Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Передняя подвеска
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Передние пружины
urban писал(а):
поставил себе наконец то межвитковые проставки ТТС полиуретановые на передние пружины, зная сколько на форуме скептиков этого изделия)))) расхваливать сильно не буду...результатом я лично очень доволен, совсем другая машина, так как раньше не пробивает подвеску...
Можно узнать Ваше мнение по поводу проставок теперь, после нескольких месяцев эксплуатации ?
Ср ноя 19, 2014 13:42
Автомобиль: Chery Beat
я езжу 2 года уже очень хорошо , ставил российские(будь она неладна) полиэдр , все гуд . сейчас приходится возить по 15 мешков песка , ничто не скребет ,Ю не пронижается .аммортизирование присутствует., стоимость 125 грн.
Ср ноя 19, 2014 14:06
Автомобиль: Beat
А сейчас ТТС стоят или что? Меня по передку интересует, уж очень неприятно иногда пробивает на ямах, как бы стаканы не порвать. Помогают ли эти проставки в этом смысле? Или лучше аммортизаторы хорошие поставить?
Ср ноя 19, 2014 14:08
амортизаторы вроде только в оригинале по ферде есть ,помягче, но я не встречал. по передку поставил себе urban букву е (говорит доволен),читай выше.
если интересно посмотрю на складе ,вроде остались.
Ср ноя 19, 2014 14:17
Автомобиль: Beat
Спасибо, сначала надо понять, есть ли смысл что-то делать, будет ли результат. За эти проставки просят как за аморты, а я если честно скептически отношусь к подобным изобретениям. Если они такие эффективные и полезные, то почему тогда их не используют производителям машин ? :) Пока хочу собрать отзывы, чтобы понять что лучше делать, или вообще не делать.
Ср ноя 19, 2014 14:29
Автомобиль: chery beat
что поставил проставки не жалею, я мало в последнее время ездил из-за войны, машина за все лето и осень прошла всего километров 700...советовать покупать не буду - сам понимаешь проставки не панацея от пробоев, по моим ощущениям стало намного лучше, другому человеку покажется недостаточным эффект, тут дело такое)...где то читал в магазинах дают попробовать проставки с возможностью вернуть, узнавай-такой вариант мне кажется будет самым приемлемым...
Ср ноя 19, 2014 20:51
Автомобиль: Beat
Спасибо, видимо это не решение, надо что-то думать с амортизаторами. К сожалению, фирменные аналоги пока вроде никто не подобрал на нашу машину
Ср ноя 19, 2014 20:53
кто то писал или здесь или на российском форуме, что на нашей машине короткоходная подвеска и ничего тут не сделаешь...дороги должны хорошие,тогда б мы не замарачивались с этим)))
Ср ноя 19, 2014 21:00
Автомобиль: Beat
Да, я проштудировал там тему. Меняют пружины, режут витки, говорят помогает. Проблема в амортах, он у нас только в одну сторону работает. Если бы можно было поставить фирменный аналог, и еще двойного действия, то проблема бы решилась видимо. Но пока не нашли ничего к сожалению.
Ср ноя 19, 2014 21:02
Решение проблемы аммортов есть. Смотрите ветки Кимо и Джагги. Решается не очень просто, но решается. Передние передулка под картридж - геморно с подбором, но оно того стоит. Задние подбором или подбор + доробатка.
Пружины тоже имеют значение, но амморты это вопрос №1.
На Кимо и Джаги еще печальней ситуация со стоковой подвеской, но после телодвижений машинка становится вменяемой.
При этом не забывайте, что машины короткобазные и высокие. Размазанной как на седан а-ля ТАЗик подвески в стоке не будет.
Ср ноя 19, 2014 22:03
Автомобиль: Beat
А у нашей машины одинаковые передние аморты с кимо и джагги?
Ср ноя 19, 2014 22:27
Вроде нет. Точно не знаю. Важен подход к решению вопроса - картридж.
Задние разные.
Ср ноя 19, 2014 22:34
Автомобиль: Beat
Вот в этом и проблема. Русскую ветку перекопал, так нормального решения и не нашел, в том числе и по вкладышам
Ср ноя 19, 2014 22:37
Что подразумеваешь под нормальным решением?
Повозится придется - "Срисовываешь" геометрию стойки - под неё ищешь подходящий катридж.
Возможно что - то пилишь, режешь, точишь - геморно? Да! Но оно того стоит.
По Биту не отслеживал телодвижения в энтом направлении.
Но по Кимо мучались долго(повезло, что толковых кулиьиных среди кимоводов оказалось много, за что им низкий поклон и всеобщий рэспэкт))) - потом решили проблему причем даже с вариациями - картриджей несколько видов подобрали и способов установки. Советую покурить в Кимо ветке тему. Один из вариантов в моем бортовике, но там не сильно расписаны подробности.
Машина на других аммо меняется кардинально. С пружинами не экспериментировал - стоковые по сей день.
Ср ноя 19, 2014 23:05
Автомобиль: Beat
вообще-то тема - про пружины
и про достоверно опробованные неродные, нерезанно-нульово идеальные в полный рост передние пружины, имо - пока не известно
наш передний амортизатор, если он РАБОТАЕТ, о чём узнаётся без всяких НО в руках подержав - весьма и весьма не плох и отличается от кимошно-джагового несколько большим ходом; на подмену есть нормально изложенный вариант переделки близкого матизного на картридж (у нашего слишком толстая стенка для найденного вкладыша), но во главе угла при РАБОТАЮЩИХ (как положено - в обе стороны) стойках стоит она - пружина
можно смеяться, но разборка/сборка подвески с прокачкой амортизаторов вполне способна заметно улучшить ситуацию (при ещё неубитых передних пружинах и стойках, естественно), что впрочем - не гарантируется да хуже стать не должно или попытка не пытка, к тому же при этом всё будет видно как на ладони - в каком состоянии хозяйство переднее есмь
Чт ноя 20, 2014 2:24
Автомобиль: Beat
Эдик Нерсисян писал(а):
решился всё-таки поменять передние пружины ... на фото старые пружины в коробке от новых
хорошо видно пресловутое место соударений витков - не пропустите свой момент, не то :girl_hospital: :umnika:
Чт янв 15, 2015 13:10
Автомобиль: Beat
Как с новыми пружинами ездит ? Как устанавливали - шланг одевали или еще какие-то танцы с бубном ?
Пн янв 26, 2015 9:10
Автомобиль: Beat
Эдик наш форум не читает, но по ссылке выше на фото отвечает, и в принципе - доволен
а сюда попал, потому что хорошо фоткает что-нужно а-ля кака-было, имо
хотя из его ответов можно только догадываться :? насколько возрос резинопожирающий развал :exaidea: да как скоро и какая захрустит граната
диалог из текущей параллельной форумной реальности:
ag70 писал(а):
А развал не уходит с этими пружинами?
яков12 писал(а):
Он не может уйти, аморты те же стоят.
да уж — "Лишь одна у лётчика мечта - высота, высота, Самая совпавшая была - высота, высота" — в сравнении со стоком по рулетке, которую надо соблюсти дабы...
Вт янв 27, 2015 2:40
windecor писал(а):
Лишь одна у лётчика мечта - высота, высота, Самая совпавшая была - высота, высота"[/i] — в сравнении со стоком по рулетке, которую надо соблюсти дабы...
Чего сказать-то хотел поэт-теоретик? :-D
Пт мар 20, 2015 21:29
Автомобиль: Beat
да какое там - тут у нас, если кто и ниасилит, то лишь патамушта стихи :P остаётся только цитировать, например
wiki/Углы_установки_колёс писал(а):
На автомобилях с подвеской «Макферсон» уменьшение клиренса путём простого укорочения пружин приведёт к изменению всех четырёх углов установки колёс, поэтому для изменения клиренса нужно менять весь узел крепления подвески.
ну, а рукастая проза жизни с картинками колёс а-ля Татра - так это там у вас, на индис.ру...
(к примеру, http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1916649#1916649 и далее)
хотя, как я смотрю по новым каталогам, производители сабжа - узбагоиваться не собираются, т.ч. вполне м.б. результат их вариаций, который нам "вразмер гож да посадкой хорош" - гляди ужо где и материализовался...
Пт мар 20, 2015 23:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 453 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20536
Пт апр 06, 2018 10:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14346
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
14555
Ср май 01, 2013 10:33
