Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 39  След.
 ГБО на Амулете
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Сообщение Re: Вопросы пл ГБО для Chery Amulet, выбор, установка...
Assedo писал(а):
Хочу заказать комплект ГБО для самостоятельной установки, кто что может подсказать? какой брать? и где?
Смотря что брать!?
Если 2-ое то куда не шло бери где дешевле...а если 4-ое то не советую самому устанавливать,ибо придётся всё равно раскошелиться на мастера(и дай бог хорошего)
Чт фев 19, 2015 11:50
OlegArmy, нюансов практически нет, все обычно....важно, чтоб люди понимали что делают, проводка очень желательно в гофре, места врезок ОООчень желательно пропаять, у меня из-за этого вылез прикол через 3 года после установки, долго искал. Тройники металлические, редуктор томасето аляска вроде как самый безпроблемный (у меня пробег уже 80тык), форсунок достаточно валтек тип 30, хотя ханна рулит но она сильно дороже. Балон ТОР влазит 43 литра (максимум 36-37 л можно заправлять). Переход на газ у меня на 35 градусах на редукторе.
Чт фев 19, 2015 12:52
Assedo, если нет опыта установки, лучше не надо туда самому лезть
Чт фев 19, 2015 12:53
Второе поколение и не думайте ставить ДАДу быстро будет труба а он стоит 700 грн. Обычно ставлю Стаг 4 Еко , Томасетто Аляска, Форсы Валтек 2 Ом (серые) балон 43 л. Расход будет 12 л в городе. Если чипануть то немного меньше. Вообщем как то так.
У вас В Житомере на ул Максимовача есть хороший мастер по ГБО. Если интересно то могу дать телефон.
Чт фев 19, 2015 19:40
Автомобиль: amulet LUX
Всім дякую! Телефон кинь, будь ласка
Пт фев 20, 2015 20:48
Смотрите личку.
Пт фев 20, 2015 21:11
Автомобиль: Jaggi, Amulet
Сообщение Re: ВАРИАТОР.
Кто продаст вариатор?
Или кто знает где купить?
Спасибо
Чт фев 26, 2015 17:20
memberlist.php?mode=viewprofile&u=2042
Чт фев 26, 2015 18:14
Автомобиль: Lanos
Sanek555 писал(а):
чтоб не было скачка надо ГБО настраивать точнее, у меня разницы при переходе почти нет
У меня и без вариатора нет разницы при переходе, я даже не замечаю когда она перешла на газ...
Чт фев 26, 2015 18:47
У моего друга стоит вариатор ,у меня нет-сделал вывод это лишний геморой к которому руки тянуться...порегулировать,чтоб потом была причина до спеца съездить,типа бабки скинуть....
Чт фев 26, 2015 19:46
Автомобиль: Lanos
ГАРИКОВИЧ, полностью с тобой согласен. У меня без него и расход адекватный...
Чт фев 26, 2015 20:52
Автомобиль: chery amulet
Доброе время суток всем. Возникли проблемы при работе на газу. Поставил ГБО 4 поколения 1 год назад, наездил окола 1500 км ,бывали провалы при нажатии на педаль газа очень редко примерно 1 - 2 раза в неделю. Зиму машина постояла в гараже но вот выезжал на машине пару раз ну и соответственно задул почти полный болон газа. Машина на холостых работает нормально как на газу так и на бензине, при трогании на газу иногда дергает вот вот заглохнит, стали частыми провалы про нажатии на педаль газа. При провалах нажимаю на педаль газа машина не как не реагирует - приходится пока машина не схватит. Тяга пропала на ухнарь, до нас на гору я раньше заезжал на 3-й передачи без проблем, а щас на первой не вытягует - машина начинает глохнуть, перехожу на бензин меня аж вжимает в сидение. Подскажите в чем может быть проблема может заправился таким газом или что то еще. Вскрыл фильтр тонкой очистки на самом редукторе он грязноват особенно нижняя его часть, а верхняя часть чиста. А в низу в самом корпусе было грязи такой похожей на пыль с водой примерно как две спичичные головки.
Вс мар 01, 2015 23:10
Была похожая ситуация. Вылечилось заменой свечей и ВВ проводов.
Продан
Вс мар 01, 2015 23:43
ставил сам, первый раз и без опыта. ставил по картинкам в инете. забыл сказать - перед установкой на мула эту установку снял со своей джаги. сломал только один штуцер, и докупил медную трубу 8 мм. снятой мало было. заправочный в лючке бензобака. устанавливать - нет ничего сложного - нужна голова и руки)))
Пн мар 02, 2015 10:41
Автомобиль: АМУЛЕТ
а настраивал кто))))
Пн мар 02, 2015 21:28
Установка и настройка -это разные вещи...
Вт мар 03, 2015 11:05
в данном случае не настроенная установка просто кусок металлолома
Ср мар 04, 2015 16:13
Автомобиль: АМУЛЕТ
и я про это
Ср мар 04, 2015 21:44
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 306
Сообщение ГБО 2 и раход
Доброго времени суток всем форумчанам! У меня вопрос к тем кто ездит на муле с ГБО 2.
Вопрос о расходе и оборудовании? У кого сколько и что стоит?
Вопрос возник по поводу того что стоит АТ07 томасетто уже модифицированный, белорусский смеситель и все кушаняет в районе 15 как я не экспериментил. Вот ххочу узнать у кого как и может чегото себе позаимствовать. Всем заранее благодарен.
Все к лучшему...
(050)4823135
Чт апр 02, 2015 20:33
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: ГБО 2 и раход
На работе 2 амулета с ГБО2, расход от 16 до 20, в зависимости от манеры езды. Но меньше 16 не получалось никак. Машины на ГБО4 расходуют значительно меньше.
Чт апр 02, 2015 21:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 777 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 39  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
ziablik
Сб ноя 17, 2007 5:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить сигналку к центральному замку на Амулете.....
Александр К
Чт июл 15, 2021 21:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компрессия в цилиндрах двигателя на амулете
Иванович
59
29923
Вт июн 16, 2009 19:31
Князь Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отвечу на вопросы об Амулете...
[ На страницу: 1 ... 104, 105, 106 ]
hause
2108
254555
Пт июн 19, 2020 13:07
