Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
Автомобиль: CHERY JAGGI
Сообщение Re: Уплотнители стекол
Уплотнители боковых стекол подходят от ВАЗ 2108
Сб май 02, 2015 9:38
Автомобиль: Chery qq613
лол ) а выше огромная фото сессия разве не про резинки от ваз 08 ?
Вт май 05, 2015 21:12
Сообщение Re: Электропривод стеклоподьемников
Elber Greands писал(а):
по первому вопросу нашел 2 темки "как снять карту дверей": viewtopic.php?f=24&t=7878 и viewtopic.php?f=24&t=9580
Так что остался только один вопрос про стекло и подъемник. :-)
Ребята, куда пропала тема по снятию карт двери?
Может перенесли куда? Я что-не нашел. Ссылки не работают.
У меня при снятии с охраны не открывается замок водительской двери, остальные поднимаются на 2 сек и опять закрываются. Приходится ключем открывать.
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Сб июл 25, 2015 16:50
Сообщение Re: Стело подъемник
так в чем проблема? седня снимал мех-м стеклоподъемника и вынимал стекло вод. двери.что бы снять карту- открутил 3 самореза, снял ручку открытия двери и кнопки управления окнами. потом снизу подрываем клипсы.
если замки опять закрываются- по ходу, актуатор не открывает вод.дверь. или провод или затирает защелку
Сб июл 25, 2015 19:30
Вот-Вот, про ручку открытия двери поподробнее. Из-за нее не снимается карта. Боюсь ее отломать.
Вс июл 26, 2015 8:47
там 4 защелки/крючечка - давно отломаны))) ставил подсветку ручек, тогда и сломались)) щас выйду сфоткаю.
Вс июл 26, 2015 9:59
крючечка 2. было)) на фото справа два квадратных пня)) по идее- выкрутить саморез. максимально оттянуть ручку влево. и возможно! она вылезет)) потом снять тягу.
в ручке у меня подсветка
IMG_20150726_105233344.jpg [ 625.08 КБ | Просмотров: 5475 ]
IMG_20150726_105142598.jpg [ 632.65 КБ | Просмотров: 5475 ]
IMG_20150726_105048471.jpg [ 749.34 КБ | Просмотров: 5475 ]
IMG_20150726_105033451.jpg [ 663.01 КБ | Просмотров: 5475 ]
Вс июл 26, 2015 11:23
А питание откуда берешь ?
Вс июл 26, 2015 23:10
Сообщение Re: Стекло подъемник
питание с подсветки кнопок стеклоподъемника.
Пн июл 27, 2015 7:05
Сообщение Re: Обогрев заднего стекла.
Подскажите пожалуйста, при нажатии на педаль тормоза загорается индикатор на кнопке подогрева заднего стекла, причем сама кнопка не нажата! А когда нажимаю на эту кнопку то она светиться в процессе её нажимания, а когда я её отпускаю и она фиксируется в нажатом положении то опять не светиться. При этом подогрев не включается( при отжимании кнопки происходит такое же свечение как и при нажатии
Пн окт 26, 2015 9:17
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Советую обратиться к авто-электрику... на форуме такой проблемы я ещё невстречал.
Пн окт 26, 2015 10:21
Сообщение Re: Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Обнаружилась такая проблема: передняя пассажирская дверь не закрывается (ни с сигналки ни с ЦЗ), точнее видно что "язычок" на двери опускается немного вниз и подымается обратно (все остальные двери закрываются нормально)! Если же после очередной неудачно попытки закрывания опять открыть двери и подождать секунд 30-60 и повторить попытку то дверь закроется. Если же в ручную изнутри закрывать эту дверь то она закрывается нормально. Кто что может подсказать в этом вопросе?
Пт июл 21, 2017 8:17
Автомобиль: QQ613
Был аналогичный прикол, задняя правая дверь оказалась причиной. Снял карту, перемазал весь механизм ручка-кнопка-замок и все нормализовалось. "Не помажешь - не поедешь"))
Пт июл 21, 2017 9:43
Ребята, машинки не новые, многие узлы требуют интимного внимания хотя бы в виде смазки..
Выживший мальчик Валера 56+
Пт июл 21, 2017 23:53
Автомобиль: QQ6
Здравствуйте , зимой пытались открыть переднее правое окно , а оно примёрзло и как результат стекло вырвало с крепление , поставили на место , лето работало нормально , а недавно выпало опять . Подскажите на какой клей или герметик можно его приклеить
Ср ноя 22, 2017 19:36
Герметик аквариумный или клей силиконовый..
Ср ноя 22, 2017 21:38
оборвал контакты обогрева заднего стека. пробовал паять, отвалилось вместе с напылением. варианты есть?
Сб ноя 25, 2017 21:31
Автомобиль: черри джага+газ
На радио рынках бывает токопроводящий клей.
Вс ноя 26, 2017 18:04
Токопроводящий клей "Контактол".
Есть здесь: https://radio-shop.com.ua/tokoprovodyashchaya-himiya
* не реклама
Вс ноя 26, 2017 19:59
за клей читал. отзывы не ахти. или отвалилось. или стекло в дребезги. сегодня припаялся, но не подключил
Вс ноя 26, 2017 23:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska
223
28370
Сб янв 03, 2015 12:52
