 Не заводится
Сообщение Re: Не заводится
Dim@s писал(а):
Началось беда как поставил пружину.
Какую и куда поставили пружину?!
Есть методика установки клапана ХХ, вот по ней и надо ставить клапан.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... &start=510
По ссылке нажать "кнопку" подробнее!
Подходит клапан от 10-12 (Ваз), только шток нужно поставить родной или клапан с номером (21203-1148300-03) подходит и замечательно работает без перестановки родного штока, наконечник штока пластиковый.
Последний раз редактировалось senjn Вт окт 08, 2013 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Вт окт 08, 2013 10:57
пружину постовил в шток. Поскольку недавно потерял родную. Пружинку поставил с муликового РХХ.
Вт окт 08, 2013 12:48
мозги показывают, что шаг меняеться в реалии скорее на месте стоит.
Но факт, то что когда в руках датчик ходит, когда ставишь гад закрывает дирочку и все, без педалки не работает.
Не вопрос поменять РХХ на нивовский, не было только зря выкинутые деньги.
Напряжение +12В по крайним контактам
на двух внутрених это общий.
Самое интересно когда включено зажигание напруга есть. но РХХ не ходит.
Каким образом он управляеться. Пусть даже по ШИМу.
Но напряжение должно пропадать.
Вт окт 08, 2013 15:23
Dim@s, на российском форуме этот датчик уже разжевали так, что даже беззубый проглотит! Почитайте здесь:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... &start=165
Там информации вполне достаточно, что бы решить Ваш вопрос.
Вт окт 08, 2013 15:49
Клубная карта №: 194
по описанным симптомам датчик - рабочий.
Вт окт 08, 2013 17:08
убрал пружину вроде пока работает.
Думаю нужно со временем купить новый и возить в машине до поры, до времени.
Вт окт 08, 2013 17:23
итого замена регулятора холостого хода, сброс адаптаций Эбу, настройка и замена рхх по выше указанных методов.
Не увенчалась успехом.
Перекрыл баллон газовый, ситуация не поменялась.
Что-то влияет на запуск.
РХХ пытается отрегулировать холостой ход, выводит кое как. Но с такими перебоями.
Вообщем одни догадки.
Ср окт 09, 2013 19:51
Разобрался.
Из 4 газовых форсунок, три травило, а одно уже так пузырь дула хороший.
Мозги из-за них так марочились.
В итоге поменял форсунки, осталось заехать глянут пусть на компе, время работы форсунок.
После замены форсунок был отказ ДПКВ, но включение и выключение зажигания все исправило. К чему бы это....
Сб окт 12, 2013 17:47
Если газ заполняет впускной коллектор, то действительно на бензине мотор будет заводиться очень плохо.
В нашем ДПКВ нет электроники... это просто катушка на сердечнике. Надо проверить контакты разъёма, который находится наверху крышки ГРМ, так же не помешает проверить винт крепления самого ДПКВ. Если установлен вариатор УОЗ то наверняка дело в контактах! Если вариатор подключён через переходник "евро3", то надо посмотреть не "утопились" ли штырьки в разъёме переходника, когда соединяли разъёмы.
Сб окт 12, 2013 18:19
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Вообщем проблема- не заводиться машинка.То есть проблема была в бензонасосе,поменяли и всё не качает бенз,даже не жужжит. Самое интересное что до того как бензонасос поменял,заводился в аварийном режиме на газу.Теперь и на газу не хочет...Стартер маслает,реле клацает.Предохранители живые вроде как.Бензонасос проверяли работает.Где ещё искать?
http://foto-dom.com.ua/
Сб май 10, 2014 19:27
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Вариатор стоит?
Не жалей ни о чем и ни когда
Вс май 11, 2014 23:36
Это да, если стоит вариатор, то первым делом надо поставить за место него заглушку, проверить надёжность контактов. Если стоит вариатор 60-2, то надо посмотреть, что показывают индикаторы. Если индикаторы вообще не светятся, то возможно сгорел защитный диод....
Вс май 11, 2014 23:50
Автомобиль: Tiggo 1.8 2011г.
Сообщение Не заводится!
Всем доброго вечера. Случилась у меня тут огромная аказия! Первый раз меня подвел мой Тигренок, ну да ладно - все когда то бывает первый раз... Дней 10 до этого не был за рулем по причине огромной занятости, а сегодня утром прихожу - не заводится и слышны какие то щелчки при попытке завести. Помимо всего прочего при включении зажигания начинает мигать приборная панель, подергивается стрелка спидометра, загораются и гаснут разные индикаторы и которые должны гореть, и которые нет( например загорается АБС или гаснет значок ремня безопасности), не сразу показывается показывается уровень бензина. При включении габаритов или ближнего света приборка немного тускнеет, а бывает, что и при включении дальнего начинает что то клацать и приборка вся мигает. Магнитола тоже не сразу включается - приблизительно секунд через 10-15. Если добавлять громкость, то на определенном значении она отключается. Стеклоподъемники как то уж совсем нехотя двигаются, медленнее обычного.
Мне грешить на аккумулятор? Или что то где то замкнуло? Я так понимаю тут нужен толковый электрик...
Заранее благодарен всем, кто откликнется.
- Мама, мама, что это такое большое и страшное за окном?!
- Это Украина, сынок.
Вт янв 13, 2015 18:44
Сообщение Re: Не заводится!
ставим на зарядку АКБ.
заряжаем и в добрый путь.
Вт янв 13, 2015 19:22
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Что значит а.к.б. на зарядку? Стартер крутит?! Значит причина иная.Давайте больше информации.
Вт янв 13, 2015 19:59
igor142536 а где ты прочитал, что стартер крутит?
Вт янв 13, 2015 20:07
Спасибо отписавшимся. Стартер похоже как щелкает, но не крутит. Если так, то причина АКБ?
Вт янв 13, 2015 20:08
а прирборка при повороте ключа ЖЖЖужит?
Вт янв 13, 2015 20:10
Да, что то такое есть, а ещё при этом дергается стрелка спидометра.
Вт янв 13, 2015 20:16
101% на зарядку АКБ.
а жужание выдают шаговые в приборке.(уравновешуються)
к стати при этих симптомах они летят на ура(((
мой горький опыт((( замена двух штук.
Вт янв 13, 2015 20:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Кусочек
876
92972
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо заводится по утрам в холодную погоду
ivanchenkoivan
19
2926
Пт ноя 08, 2019 22:32
korablov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводится по утрам даже с буксира
RunisheR
Пт дек 23, 2016 13:34
vladfeldman Перейти к последнему сообщению
