 Стартер
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение Стартер
Не могу найти бендикс на Истар может кто сталкивался подскажите от куда подходит? :sad:
Ср авг 20, 2014 11:37
Сообщение Порядок снятия стартера 2,0л
Уважаемые клубни!
Подскажите порядок снятия стартера.(двигатель актеко 2,0) (нужно провести ревизию)
Лучше снимать снизу машины или сверху, коллектор снимать?
Жду ваших ответов.Спс
Вт мар 24, 2015 20:36
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Сообщение Re: Порядок снятия стартера 2,0л
Тут кто-то писал как менял щетки, писал что коллектор нужно снимать.
Ср мар 25, 2015 2:35
Снимал коллектор когда врезал в него газовые форсунки, при снятом коллекторе доступ к стартеру открыт. В принципе абсолютно не сложный процесс, просто обязательно запастись прокладкой, потому как моя при демонтаже коллектора треснула в двух местах, пришлось колхозить самому из паранита, а там конфигурация немножко сложненькая...
Bez kollektora.JPG [ 120.39 КБ | Просмотров: 4416 ]
Да будет свет...
Чт мар 26, 2015 14:36
А это ацтеко? Чет на мой не похож. На фото не видно насвечников!
Ср июн 17, 2015 20:35
Да, это актеко. У митсубы впускной коллектор со стороны салона.
Ср июн 17, 2015 21:39
Сообщение Re: Стартер
ребята, кто нибудь щетки на стартере менял, номерок есть или подбирать?
Сб май 05, 2018 23:19
Автомобиль: Chery EASTAR
Сообщение Сложности со стартером
Ребята, помогите. Началось с того, что при повороте ключа стартер никак не реагировал, после нескольких включений начинал крутить. Был заменен стартер. НО. При повороте ключа такая же хрень. При подключении тонкого провода стартера на + батареи начинает крутить, но ка-то слабо. Батареи пробовал разные с других авто, проблема не в них.
Чт дек 19, 2019 10:00
Если я правильно понял то с ключа втягивающее не срабатывает, стартер не крутит, с аккумулятора напрямую втягивающее реле срабатывает, стартер крутит, но слабо? Похоже на отсутствие хорошего контакта минуса аккумулятора со стартером (двигателем). Надо проверить все плюсовые и минусовые клеммы и провода от аккумулятора до стартера на наличие окислов, зачистить места контактов, хорошо затянуть. Минус где-то в районе коробки крепится.
Чт дек 19, 2019 18:24
Спасибо большое, попробую - отпишусь. Поставил еще одну батарею - с ключа начал крутиться, но слабо.
Пт дек 20, 2019 15:11
Сообщение Re: Сложности со стартером
А на других машинах от этих батарей стартера нормально крутят???
Вопрос вызван следующим комментарием
А второй стартер новый? Или хотя бы гарантированно рабочий? При подаче напряжения на втягивающее стартера помимо замка зажигания стартер должен крутиться нормально. Если нет и не поможет чистка минусовой клеммы - чистить и подтягивать контакты на клеммах аккумулятора...
Да будет свет...
Пт дек 20, 2019 15:55
Стартер новый. На других авто батареи крутили нормально. С ключа даже втягивающее не щелкало. Крутило только тогда, когда с "+" врезался в провод стартера (тонкий). На 4 батарее начало крутить с ключа, было сделано несколько попыток - все срабатывало с первого раза, но не равномерно (один раз нормально, остальные как-то медленно).
Пт дек 20, 2019 16:16
В дополнение несколько первых раз - медленно, один раз нормально, потом опять медленно.
Пт дек 20, 2019 16:24
Просто 4-я батарея лучше заряжена вот и хватает напряжения сработать, но видимо оно все равно мало из-за плохого контакта. Можно взять мультиметр и померять напряжение между плюсовой клеммой стартера и аккумулятора во время прокручивания, а потом так же между корпусом стартера и минусовой клеммой аккумулятора. По разности падения напряжения можно определить в какой цепи проблема. Так же желательно измерить напряжение на аккумуляторе и на стартере во время прокручивания.
Пт дек 20, 2019 20:19
Автомобиль: Eastar 1.8
Тоже начались приколы со стартером, все начиналось с периодически когда заводил авто, слышался каких-то пару писков, сейчас же когда завожу то такое ощущение что стартер крутит все время - пока ключём в замке зажигания не пошевелишь немного, слышится как перестает крутить и тот же писк 2-3 раза. Авто заводится всё время хорошо.
Что может быть?
Сб янв 04, 2020 0:47
Контактная группа замка зажигания просится на замену, раз втягивающее реле отваливается только после шевеления ключем в замке...
Да будет свет...
Сб янв 04, 2020 21:57
Снял сегодня замок зажигания, отсоединил контактную группу и соглашусь с Богданом - проблема именно в ней. Но вот проблема не могу найти её в продаже отдельно, только в сборе весь замок.
IMG_20200105_111717.jpg [ 4.65 МБ | Просмотров: 1895 ]
IMG_20200105_112055.jpg [ 3.35 МБ | Просмотров: 1895 ]
IMG_20200105_140403.jpg [ 573.55 КБ | Просмотров: 1895 ]
Вс янв 05, 2020 15:09
Купить весь замок...или поискать на разборках...
Да будет свет...
Пн янв 06, 2020 0:17
Пришла мысль, если китайцы скопировали эпику то и контактная группа тоже подойдёт и чудо так оно и есть. Купил от ланоса ( Авео, Лачетти, и тд и тп) цена вопроса 85 грн. Подходит 1в 1.
П.с а я думал лезть до стартёра и дажу раздумывал о его покупке.
IMG_20200106_123853.jpg [ 579.17 КБ | Просмотров: 1875 ]
IMG_20200106_123839.jpg [ 1.4 МБ | Просмотров: 1875 ]
IMG_20200106_123819.jpg [ 1.36 МБ | Просмотров: 1875 ]
Пн янв 06, 2020 13:44
Очень полезная информация!
Вт янв 07, 2020 0:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
Jaken
Пт июл 19, 2013 10:29
nikopol
Пт апр 05, 2013 12:19
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
