 Двери, ручки, замки, уплотнители
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Сообщение Re: как открыть заднюю дверь!
Было такое, на внешней ручке слетела штанга. Катался так месяцев 9.
Потом кто-то переключил положение "детского замка". И дверь перестала открываться изнутри.
Сначала металлической линейкой опустил рычаг "детского замка", потом снял карту и вернул на место штангу.
Сб мар 28, 2015 19:14
Автомобиль: Chery Eastar
Линейка ничего не дала. "Детский замок" стоит в нормальном положении. Тем более она (дверь) перестала сначала открываться снаружи а потом внутри. Что делать дальше ума не прложу.
Пн мар 30, 2015 12:37
Клубная карта №: 20
Так детский замок блокирует дверь именно изнутри. Если с ним все гуд, тогда полная Ж, или спецы виртуозы, или ломать дверную карту.
Пн мар 30, 2015 15:42
Сними сначала задний диван низ и потом потихоньку откручивай карту как то так((
Пн мар 30, 2015 17:13
Стекло открывается?????? Открыть полностью стекло, и проволокой с крючком пытаться дотянуться до слетевшей штанги...либо пожертвовать уплотнителем, отодрать его, и в открывшейся щели будет эту штангу видно...Или, уже на крайняк, жертвовать картой, срезать ее часть и открывать дверь.
Да будет свет...
Чт апр 02, 2015 13:27
Сообщение Двери, замки
Добрый день всем! Есть такая накладка на заднюю левую дверь B11-6201010. Когда снимал стекло, то нечаянно сломал ее. Пластик оказался очень хрупким, пошла продольная трещина. Сам я из России, здесь ее купить нереально. Помогите, кто может, может быть почтой сможете отправить. Оплату гарантирую, пишите в личку если что.
Внешний вид авто страдает!
image_2_dft.jpg [ 21.41 КБ | Просмотров: 4381 ]
Ср апр 27, 2016 11:50
Сообщение Re: Двери, ручки, замки, уплотнители
Сегодня получил и заменил внутреннюю ручку открывания левой передней (водительской) двери . Завтра напишу детальный отчёт с фотками. И как нас обманывают интернет магазины.
Ср авг 02, 2017 22:19
Итак приступим. Началось с того, что очень резко отошёл "хром" с внутренней левой ручки открывания двери. Заказал в интернет магазине, название которого пока не буду называть. На фото с сайта (добавлю ниже) кроме самой ручки есть ещё и накладка, крышечка, кронштейн и гнездо установки тросика, два самореза. Полный комплект, а пришла только одна ручка с пружиной и всё. См. фото.
По поводу самой установки, то проблем с этим не возникло. Снимаешь дверную карту, снимаешь ручку, снимаешь корпус ручки с накладки и ставишь новую. Я же, решил заморочить и еще в добавок, поменял пружину на новой ручке на старую. Новая пружина раза в 2 слабее. На фото не видно, но сечение проволоки новой пружины - меньше, чем на пружине родной ручки. В общем и в целом, из двух, собрал одну нормальную. Поставил и результатом доволен.
От сайта остались неприятные ощущения. Им не звонил и не ругался. Цена 100 грн. того не стоит, но сайт попал в мой личный черный список. На самом сайте попробую оставить комментарий. Если народ решит, скину адрес сайта.
Смотрите фото.
02082017295.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 3483 ]
02082017296.jpg [ 908.4 КБ | Просмотров: 3483 ]
02082017297.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 3483 ]
02082017298.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 3483 ]
02082017299.jpg [ 859.47 КБ | Просмотров: 3483 ]
02082017300.jpg [ 465.94 КБ | Просмотров: 3483 ]
02082017301.jpg [ 935.15 КБ | Просмотров: 3483 ]
02082017302.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 3483 ]
02082017303.jpg [ 659.71 КБ | Просмотров: 3483 ]
02082017304.jpg [ 1.43 МБ | Просмотров: 3483 ]
Чт авг 03, 2017 9:30
Всё в одно сообщение не поместилось. НА фото ручка с сайта и то, что пришло.
B11-6105120.jpg [ 75.83 КБ | Просмотров: 2455 ]
02082017293.jpg [ 1.09 МБ | Просмотров: 2455 ]
02082017294.jpg [ 985.32 КБ | Просмотров: 2455 ]
Чт авг 03, 2017 9:32
Надпись на дверной карте хоть не матюк какой китайский??? :eek:
Да будет свет...
Чт авг 03, 2017 11:38
На счёт матюков не знаю,но вот на правой карте их было гараздо больше.
Чт авг 03, 2017 12:17
Ручка просто аналог оригинала, ну и цена наверное соответствующая. Оригиналы Chery идут либо в запаянных пакетах, либо в коробках, но всегда с фирменной наклейкой Chery, с красным значком, кучей надписей на китайском, артикул, количество (QTY), даже если там одна деталь, Дата (Date). В дате указывается год, месяц, число, часы, минуты, иногда даже секунды :-D . Если такой этикетки нет, или пакет вскрыт, то можете просто не забирать товар, мотивируя тем, что это подделка. Продавцы об этом знают. Мне они в таком случае сказали, что если вам надо оригинал, то надо заказать с другого направления :D . Цена немного выше. Кроме того на эту машину некоторых запчастей уже может не быть в оригинале.
Чт авг 03, 2017 19:09
Дело даже не в оригинальности,а больше в соответствии фото на сайте и того,что присылают . Может я купил на этом сайте, именно из-за маленькой крышечки? ?? А её в наличии нет. :censored:
Чт авг 03, 2017 19:21
Тем более отказаться можно. Но на вид вроде ручка ничего так :). Может еще лучше прежней будет.
Чт авг 03, 2017 19:29
Повторюсь,что дело не в качестве,а в комплектации.
Чт авг 03, 2017 21:05
Клубная карта №: 49
Urisan
Такая же беда случилась нынче (сначала внутренняя штанга слетела - ездил, знал, как изнутри карту снять и все пофиксить, но ездил). Подлезть никак не могу, карту снять не могу, сложно открутить саморезы нижние. Выход, похоже, один - резать карту и покупать новую, благо не дорого стоит. Ну или ездить, как на бусе, когда левая дверь только водительская :)
Сб янв 27, 2018 15:55
Ну да, левая не так критична, как правая. Но все равно не удобно.
А если вытянуть ручку с кнопкой стеклоподъемника да через образовавшееся отверстие проволоку с крючком запустить, может получится зацепить??? Иначе да, только карту ломать...(((
Да будет свет...
Сб янв 27, 2018 16:11
Клубная карта №: 49
да, ручка разборная...может попробую...
Вернее, сниму правую заднюю карту, посмотрю "анатомию" и прикину-вспомню, как оно там....
пы.сы.
Думаю, что крючок штанги заменю, подогну, медной проволокой прикручу, разрежу и развальцую, что-то еще сделаю, чтобы спадать охоты больше небыло
Сб янв 27, 2018 16:33
Вот только что глянул у себя...если снять седуху, то нижние саморезы в карте выкручиваются на ура. А если еще и спинку сидения снять, то и карта вылетит без смазки. Так что не спеши ломать, присмотрись...
Да будет свет...
Сб янв 27, 2018 20:52
Автомобиль: Chery Easter B11
Сообщение Re: Барахолка-разборка
Подскажите, как можно снять обшивку с двери? Или кто-то на youtube находил видос такой, скиньте ссЬІлку. А то, вроде, все болтЬІ скрутил, а она не одпадает... Еще там, возле замка (вроде возле замка) есть пластиковЬІй болт, он вообще крутится? И может кто продает динамики в задние двери отпишитесь. Или какие можно вставить туда, что бЬІ зря не курочил обшивку
Ср авг 22, 2018 20:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
11926
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щелчки в районе петель двери
Вт ноя 06, 2012 18:50
