 Стеклоочистители, омыватели
Сообщение Re: Стеклоочиститель
Чтобы не гадать, проще его снять и поглядеть. Нужно снять дворники и пластик перед стеклом, под ним 2 разъёма проводов и 6 болтиков под ключ на 10, заодно и смажете.
Пн апр 28, 2014 16:44
В один прекрасный момент дворники остановились по середине лобового стекла и при любом режиме работы дворники начали всегда останавливаться по середине стекла. Советов было валом: и трапеция провернулась, и шлицы слизало, и реле надо менять, и т.д. и т.п., а всё просто:
Комментарий к файлу: Механизм под пластмасовой защитной крышкой
IMG_20141207_101238.jpg [ 5.08 МБ | Просмотров: 5151 ]
Комментарий к файлу: Открыл крышку редуктора
IMG_20141207_101358.jpg [ 4.79 МБ | Просмотров: 5151 ]
Комментарий к файлу: Очистил механизм от смазки
IMG_20141207_101917.jpg [ 5.38 МБ | Просмотров: 5151 ]
Комментарий к файлу: обломаный контакт
IMG_20141207_101940.jpg [ 5.02 МБ | Просмотров: 5151 ]
Комментарий к файлу: Общий вид механизма (правда на фото перевёрнут)
IMG_20141207_102948.jpg [ 6.33 МБ | Просмотров: 5151 ]
Чт дек 18, 2014 11:52
Да, когда обламало контакт, то кусочек обломка замкнул другие контакты или дорожки и сгорел вот этот предохранитель:
IMG_20141207_125505.jpg [ 6.1 МБ | Просмотров: 5149 ]
Чт дек 18, 2014 11:59
Контакты подобрали с чего то или подогнули просто? Я пока подогнул.
Чт дек 18, 2014 15:32
Контакт подобрал с какого-то старого реле и припаял на старый контакт внахлёст, конечно предварительно залудив обе плоскости (жалко забыл сфоткать). Главное, чтобы контакты были одной длины.
Ещё шарниры механизма смазал ВДешкой, так теперь дворники бегают по лобовухе веселее и не прыгают по стеклу, потому что хорошо зажал болты крепления всего механизма. Когда снимал сам механизм, то болты крепления не были хорошо затянуты из-за просадки (машине 7 лет) резиновых втулок крепления механизма к кузову.
Чт дек 18, 2014 18:13
У меня все режимы не работают кроме как режима если потянуть рычаг вкл. Стеклоочистителя на себя и брызнуть на стекло омывайкой, тогда идет два взмаха щеток и на третьем они останавливаются посреди стекла. Вскрытие показало что напряжение на колодке присутствует и при подаче напряжения на мотор на прямую он работает. Куда копать дальше не знаю.
Лечиться нужно чаще
Чт янв 01, 2015 19:33
Думаю лучше поехать к электрику.
Один из вариантов- обламались контакты доводчиков, они стоят в крышке редуктора электродвигателя, если не ошибаюсь, дворники управляются по 《-》.
Чт янв 01, 2015 20:49
10 минут назад поборол. Таки контакты и предохранитель на 15 ампер.
Лечиться нужно чаще
Чт янв 01, 2015 21:30
Автомобиль: Eastar
Сообщение Бак стеклоомывателя
Добрый день.
У меня такая проблема, не разприскивается омывающая жидкость при минусовой температуре, возможно замерзает жидкость (хотя что я туда не заливал только, дешёвые или дорогущие и брендовские жидкости, все одно и все едино....) или при морозе моторчик не тянет, машина все время стоит на улице, когда температура плюсовая все работает идеально.
Подскажите в чем может быть дело? И как добратся к бачку по кратчайшему пути.
Chery Eastar 2.0 2008 года
Вт янв 06, 2015 12:18
Сообщение Re: Бак стеклоомывателя
Под крылом
в такую погоду ну его ремонтировать
И что то мне сдаётся что с моторчиком усё в порядке
Залей палёной водки и подожди тепла и всё у тебя нормализуется имхо
Вт янв 06, 2015 13:45
Автомобиль: Eastar
Это не первый год, надоело уже это ,а как пойдет слякоть то вообще труба, не че не видно.
Вт янв 06, 2015 14:18
Это что то связанно или с трубочками или с форсунками
Но не с моторчиком ИМХО
Вт янв 06, 2015 14:39
Что значит "не разбрызгивает", моторчик гудит? Лучше слушать на незаведённом двигле, включить зажигание и стеклоомыватель. Если моторчик гудит, а жидкость плохо льёт, скорее всего забились форсунки, я прочищаю гитарной струной (с молодости остались). Учтите, что незамерзайки имеют большую вязкость, чем просто вода (но не до такой же степени).
Вт янв 06, 2015 16:13
Автомобиль: Eastar
Спасибо всем отписавшимся, весь форум с Рождеством Крестовым, но понимаю что нужно записать видео и показать все, по моему вряд ли кто ездел бы так.....
Ср янв 07, 2015 2:28
Похожая проблема. Если сильные морозы и машина простояла в гараже дня 3-4, то пока не прогреешь двигатель, моторчик омывателя гудит, а жидкость не льется. Минут 5-10 проходит и все нормально. Омывайка хорошая. Разведена с расчетом на (-25 град).
Сб янв 10, 2015 9:29
ИМХО если омывайка зимняя, а форсунки неразбрызгивают, то начинать нужно с чистки последних, чаще всего проблема в них т.к. отверстия там довольно мелкие и любая грязь забивает их.
Сб янв 10, 2015 12:38
Автомобиль: Eastar
Сообщение Щеткодержатель [Рычаг стеклоочистителя]
Сломался левый (водительский) щеткодержатель [Рычаг стеклоочистителя].
Обшарил весь интернет, немогу найти нигде в наличии, даже по предзаказу ни у кого нет :(
Подскажите, возможно подойдет какойто другой? (поменял бы сразу два)
Вт мар 24, 2015 0:53
Сообщение Re: Щеткодержатель [Рычаг стеклоочистителя]
Бери старый и иди в ближайший магазин по иномаркам. Я себе оба подобрал и поставил. Менял потому что прижим был слабый, и на скорости свыше 100км\ч они приподнимались от ветра. От чего подошли не знаю, т.к. подбирал сам на витрине (стеллаже). Называются валео.
Вт мар 24, 2015 12:38
Автомобиль: Nissan Maxima
B11-5205211
В первые же пару минут нашел в двух инет-магазинах его.
Вт мар 24, 2015 14:02
Клубная карта №: 49
странно - только предзаказ...скинте магазинчеги, плиз, а то поржавели держатели совсем
Пт апр 03, 2015 19:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Akvaol
239
50900
Пн авг 31, 2015 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин
314
56995
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z Перейти к последнему сообщению
Riki
103
26287
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb Перейти к последнему сообщению
Naddir
509
55725
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin Перейти к последнему сообщению
