Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Стартер.
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Сообщение Re: ключем заводиш только сщелчок.
Возможно умерло втягивающее, или зубы шестерни бендикса упираются в венец, или накрылись контакты которые подают питание на стартер, или проводка или всё что угодно со стартером. Снять стартер сделать ревизию.
А если и с толкача двигатель не прокручивает, то заклинил двигатель.
Ср ноя 19, 2014 18:18
чистим клеммы на АКБ, стартере, массу на кузов и на двигатель.....до БЛЕСКА. Скручиваем все назад. Обязательно все работы про водить при отсоединенном акуме. Заводим, ездим. В идеале контакты сверху обработать смазкой специальной. Чтоб не окислялись
Ср ноя 19, 2014 18:25
Автомобиль: амулет
стартер новый(август), клемы чистил, пробег 170 тыщ.
Последний раз редактировалось ztr Ср ноя 19, 2014 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Ср ноя 19, 2014 18:28
viewtopic.php?f=5&t=20797&start=20
Сам стартер отдельно лежащий от автомобиля, подключённый к питанию, вращается? Новая деталь не показатель качества и 100% работоспособности.
Ср ноя 19, 2014 19:18
Автомобиль: амулет
завтра проверю
Ср ноя 19, 2014 19:25
Автомобиль: Lanos
Массу стартера точно чистил?
Ср ноя 19, 2014 19:56
Автомобиль: амулет
чистил, даже вд залил
Ср ноя 19, 2014 21:26
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
у меня такое было - сам с дури и стартер снимал, даже разобрал его и почистил щетки.
а оказалось - плохой контакт. почистили - все ок.
Чт ноя 20, 2014 11:34
Чего вы паритесь? Сгорел предохранитель 120А возле АКБ, который идет на стартер. У меня таких сгоревших уже штук 5. Можно сделать жучек, но это все ерунда... Проблема стала актуальной после замены стартера на WV-вариант...
Пт ноя 21, 2014 20:31
Автомобиль: Chery amulet
Сообщение Re: Стартеры и генераторы (основная специальность)
подскажите, есть непонятная проблема со стартером. Он еле крутит, такое впечатление что севший аккумулятор, хотя аккумулятор нормальный и пробовали снимать с другой машины. Куда смотреть проводка стартер-аккумулятор, масса или все же стартер снимать и смотреть?
Пн дек 22, 2014 13:02
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Киньте провода от другой машины, типа прикурить. Если будет плохо крутить, то снимайте и разбирайте стартер. щетки, смазки и т.п.
Пн дек 22, 2014 21:09
вечером приезжал товарищ на 2109, поменяли местами аккумуляторы. На его рутит лучше, но все равно тяжело, мой, который ели крутил завел 9ку без проблем. А на заведенной машине напряжение 13,5в это нормально?
Пн дек 22, 2014 22:44
Автомобиль: A15
И всё таки . Может у кого уже есть провереный вариант замены стартера с амулета на VW. Глядел по фото, очень похожи с гольфа 1.6 и джеты. Но это по фото , попробывать в реале не получается пока.
Пн дек 22, 2014 23:02
посмотри в подобранных не оригинальных запчастях, кто-то уже устанавливал
Вт дек 23, 2014 13:59
Сообщение Что то не то со стартером Амулет
Здравствуйте. Брат брал машину, а когда приехал сказал, что что-то со стартером. Стартер маслает, а двигатель не крутит. Вскрытие стартера показало, что съедены зубцы на солнечной шестерне. Где можно найти такую шестерню? А может у кого-то есть сгоревший или убитый стартер, то можно было бы использовать как донора. HELP!!! Други, помогите!!! Всё остальное рабочее и только из-за шестерёнки покупать новый стартер - на сегодняшний момент непозволительная роскошь. Предложения в личку или по тел. 050-511-83-90
Комментарий к файлу: Механизм солнечной шестерни
1771.jpg [ 14.53 КБ | Просмотров: 3397 ]
Комментарий к файлу: Солнечная шестерня
1780.jpg [ 7.89 КБ | Просмотров: 3397 ]
Комментарий к файлу: Стартер
A11-3708110 стартер.png [ 127.92 КБ | Просмотров: 3397 ]
Пт апр 10, 2015 13:31
Автомобиль: AMULET LUX
Сообщение Re: Что то не то со стартером Амулет
берешь шестерню в руки и идешь на рынок или магазин, подбор от фолькса
Вс апр 19, 2015 7:51
Ходил с шестерней по магазинам и увы, нет такой в отдельности.
Вс апр 19, 2015 17:12
пойди в ремонт стартеров генераторов, возможно у них есть сгоревшие.
Пн апр 20, 2015 13:18
Уточни номер стартера. Есть два нерабочих с целыми солнцами. Может вышлю ...
Пн апр 20, 2015 18:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
Jaken
Пт июл 19, 2013 10:29
nikopol
Пт апр 05, 2013 12:19
