ
ну що ж... подушок немає! :(
https://www.dropbox.com/s/xpl7r7u7vku84 ... 100547.jpg
ну я ж писав вже, що зараз цю медель не продають, тому офіційної інформації на офіційному сайті немає. хіба ви знаєте де є і можете дати посилання?
ну то ж не кусок ковбаси. має бути опис того, що купувалось, в якій комплектації, щоб хоча б знати на що розповсюджується гарантія, тощо...
ну я розумію, що у нас може бути всяке, ну але я так надіявся на краще, а ви мені тут кажете розбирати руль і дивитись що там, чи знімати обшивку КПП. добре хоч панель приборів роз'яснила :)
ну і щоб вже завершити тему, про водіння дружини...
все це ми знаєм, все це ми розумієм.
в 2007 рокі дружина пройшла офіційні курси з справжнім інструктором на справжніх жигулях з МКП по місту і отримала справжні права.
тільки от біда. від тоді практики водіння не було, інструктор мабуть теж не особо заморочувався, щоб навчити так як треба, а не для галочки. от і получилось що в 2014 сісти на руль виявилось не так просто.
тоді ми відкатали на автодромі 10 уроків на МКП і коли побачили, що автодром ми вже переросли вирішили їхати на дорогу.
а там люди, пішоходки, інші авто світлофори і т.д.
відповідно з МКП це постійні тормоза, не так через майстерність як через хвилювання і все таке.
АКП цю проблему зняло, тим самим зменшивши ризик і для інших учасників ДР.
Вт янв 06, 2015 11:58
Итак мы, похоже вернулись к самому началу... :-( Единственный вариант ДОСТОВЕРНО (100%, однозначно, железобетонно, пАлюбому, пАлюбасу, "зуб даю", "крест на пузе" и т.д. и т.п. как вам нравится) узнать наличие подушек - посмотреть! С комплектациями возможны варианты вплоть до нестандартных (ну вот купил человек машину а потом взял и установил себе что-то ещё или наоборот снял, мотивы оставим вне рассмотрения).
Я вам ничего не говорю делать, я ответил на ваш вопрос как можно узнать... кстати декоративная панель возле рычага КПП кажется вообще на защёлках крепиться а чтобы посмотреть на ПБ пассажира вообще ничего снимать не нужно... читая вас у меня всё более складывается впечатление что вам не столько те подушки нужны сколько хочется с мозгами секасом позаниматься то ли со своими то ли с нашими...Вот только что я не поленился пошёл к своей машине и посмотрел на свою подушку безопасности... она у меня есть :) Для этого мне понадобилось ВСЕГО ЛИШЬ открыть бардачек (не открывая тоже видно, но хуже, он перекрывает обзор) и снизу заглянуть под декоративную панель... ВСЁ!!!
Если вы не можете или не хотите делать это сами (при условии что у вас всё ещё есть непреодолимое желание таки узнать истину) - заедьте на СТО (естественно с вас за это возьмут деньги)
Но вот ожидание того что участники форума наделены сверхъестественными способностями и смогут мысленно на расстоянии просканировать вашу машину на предмет наличия ПБ... льстите вы нам конечно, но я думаю несколько завышено.
А хотите продолжение приключений... а вдруг лампочка перегорела (т.е. подушки есть но просто лампочка не горит)... :o
Шучу, вероятность этого невелика (хоть и есть конечно)
Вт янв 06, 2015 13:38
Автомобиль: QQ
Ну ОК. Не світить лампочка - нема подушок. Так би зразу і порадили.
Теорію заговору і перегорівшу лампочку упустимо.
То, хто з чиім мозком, займається тим чим ви сказали теж упустимо.
У мене висновок: купив машину - то чим вона укомплектована на заводі чи доукомплектована попереднім власником не дізнаєшся поки не знімиш обшивку, не відкриєш бардачок, не розженешся на швидкості в стіну. Все як ви радили. І до речі. Спочатку ви казали легше заглянути на блок управління ПБ, тепер кажете що взагалі ПБ видно у відкритому бардачку. Ну в мене в бардачку видно бардак, а як виглядає ПБ, щоб десь там за нею заглядати я не знаю. Саме тому і намагався у істіних QQводців дізнатись, як документально це вияснити.
Вияснили. Дякую за допомогу.
P.S. І от чого це в мене в топовій комплектаціі немає люка... чи у мене не топова... але ж і не базова... мдяяя. Доведеться жити в невідініє
Вт янв 06, 2015 14:01
Знаете уважаемый, мне кажется это уже слишком... вы не в состоянии чётко сформулировать вопрос (до сих пор непонятно что вас интересует наличие ПБ или какая у вас комплектация), вам лень оторвать свою попу от дивана и заглянуть в машину (а судя по вашему крайнему посту вы даже не особо то и читали что вам пишут)... и вы ещё чем то недовольны...
У вас не в бардачке бардак...
Ладно, всё что мог по вашему вопросу я сказал, извините если чем обидел... с меня хватит.
Вт янв 06, 2015 14:07
Автомобиль: QQ
ну от погляньте. спочатку ви пропонуєте розігнатись в стіну. потім кажете що з вашим мозком я чимось займаюсь. ну і де тут повага? ну ще скажіть що це все розпочав я.
на те, що я хочу хоча б якогось документального підтвердження наявного в авто, ви ну ніяк не реагуєте, натомість пропонуючи щось розбирати. я висловив свою позицію, що це не той підхід, яким би хотілось керуватись і надав купу наводящих прикладів чому це не так, як мало бути зроблено по людськи. ну те що ви з моїм підходом не згідні, аргументуючи, що попередній власник міг усе переробити і зробити з QQ чуть не BMW, то я зрозумів і тут ми в поглядах розходимось. нажаль в тій темі більше немає дописувачів, які б могли нас розсудити і все ж віддати перевагу чий з методів добитись правди більш гуманний.
ну про попу від дивана, знову ж таки ви ігноруєте прості факти, щоб написати ну хоча б щось тай на перекір. а фото, яке я сьогодні виклав, по вашому я теж на дивані робив? чи таки відірвав, заніс в авто і там вже фотографував, щоб ну ладно вже не документально, але хоч якось дізнатись про ті подушки.
ну... я ж вас ніяк не намагався зачіпити... а тепер модератори будуть терти дописи і казати що тут вже розмова не по темі.
З Різдвом друзі! Давайте не будемо жертись доказуючи, які ми усі круті і у всьому праві.
Вибачайте якщо що не так.
Вт янв 06, 2015 14:33
Клубная карта №: 72
:flirt: Я забила в поиске фразу "Комплектация QQ3" и О ЧУДО!!!! В ИНТЕРНЕТЕ все есть (читайте ответы)
Кстати этот вопрос уже обсуждался на форуме (году эдак в 2010, что Вы тоже могли САМОСТОЯТЕЛЬНО НАЙТИ,если б форум Вам был интересен
viewtopic.php?p=268767)
Ссылку на комплектацию найдете там же. :drinks:
И еще раз всех с Рождеством! :cars:
Козьма Прутков
Вт янв 06, 2015 15:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рвутся сайлентблоки на рычагах и подушки крепления КПП
Alex_
Вт май 28, 2013 22:26
metadont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
BON
Вт сен 30, 2008 11:58
sergey 73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. загорается индикатор подушки безопасности
vakylla
Пт апр 30, 2010 15:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подушки, опоры двигателя
mavski
144
30525
Чт июн 02, 2016 21:18
SERG82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
