Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
 Косяки и Сервис
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: Косяки и Сервис
Нагадайте будь ласка коли нам на ТО-3 їхати, бо десь запхнув інструкцію
Сб янв 03, 2015 20:48
Автомобиль: Ешка
...30тыс...
https://onespace.team/pass
Вс янв 04, 2015 4:07
Автомобиль: Чери Е5
Вчера проходил ТО 10тыс., заплатил 1872грн :hunter:
Вт янв 20, 2015 18:57
мне скоро ТО-4 снова делать. Вот это будет круто отвалить 4 тыс. грн. Были бы еще лишние
Вт янв 20, 2015 19:00
Автомобиль: Ешка
Jack_Carver
ИМХО скорее всего больше 4 тыс
По старым ценам было 3 с лишним тыс грн
Вт янв 20, 2015 22:53
Когда я прошлый раз делал ТО-4, обошлось в 2700, (учитывая мою скидку 7%)
2700 еще куда не шло, но 4000...
ТО выходит дороже ремонта КПП:
за 60 тыс. км. на кпп уйдет 3000 грн(если не по гарантии)
за 60 тыс. км. на ТО уйдет 12 000 грн (у официалов) или примерно 6 000 у левых.( а вообще хз сколько у левых, кто подскажет?)
Ср янв 21, 2015 15:37
заметил такой косяк. При заправке, когда горит лампочка минимального уровня топлива,авто не глушим, заправляем, и контролька не гаснет пока не заглушиш авто :cars:
Сб фев 21, 2015 20:47
на днях купил воздушный фильтер у офицала, установил его , все зажал, а верхняя часть корпуса болтается и с легкостью приподнимаю рукой (с патрубком к впускному колектору)
как оказалось на фильтре был тонкий уплотнитель , пришлось снимать со старого фильтра уплотнитель и переставлять на новый, вот такие есть фильтра
Чт май 14, 2015 16:34
это называется- воздушный фильтр ЛЕВЫЙ)
Чт май 14, 2015 16:49
Ага. Токо его можно ещё назвать ОРИГИНАл левый
или официал оригинальный левый
как то так
Чт май 14, 2015 17:00
Автомобиль: E5
сегодня 15.06.15 случился косяк с машинкой. Что то глюкануло в панеле приборов. (не сфоткал к сожалению).Загорелась лампа противотуманок передних и задних,не пристегнутый ремень(хотя я отстегнул провод под сиденьем),не закрыты двери обе передние,ЧЕК.
Долго Я перебирал все предохранители ВСЕ,и реле ВСЕ менял местами и все бестолку. Видно жара в Киеве дала о себе знать.
Короче,выличилось это только перекуром и снятием клемы (-) на пять минут!
P.S. те кто не знает,блок предохранителей есть и под рулем,всего их три блока!
Vortex Estina FL--на русском!
Пн июн 15, 2015 21:15
Розпишіть будь ласка табличку ТО по кілометражам та рокам.
Пн июн 22, 2015 11:50
Автомобиль: Ешка
У тя чё нет сервисной книжки???
Пн июн 22, 2015 17:35
Есть, он просто в нее не смотрел ни разу )
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
Вс июл 12, 2015 17:33
Автомобиль: E5
решил поменять колодки,на заднем левом суппорте болт сломался и вся резьба осталась там. Во блин, проблемка на рисовалась, на казалось бы простом деле! Пришлось высверливать. Оказалось это не самое страшное и проблемное!
Найти и купить болт-вот проблемка была!
На Перова болт -150грн.(с пыльниками и смазкой). Ни в одном боксе что занимаются Чери его нет и не было.
IMG_20150901_212852.jpg [ 1.74 МБ | Просмотров: 2962 ]
IMG_20150901_213949.jpg [ 1.76 МБ | Просмотров: 2962 ]
IMG_20150901_213914.jpg [ 1.64 МБ | Просмотров: 2962 ]
Пн сен 07, 2015 17:51
Автомобиль: Ешка
Начал подтекать антифриз, поехал на офф сервис (авто на гарантии), нашли , поставили хомут на шлангочку возле термостата, долил антифриза до верхней метки, обошлось 170 грн. Покатался 5 дней, открыл капот и... уже на нижней метке!!! Капец! Поехал снова на офф.
Нашли снова - прокладка термостата - поменяли по гарантии термостат, итого 61грн за снятие защиты!
Сб янв 23, 2016 0:41
Заметил что накат машины как-то хуже стал. Приехал домой - левый передний тормозной диск горячий, можно обжеться, правый холодный.
Подклинивает суппорт. Колодки еще родные. Надо разбирать, чистить. :(
Пт мар 04, 2016 1:29
на поршне раковины 100пудово.
полирни нулёвочкой с маслом его и ещё будет работать.
и не помешало бы тормозуху поменять на свежую. в этой уже получается есть влага. или манжетка порвана.
Пт мар 04, 2016 6:56
Так и планировал делать. Еще я смазки под пыльник ложил, чтоб меньше вода попадала.
Что интересно, на QQ у меня была точно такая же проблема через такое же время и на том же суппорте - передний левый.
Пт мар 04, 2016 10:36
тут ещё интЭресный ньюанс,и по заднему правому суппорту
так как вам всё досталось от Элары)), а Эларе задние от камри)) да да от неё и у нее те же проблемы как не банально это звучит.
клинит со временем именно задний правый, вся влага собирается именно там и портит поршень.
так что тоже иногда надо уделять ему внимания (я это уже прошёл)
если надо скину № ремкомплекта переднего и заднего суппортов.
Пт мар 04, 2016 14:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "дядя Вася" VS официальный сервис
в форуме Автосалоны и сервисы
mini
22
8754
Вс фев 01, 2009 19:13
Весельчак Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Развод на Картер-Авто (сервис). Мой пример - другим наука.
Anton QQ
Вс сен 11, 2011 16:37
Роман Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гарантийно-принудительный сервис опасен для вашего партмане
Lambert
82
18505
Ср дек 21, 2011 15:03
Nic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пятница 13я или как я доехал послеСТО со Львова Радар-Сервис
Moby
21
7524
Сб апр 04, 2009 22:53
