яков12
 Re: Передние пружины
windecor писал(а): например wiki/Углы_установки_колёс писал(а): и... Вики это сильный аргумент конечно
| Сб мар 21, 2015 6:27 |
яков12
windecor писал(а): quote]ну, а рукастая проза жизни с картинками колёс а-ля Татра - так это там у вас, на индис.ру... ... Если ещё напишешь почему так у него было,то подлежишь реабилитации как поэт
| Сб мар 21, 2015 6:28 |
windecor
Автомобиль: Beat
лучше я заделаюсь художником  Рис. 10: Кинематика телескопической подвески McPherson такова, что уменьшение уровня кузова (смещение точек крепления стойки и рычага ветикально вниз) при его нагружении приводит к уменьшению развала колесвообще-то, интересных и понятных не только для великих геометров полотен - хватает... Рис. 5.23: Подвеска McPherson и график изменения колеи в ходе вертикального перемещения колесаКинематика подвески McPherson (рис. 5.23а) позволяет получить малое изменение колеи лишь в узком диапазоне ходов подвески, а в ходе отбоя подвески происходит значительное изменение колеи (рис. 5.23б), что является существенным её недостатком.
| Сб мар 21, 2015 12:02 |
яков12
Хорошие картинки  и какое это всё имеет отношение к Биту и пружинам 20160?Кстати где ответ на вопрос предыдущий?
| Сб мар 21, 2015 17:17 |
windecor
Автомобиль: Beat
остановимся на том, что картинки хорошие да 20160 нерезанная - народу нравится! (с)
| Сб мар 21, 2015 18:34 |
яков12
windecor писал(а): остановимся на том Понятно.То есть ты не знаешь почему колёса там встали домиком и как потом этот домик исчез,ты не знаешь жрёт ли резину поле установки этой пружины,ты не знаешь и не ездил на таких пружинах,ты не знаешь развесовки задницы мицубиси и бита,ты не знаешь что шрусу абсолютно комильфольно как он будет крутится(на то он и шрус),но при всём при этом ты решил покритиковать одного а затем и меня сюда впихнул,выкатывая здесь картинки и абсолютно не зная ответы на элементарные вопросы. За поэзию и художества 5,за знание предмета неуд.
| Сб мар 21, 2015 22:05 |
windecor
Автомобиль: Beat
Ладно.
1. Там - это где? Я действительно не понял, т.к. выше в контексте упомянуто несколько человек. К тому же речь шла не о домике, а о Татре. 2. Отсюда и жрёт - это конкретно у кого? или вообще? и почему сразу "жрёт", а не подъедает? 3. Верно - не ездил, и пока не собираюсь, но завсегда на стороне тех, кто что-то такое замутить хочет. 4. Развесовку Митсубиси не трудно узнать, но это мало что даст для Бита. Я не думаю, что кого-то в данном случае беспокоит вопрос усадки по эксплуатационному износу. 5. Насчёт безразличности к перемене условий работы шарнира, особенно хорошо езженного - я плакалЪ, извините ради Бога.
Касаемо "меня сюда впихнул". Рисунки для того приведены, чтобы всяк желающий мог наглядно увидеть изменение геометрии в подвеске при ходе последней - хоть в динамике, хоть в статике, когда длина пружины (под нагрузкой) задаст базовое положение. Изменения в геометрии по ходу - это факт. Глупо опровергать. Разумеется, критичность величин изменённых параметров следует оценивать. Имо, "на глаз" или со слов доступна только высота (от земли, от центра гайки ступицы). Последняя у страждущих как правило подрастает, читай шток выходит - тем самым опровергается Ваше утверждение, что для данного нам типа подвески развал не может уйти ибо аморты те же стоят. Я ясно выразился теперь? Уйдёт, плюсанёт в росте, но возможно даже останется в допуске. Плохо это или как - обговаривается, но по многим причинам геометрию следует выдерживать: Вам ли не знать, что посадка не только клиренс. Хорошо бы точно вымерять, но к сожалению не располагаю ни одним достоверным стендовым измерением переделок сабжа 20160/20162, кроме "рулеточных" самомеров.
За абсолютно золотые руки 5,за нежелание элементарно понимать о чём предметно речь - оценка аналогично моей.
| Сб мар 21, 2015 22:54 |
яков12
windecor писал(а): 5. Насчёт безразличности к перемене условий работы шарнира, особенно хорошо езженного - я плакалЪ, извините ради Бога. . Не надо плакать,надо просто знать и уметь работать руками. На своей Форе я поставил амортизаторы от Мицубиси и так как пружина Форы больше,то естественно перед авто был поднятым. Одна родная,вторая от Мицубиси.  И вот спустя 6 лет я решил поменять пружины,по фото можно судить когда я это делал и какая разница до и после.   Прошёл год,машина как ехала так и едет.Расскажи мне ещё про шруссы
| Вс мар 22, 2015 13:59 |
яков12
windecor писал(а): 1. Там - это где? Я действительно не понял, т.к. выше в контексте упомянуто несколько человек. К тому же речь шла не о домике, а о Татре. . Да всё ты понял,только сказать тебе нечего,потому что ответ тебе неизвестен.
| Вс мар 22, 2015 14:09 |
windecor
Автомобиль: Beat
Не надо "нервничать", работая руками не переплюнуть работу головой конструктора. Да, мне давно известны (заочно, конечно) Ваши достоинства. Их есть. Это справедливо. Без иронии. Но то, что я понял то и сказал, и незачем домысливать за других. Т.б. решать, что-кому известно. И фотографии у Вас всегда - на высоте! Вполне нормально, что Вы одним выражением "как ехала так и едет" оцениваете поведение железного коня, там где разработчик применяет десятки взаимосвязанных величин. Никому, тем более Вам, не желая попадания в экстремальные ситуации, ниже процитирую фрагмент, на котором учат студентов соответствующей специальности. Цитата: Плечо обката – один из самых важных параметров передней подвески. С плечом обката связано смещение пружины на стойке McPherson, в частности. Яркий пример, иллюстрирующий важность этого параметра, приведен в журнале «Автомобильная промышленность»:
Испытание №1. На автомобиль установили колеса с таким ЕТ, что получили плечо обкатки r=+5 мм. Разгон до 60 км/ч. Отпускают руль (!!!) и применяют экстренное торможение на миксте. Результат – разворот автомобиля на 720° – что и ожидали.
Испытание №2. Все то же, но r=–5 мм (диски с ЕТ на 10 мм больше первых, кстати, это уменьшило колею на 20 мм). Результат – увод автомобиля на 15° – неожиданно?!
Причина столь различного поведения автомобиля после, казалось бы, косметического изменения – эластокинематика рулевой трапеции... (и т.д.) Пускай тот, кто будет после всю эту кашу переваривать - будет предупреждён - и это есть хорошо. Пускай составляет своё мнение. Поиск в сети, в т.ч. и про шруссы - нам в помощь, как и оценка, насколько собственные руки или руки мастеров ближнего круга потягаются с вышеотписанными...
| Пн мар 23, 2015 11:18 |
яков12
windecor писал(а): оцениваете поведение железного коня, там где разработчик применяет десятки взаимосвязанных величин. ... Ух ты  может вспомним Хёндай Солярис когда он только вылез на рынок и где великие разработчики сделали так,что задницу кидало по дороге? И при чём здесь диски-то? Ты вообще шрус в руках держал?
| Пн мар 23, 2015 14:39 |
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
Автомобиль: Chery Beat
Честно говоря удивляюсь терпению Якова , сколько раз пережевывать жеванное ! Респект !
| Пн мар 23, 2015 16:38 |
windecor
Автомобиль: Beat
яков12 писал(а): И при чём здесь диски-то? Ты вообще шрус в руках держал? Ух ты!  Ты вообще хоть какой учебник в руках держал? К стенду каким-нибудь боком подходил?  может вспомним, что такое плечо обката - ясен-перец, испытатели для его изменения не додумались задрать нос машины пружинами, как это сделали великие всё-в-руках держатели Цитата: С плечом обката связано: смещение пружины на стойке McPherson, вылет ЕТ дисков колес, положение подшипникового узла в ступице ...
| Чт мар 26, 2015 15:25 |
яков12
windecor писал(а): Ты вообще хоть какой учебник в руках держал? К стенду каким-нибудь боком подходил? Не не держал блин  Ты еврей,что вопросом на вопрос отвечаешь?  Речь о дисках вообще не шла.Если ты не в состоянии ответить на элементарные вопросы,то плиз не херо постить умные мысли из нета. Я лично вижу элементарное.Своих мыслей у тебя ноль,зато пафоса на десятерых хватит,за сим откланиваюсь.Ибо когда человек претендует на знания,но сам по сути в них зерро,то мне этот человек становится не интересным.
| Чт мар 26, 2015 16:30 |
windecor
Автомобиль: Beat
как угодно, я думаю тут коментировать особо нечего, такие посты модер должен подтирать  выше речь была о поведении техники при конструктивных изменениях, отраженных набором параметром, мы их переезжаем пружиной/посадкой, пример вылетом - тем пример и связан, на однозначность один-к-одному не претендует, конечно - просто как экстрим, которого не может быть потому что не может быть никогда (с), если речь о дисках вообще не шлапо теме: имо походу, соблюдение геометрии в подвеске при повышении жёсткости ПП - будет близкой к оптимальной стратегией; хотя на том форуме по той ссылке где Татра - верно камрад замечает насчёт "или клиренс даже немного поменьше", что даст важные плюсы (могу сказать какие, но опять нарвусь, как те самые пресловутые разрабочики, что заложили в мягкость определённое поведение подвески, а не только плавность езды) просто когда в без сарказма радостном сообщении, подобном совсем свежему andreye34 писал(а): ... купил два б.у. набора пружин от лансера (седан и универсал). Приглянулся больше седановский комплект (только шланг натянули). Первые гасящие колебания приходятся на тонкий пруток. Все собрали. клиренс не поменялся, а Работа подвески стало гораздо лучше. режет глаз "умная мысль", поневоле хочется что-то спеть, а не претендовать на знание обратной зависимости упругости от диаметра, из-за которой узкий виток поджимается последним... ну, это как бы из той же оперы, что и развал не может ходить на родных амортах - работает, да и ладно как бы там ни было, в деле пытаны ещё далеко не все  не БУ и без подреза пружины из каталогов производителей, которые обязательно  жёсче и желательно  короче стоковой; просматриваются варианты из нета, потом и мне предстоит, поэтому я тоже благодарен radzha писал(а): терпению Якова ... Респект !
| Пн мар 30, 2015 22:02 |
срач.jpeg [ 61.65 КБ | Просмотров: 4664 ]
| Пн мар 30, 2015 22:22 |
Andre2951480
Автомобиль: Beat
 Подшипник передней ступицы
Всем привет. Кто сталкивался? От чего подходит?
| Вс июл 12, 2015 20:38 |
ScanDi
Зарегистрирован: Вт май 19, 2015 21:24 Сообщения: 35 Откуда: Винница
Автомобиль: A11
 Re: Подшипник передней ступицы
Специфический, от чери точно не подходит ни от одной. Внутренний 40, наружный 74, если не изменяет память по размерам. Дешевле оригинала встречал еще НСК, тоже завезенные из Китая.
| Вс июл 12, 2015 21:44 |
Andre2951480 писал(а): Всем привет. Кто сталкивался? От чего подходит? Аналоги других производителей для "ПОДШИПНИК СТУПИЧНЫЙ ПЕРЕДНИЙ (40x74x40) FEBEST DAC40740040": 1004980048 MEYLE Подшипник ступицы 101113L OPTIMAL Подшипник ступицы 101113 OPTIMAL Подшипник ступицы 108320016 HANS PRIES Подшипник ступицы 108320755 HANS PRIES Подшипник ступицы 108579755 HANS PRIES Подшипник ступицы 1141300210 JP GROUP Подшипник ступицы комплект 14250 FEBI Подшипник ступицы 1J0498625 VAG Подшипник передней ступицы 200009 ABS Подшипник ступицы 26719 MAPCO Подшипник ступицы 27113 SPIDAN Комплект подшипника ступицы колеса 3049806251J0 AUTOMEGA Подшипник ступицы, комплект 3049806251J0 DELLO Подшипник ступицы передний 30914250 SWAG Подшипник 35145533047 MEYLE Подшипник ступицы 4030017SX STELLOX --- 40BWD06ACA109 NSK Подшипник 40BWD06DJB5CA1001 NSK Подшипник 4328056SX STELLOX --- 4413012 ASHIKA --- 498290006 JP GROUP Подшипник ступицы 50401 VIKA Подшипник ступицы 505722 HDE Подшипник 554005EGTK EGT Подшипник колеса (комплект) 554045EGTK EGT Подшипник ступицы 5722 RUVILLE Подшипник ступицы 713610020 FAG Подшипник ступицы 713610220 FAG Подшипник ступицы 754728 NK Подшипник ступицы B30801 SEIJIKU Подшипник B45533047C MAZDA Подшипник BK101089 QUINTON HAZELL --- CX136 CX Подшипник ступичный DAC40740040 ASVA Подшипник ступичный DAC40740040 FEBEST Подшипник DAC407440CS77 KOYO Подшипник DAC4074W12CS47 KOYO Подшипник ступицы FR190002 FLENNOR Подшипник ступицы H13012 JAPAN CARS Подшипник передн.ступицы mazda 323 bg/ba 89-,mx-3 H13012JC JAPAN CARS Подшипник передней ступицы HB20032 CONCORD Подшипник передней ступицы J4703021 HERTH+BUSS --- K151323 KRONER ПОДШИПНИК СТУПИЧНЫЙ передний KK13012 JAPANPARTS Подшипник ступицы MBW02056 TECH-AS Подшипник ступицы QWB1089 QUINTON HAZELL Комплект подшипника ступицы колеса QWB920 QUINTON HAZELL Комплект подшипника ступицы колеса R15722 NTN-SNR Подшипник ступицы RS1022 AUTLOG --- RS1113L STARMANN Подшипник ступицы пер GOLF 4 BORA A3 RS1113 STARMANN Подшипник ступицы V100045 VAICO Подшипник V320020 VAICO Подшипник VKBA3455 SKF Подшипник ступицы VOWB11032 MOOG --- W201A BLUE PRINT Подшипник ***chery-club.ru (С)
| Ср июл 15, 2015 20:48 |
acid yellow
китайцы тоже апгрейд подвески делают! бросается в глаза русская надпись на коробке и обратите внимание на джаговские аморты. с белой надписью. http://club.autohome.com.cn/bbs/thread- ... 377-1.html
| Чт ноя 05, 2015 18:35 |
Новая электромагнитная подвеска для легковых автомобилей
mallisch |
15 |
9236 |
Пн апр 21, 2014 15:57
helena01333
Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL |
21 |
14333 |
Пн дек 07, 2015 12:47
videon
Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87 |
42 |
14476 |
Ср май 01, 2013 10:33
друг
CHERY 2011 |
1 |
4867 |
Чт сен 29, 2016 15:11
max_100
