BARMALEI
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2014 22:04 Сообщения: 53 Откуда: Харьков
Автомобиль: A-21 Элара
 КПП
Мужики помогите плиз. Проблемма такая. Начала очень плохо ключаться третья передача....При двойном выжиме иногда--ИНОГДА--нормально...Через пару дней и четвертая и пятая и вторая.. Я в шоке..Сцепление прокачал--не помогло...Что может быть?
| Пт апр 24, 2015 21:00 |
 Re: КПП
А сколько лет машине и каков пробег? Ну хотелось бы думать что тросики закисли
| Пт апр 24, 2015 22:22 |
BARMALEI
 Re: КПП
пробег 120 тык...если верить одонометру...Машинко купил с 100 тык пробегом.
| Пт апр 24, 2015 22:35 |
 Re: КПП
Ну может все таки троссики подкисли. Есть в темах описание как их по лечить. Правда не на долго помогает. Ну хоть точно узнать это ли или нет
| Пт апр 24, 2015 22:37 |
BARMALEI
 Re: КПП
а ссыль можно как это делаетцо.
| Пт апр 24, 2015 22:56 |
BARMALEI
 Re: КПП
так что ссыль можно?
| Сб апр 25, 2015 23:35 |
vakylla
 Re: КПП
почитай красный форум , может найдёш решение проблемы http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4113
| Вс апр 26, 2015 7:34 |
BARMALEI
 Re: КПП
Это читал. Все не то.
| Вс апр 26, 2015 12:00 |
 Re: КПП
этот способ с тросами я читал в ветке по истару.
| Пн апр 27, 2015 11:24 |
BARMALEI
 Re: КПП
хочу попробывать троса смазать...что самое интерестное на заглушенном двиге переключаються хорошо.
| Пн апр 27, 2015 22:21 |
яков12
 Re: КПП
Меняй троса,не занимайся ерундой.
| Вт апр 28, 2015 5:50 |
 Re: КПП
BARMALEI писал(а): хочу попробывать троса смазать...что самое интерестное на заглушенном двиге переключаються хорошо. Зимой вообще не включишь на старых тросах. а смазка помогает не на долго Хотя если их снять и сделать по дедовскому способу как по старинке то х.з. может и долго будут ездить
| Ср апр 29, 2015 11:57 |
BARMALEI
 Re: КПП
снял троса....один еле работает...смазываю ,но думаю надо новые брать.
| Сб май 02, 2015 21:14 |
яков12
 Re: КПП
Говорил же бери новые.Что вы там смазывать собираетесь?Трос в пластиковой оболочке и дёт внутри другой оболочки.Одна трещина на первой оболочке и адьёс,будите до второго пришествия христа смазывать и всё без толку.
| Вс май 03, 2015 14:46 |
BARMALEI
 Re: КПП
Все верно...Закажу новые... Ни к чему моя смазка не привела.
| Вс май 03, 2015 15:49 |
 Re: КПП
Ну если проварить в нигроле как по старинке??? То может ещёпоходят. Но это делалось от безызходности так как запчастей раньше просто не было.
| Пн май 04, 2015 0:12 |
Юрий39
Автомобиль: Elara 2,0
 Re: КПП
На той неделе порвался трос КПП (пробег 70000). Заказывал как бы оригинал (1250 грн), но мастер, что менял трос это не подтвердил и в итоге пришлось к новому тросу доваривать около 5 см. В целом новый трос у мастера не вызвал энтузиазма. Кто то брал у официалов комплект тросов и есть ли в них разница ( год выпуска, объем двигателя)? Может кто подскажет нормальный аналог, что бы не пришлось резать трос при установке или всё таки брать только оригинал?
_________________ Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
| Пн сен 07, 2015 9:22 |
яков12
 Re: КПП
А номер того что заказывал какой?
| Пн сен 07, 2015 11:11 |
Юрий39
 Re: КПП
A21-1703090
| Пн сен 07, 2015 22:07 |
яков12
 Re: КПП
Я так и думал)))Дело в том что данный номер написан на родном тросе передач.Но если открыть каталог и посмотреть номера,то родным окажется такой трос A21-BJ1703090.Дело в том,что именно запчасти с буквами BJ вначале допустим от той же подвески(аморт,опора)идут на нашу машину.В общем китаёзы всех запутали на фиг. Все кто берёт троса без букв жалуются на то,что они короче.А тот что с буквами дороже собака. При чём запчасти без букв идут как основные,они первые в каталоге.
Комментарий к файлу: Как пример.Опора с буквами вторая,первая это для другой машины.
Безымянный.png [ 146.91 КБ | Просмотров: 4930 ]
| Вт сен 08, 2015 6:45 |
