Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  След.
 ГРМ
Сообщение Re: Замена ремней и роликов ГРМ
Ну кто ж знает - 40тыс км они отходили и заменили их просто по регламенту, а не потому что уже сдохли. Но вот сколько они после 40тыс.км еще проходят - это вопрос, может 50км а может и 50тыс.км...
Ср янв 07, 2015 14:08
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Ну,конечно,Вы можете успокоить.Надеюсь на то,что родные ролики ходят довольно долго,тысяч эдак до 80.Вот и считайте,до лета у меня время есть.
Ср янв 07, 2015 17:06
Да не-е, я искренне желаю ГРМу жизни долгой, просто по форуму видно что не всем везёт...
Этот узел ведь не весь и сразу умирает, а как минимум ремешок рвется, или ролики шуметь начинают раньше. Если бы оно было единым целым...
На моей например с 32тыс.км пробега (с моего приобретения машинки с таким пробегом) шумел натяжной ролик, остальное всё было вроде как Ок-но (и по шуму и после съема), но ведь пришлось туда лезть, вот и сменил заодно и всё остальное вместе с тем роликом... Полез туда на 40тыс.км пробега по регламенту, т.е. "тянул" я с тем роликом на свой риск 8тыс.км и честно говоря стремно было, но повезло и доходил он до замены...
Чт янв 08, 2015 10:48
Автомобиль: Cheri Tiggo
Сообщение Ремни и ролики
Доброго времени суток вопрос следующего порядка кто менял ремень генератора и ремень гур+компрессор на тигго 2 0,надо ли менять Ролик натяжной ремня ГУРа и кондиционера или этот ролик не меняют.Пробег 40 тысяч. :o потому как этот ролик стоит больше чем все ремни в месте взятые. :o
Пт янв 23, 2015 18:28
Сообщение Re: Ремни и ролики
Данный ролик разборной,меняем подшипник и вперед.
Пт янв 23, 2015 19:24
igor142536 пожалуйста падскажи номер подшипника или аналог :o
Пт янв 23, 2015 19:59
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
У меня ролик ремня ГУРа крутится уже больше 140 т. км хотя остальные ролики уже 2 раза менялись. Так что если не люфтит, не скрипит снимаем, открываем пыльничек моем старую смазку, набиваем новой, закрываем пыльничек и пусть крутится дальше.
Не жалей ни о чем и ни когда
Пт янв 23, 2015 20:26
А,что этот ролик разборной? :o
Пт янв 23, 2015 20:50
Все что собрал один человек второй всегда сможет разобрать как минимум один раз точно.
Для промывки старой смазки подшипника особо разбирать не надо снял пыльник с подшипника помыл собрал. Для замены подшипника: на ролике по наружной обойме подшипника есть кернение с которым можно справиться и после замены подшипника на новый легко восстановить.
Пт янв 23, 2015 21:31
В моем варианте имени на подшипнике не было,я промерял диаметр по внутр. и по наруже. записал и все.Естественно запись в гараже,гараж на улице,а там сегодня холодно.Замены подшипник не требовал,добавил мазуты и все на место.Удачи.
Сб янв 24, 2015 20:27
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.0 гбо
Сообщение Re: Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
подскажите пожалуйста машина 2.0 газ. нет тяги на газу и на бензине.выхлопная не забитая.супорта не клинят.компресия 14 и больше стал расход.компьютер не чего не выдает.ремни менял 10т км назад.
Пн фев 16, 2015 9:22
Автомобиль: Nissan Maxima
Выхлопная точно не забита? Проверяли манометром, выкручивая лямбды?
Проблема появилась до замены ремней или после?
Пн фев 16, 2015 11:45
после замены как проехал 10т км.
снемал полнастью глушитель а каталезаторы у меня вырезаны
Пн фев 16, 2015 12:06
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
А сколько всего пробег у машины?
http://foto-dom.com.ua/
Пн фев 16, 2015 19:00
92т.км
Пн фев 16, 2015 21:57
Звук и работа двигателя не поменялась? Есть подозрение, что ремень проскочил. Перепроверьте ГРМ, была подобная ерунда на одной из машин.
Пн фев 16, 2015 22:13
Да скорей всего вопрос в ремнях...
Пн фев 16, 2015 23:27
подскажите по подробние как проверить метки самому.
Чт фев 19, 2015 12:18
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
бери книгу, распечатай, там очень точно и подробно.... и под рукой будет, во время работы....
Чт фев 19, 2015 13:32
Читай в теме замена ГРМ там все расписано с картинками
Чт фев 19, 2015 22:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  След.
