Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Зажигание, ВВ провода, свечи
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Свечи на QQ3
У китайских на свече колечко голубого цвета и сам блистер ярче...
Ср янв 08, 2014 15:48
Автомобиль: qq
dimavica писал(а):
Ну я так понял А14двр не влезет, т.к. у меня 16V это мне надо АУ14двр
да точно ау14,спасибо,что поправили
Ср янв 08, 2014 16:02
Автомобиль: Чери
Сообщение Re: замена свечей черри
Вы хотите чтобы к вам приехали, выкрутили и назад вкрутили бы свечи? :)
Если вы хотите услышать совет какие поставить лучше - тогда рекомендую ставить немецкие 3-х контактные от фирмы bosch http://chery-parts.com.ua/CHERY_CHeri__1/QQ_Kyu-Kyu__13/Svechi_zazhiganiya_CHERY__3_kontakt._BOSCH_33519. Родные свечи и те что продаются на базаре даже 1000 км не выдерживают, так что рекомендую немецкие, фирменные.
Пн янв 27, 2014 16:21
Автомобиль: черри QQ
Спасибо Всем за советы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пн янв 27, 2014 20:46
Автомобиль: qq
Александр R писал(а):
С новым годом господа! Помогите заменить свечи на черри QQ
Свечу из колодца можно достать ВВ проводом.
Пт янв 31, 2014 20:37
Автомобиль: Cherry QQ 311
НУ все молодцы пообсуждали поумничали а вот только один ответил что свечи 3-х контактные а ещё какие нибудь характеристики в свечах есть " подскажите какие поставить в черри qq объём движка 1,1 помогите ! троит и проскакивает свечку! я слышу! :welcom:
Сб апр 12, 2014 7:08
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
как раз "трёхконтактность" это не ответ, а предложение (кстати я не пробовал и желания такого не возникало, но слышал нарекания на многолепестковые свечи). Родные - обычные однолепестковые. Конечно же свечи имеют маркировку и т.д. и т.п. ... но ТС не только не потрудился воспользоваться поиском, но даже не удосужился нормально сформулировать вопрос! Почему кто-то должен за него или вас догадываться что вам нужно? Вот например вам целая тема (поиск занял менее минуты, точнее буквально десять секунд) по свечи: viewtopic.php?f=6&t=3777&hilit=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8
Сб апр 12, 2014 9:12
Автомобиль: CHERY QQ
Сообщение подключение высоковольтных проводов и трубочек
Доброе время суток всем!
Предистория такова: затроил двигатель, свечи-провода заменил, не помогло.
Подозрение пало на клапана или кольца, пришлось снимать ГБЦ. Оказалось пробило прокладку ГБЦ между первым и вторым цилиндром.
Пока искал прокладку+был занят другими делами, потерял свои зарисовки при разборке двигла( :?
Подскажите или сфоткайте кому не трудно, как провода от катушки подключаются к свечам.
Также кто знает, трубочка на рисунке обведена кружочком идет на ваккумник или куда?
Вт янв 27, 2015 12:03
Автомобиль: QQ311
Сообщение Re: подключение высоковольтных проводов и трубочек
на катушке цилиндры пронумерованы у каждого высоковольтного вывода стоит цифра.
Цилиндры считаются от ремня т.е. 1-й у маслозаливной горловины (слева на фото)
Вт янв 27, 2015 13:53
Автомобиль: Чери кью кью
трубка идет к вакуум.усилителю, все шлангочки разных размеров в диаметре, чтобы надевать правильно, также продумана их длина и загибы.
Вт янв 27, 2015 17:43
Полезно спс обязательно гляну нумерацию я когда менял очень скурпулёзно что бы не попутать менял провода! :o
Чт янв 29, 2015 14:29
Сообщение ВВ провода!
Товарищи проблема такова затопило свечку пока занимался со свечами поломал бронепровода! Купил новые бронепровода сказали есть только 2 варианта проводов и один из них вам вообще не подходит заказал купил ! Поставил ездил пол года норм недавно слышу один котёл не пашет и проскакивает ! снимаю пластиковую крышку вижу картину провод дальнего 1 колодца передавлен дважды один раз на треть передавлен крышкой ребром её ещё в одном месте меньше гораздо и 4 колодец тоже поддавлен провод! подмотал изолентой закрутил крышку опять тоже самое .Теперь вот езжу без крышки :o Вопрос очень жалко выкидывать Новые относительно бронепровода . Кстати ездит без крышки отлично не проскакивает даже котёл причём не известно какой провод именно барахлит. Скажите нельзя ли опустить например провода в эпоксидку ДАБЫ восстановить изоляцию очень жалко проводам пол года всего ! :buba:
Ср апр 08, 2015 19:59
Автомобиль: Chery qq
Сообщение Re: Бронепровода!
насчет восстановления не знаю, но вот с проводами у меня тоже беда...пластиковую крышку снял очень давно! Вот собираюсь новые брать, ну и тебе советую! кстате, у тебя проблем с приборкой нету??
Чт апр 09, 2015 3:02
А вы сняли по той же причине что иногда пробивает на двигло да? я как только началось сразу же начал заниматься 3 км приборка не успела глюкать ! Пока нет ! тьфу тьфу =)
Чт апр 09, 2015 6:39
тут лучше использовать фторопласт, просто вырезать подложку чтоб провода на нем лежали. На правильных проводах есть специальные пазы чтоб защелкнуть провод и тогда они не лежат на железе. Внимательно посмотри на ту часть которая выступает, по бокам должны быть пазы. Смола думаю не поможет и неудобно пользовать. Как временное решение одевал на провод термоусадку, но хватает не долго, а если на моторе лежит то наверное и вообще затея бессмысленная.
Чт апр 09, 2015 13:46
Так счас то не лежит я же написал без крышки езжу ! а Термоусадка вариант спс. попробую подложку какую нибудь . Но думаю и вправду безсмысленно немного машина начала по прямой поддёргиваться барахлит в работе какой-то клапан блин!
Чт апр 09, 2015 14:08
Ребята проблема на лицо ! езжу немного на ку ку но стал замечать что и обороты порезвее начали набираться и расход немного увеличился . Я свою ку ку ню чувствую сердцем и душой ! Моё предположение что в одни прекрасные моменты тот перебитый провод иногда не срабатывает и бенза впустую! хотя и заправки в Донецке подозрительные! точнее бензин! Насколько правильна моя теория? И ещё у меня есть комплект правдо уже б у проводов . Можно ли узнать какой именно колодец проскакивает ! я накрылся одеялом думал увижу искру не видно как только начал провода приближать к двиглу меня шандарахнуло! явно провод пробит да? И ещё самое интересное когда машину завожу явных проскальзываний одного из катлов не слышно работает вроде норм .СО СНЯТОЙ КРЫШКО Й
Вт апр 14, 2015 18:35
Автомобиль: chery qq
Сообщение Провода ВВ на Куку 1.1
Подскажите от какого авто провода вв можно подобрать на куку? или хотя бы какой провод (сам провод) купить чтобы перепаковать?
Ср сен 30, 2015 16:38
Автомобиль: QQ 0.8
Сообщение Re: Провода ВВ на Куку 1.1
А что с родными?
Ср сен 30, 2015 17:08
Качество???? Пробивают
Ср сен 30, 2015 17:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9138
Чт янв 20, 2011 13:30
