Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 46  След.
 Не хочет запускаться
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: чери амулет не заводится
Пищалка стоит на панельке приборов. Вот и смотрите, в чем проблема. Как по мне, так я бы её отключил.
Вт фев 10, 2015 13:17
Автомобиль: Mazda 6 LT
Сегодня и мне Амулет преподнёс сюрприз, не захотел заводиться.Бензонанос жужит, стартер крутит а не заводтся :? на работу пришлось ехать на маршрутке. Почитав данную тему решил мотнуться к машине, снял фишку датчика коленвала одел её обратно и о чудо машина завелась :D
Пн фев 16, 2015 22:55
Автомобиль: AMULET LUX
фишку сними, прочисти контакты на самом датчике, и сними-поставь саму фишку в датчик раз 5-7, после этого не должно больше глючить...
Пн фев 16, 2015 23:00
Автомобиль: амулет
Всем привет!!! А я пере дергал все фишки .и разъемы! Ни какой реакции наверное сдох датчик коленвала . Искры нет свечи сухие . Просто крутит стартер и все . Кроме датчика что еще может быть ? Или все таки ДК ?
Вт фев 17, 2015 22:32
Еще датчик распредвала, бортовик
Ср фев 18, 2015 8:32
Автомобиль: амулет
Поменял ДК ! Завелась с пол тыквы . А на прогретом движке еле завел и то при помощи педали газа ! Что посоветуете куда лезть дальше ?
Ср фев 18, 2015 20:12
А случаем фишки датчиков температуры и распредвала не путали. Если да, то менять датчик температуры.
Ср фев 18, 2015 21:17
с перепутанными датчиками он бы ни на холодную ни на горячую не завелся. надо проверить, хорошо ли ходит РХХ?, и разъем МАРа проверить.Все ли трубочки и шлангики воздушные на месте, на некоторых нет хомутов и при "лазании" руками можно их стащить с "соска"
Ср фев 18, 2015 21:30
завелся бы.
НЕ заводится только без ДК!
Продан
Ср фев 18, 2015 21:37
у меня с отключенным ДПРВ никогда не запускался...у друга тоже
Ср фев 18, 2015 21:56
Автомобиль: амулет
Да все вроде на местах! Дело в том что сразу после того как сегодня я приехал простоял 10-15 минут. После чего еле завел при помощи педали . Поставил машину на стоянку и заглушили движок и попробовал завести через минуту . Завелась с пол тыка ! Т. Получаеться если заводить сразу после остановки все ок. А если постоит хотя бы 10 мин уже завожу с большим трудом !
Ср фев 18, 2015 22:07
ищите влагу в разъемах....
Ср фев 18, 2015 22:11
Автомобиль: амулет
Так летом тоже самое происходит !!!!((((( может форсунки?
Ср фев 18, 2015 22:34
При поврежденном ДТ на холодную заводилась аж бегом, доехал до рынка, купил новый. А вотобратно ехать, на горячую маслал минут пять.
Чт фев 19, 2015 7:28
Автомобиль: амулет
дт поставил новый !!! все по прежнему!!!
Чт фев 19, 2015 16:58
как вариант на горячем моторе снять все разъемы и закрыть капот в иделае в гараже, чтоб просохли.....это если влага. Стоит проверить РХХ почистить дроссельный узел и смазать РХХ
Чт фев 19, 2015 17:10
С большим трудом это как? Долго ли маслаете стартером?
Это не на что не намёк, но пару месяцев назад мне опять спалили ДТ на СТО. Поставили новый, но он был какашечный. Через пару недель начали вентеляторы срабатывать позже, а потом и совсем перестали. Купил новый, поставил, так машинка на нем и закипела на холостых. Купил ещё и всё стало на свои места. Я это к чему - ни когда не стоит быть уверенным в новой запчасти, тем более в нашей стране.
С перепутанными нет, а когда их путали, пытались завести и после этого поставили обратно на места, да. На холодную легко, а на горячую с мучениями и нехотя. Просто симптомы очень похожи.
Чт фев 19, 2015 20:02
Автомобиль: амулет
дт покупал сам !!! И ставил сам . А как проверить дт ?
Чт фев 19, 2015 21:19
Автомобиль: амулет
стартером маслаю долго и при этом еще педалью газа помагаю , без педали пока не остынет вообще не реально завести !!!! А вчера до полика !!! А потом еле еле завел !!!
Чт фев 19, 2015 21:22
Автомобиль: амулет
разьемы не путал 100 % !!!!
Чт фев 19, 2015 21:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 46  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для тех кто хочет пройти ТО на Кольцевой.
в форуме Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Ср мар 19, 2008 11:36
Cheryvod Перейти к последнему сообщению
