Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 122  След.
 ГБО на Tiggo
Сообщение Re: ГБО на Tiggo
Maksimka писал(а):
Вопрос - масло в ДВС по-любому при такой езде менять по регламенту раз в 10тыс км пробега или можно по-реже?
При езде на газе, масло, если это масло нормальное, можно менять через 13-15т.км. Кстати, цвет масла, после 10т.км, при езде на газе всегда светлее, чем при езде на бензине, а это говорит о том, что даже моющие присадки в масле ещё не выработались.
Fobos писал(а):
PS. Длина шлангов от форсунок - 28 вместо рекомендуемых 15-20... Может ли это также оказывать существенные сбои в работе ГБО (скорость впрыска, инерционность) или 28 см не настолько критичны?
Рекомендуемое расстояние шлангов между форсунками и штуцерами - до 25см. и понятно, что 28см. - это не критично и никаких сбоев в работе ГБО от этого быть не может. Но следует учитывать ещё расстояние между штуцерами и клапанами! Штуцера должны врезаться как можно ближе к блоку цилиндров. Практика показывает, что если суммарное расстояние до 35см, то никаких проблем с эксплуатацией ГБО не происходит. Даже если это расстояние больше, то в некоторых системах ГБО (в проге настройки) есть "кнопочка", "галочка"..., для включения функции типа: "предо впрыск газа". Так вот эта функция компенсирует время запаздывания газа из-за длинны шлангов.
Пт апр 24, 2015 12:00
Автомобиль: Mazda CX5
slavutich писал(а):
А кому здесь карты на Фаст плюс могут понадобиться? Это первое, второе - толку от них вам будет ноль! т.к. каждая машинка индивидуальна (даже форсунки все по разному настроены, хоть и одинаковые - длинна хода штока, это как пример) , а все остальное? начиная от длинны шлангов, места врезки ит.д. и т.п. .... Как говориться - МУЖИК - САМ ПОНЯЛ ЧО СКАЗАЛ?
Я не про фаст, а про стаг + валтех. Все равно лучше чем авто настройка :) Мало ли мож заработает. А вообще это так форумную обстановку поддержать.
fast plus давно снят с производства и по сути это простенькая система без obd коррекции и мап сенсора, да и производитель не первого эшелона.
Вот вам 5е поколение на китаезе, двигло там 4g69 но разница там небольшая.
http://gazmap.ru/forum/index.php?topic=341.0
как по мне балон похабно прицепили, а так интересно.
Пт апр 24, 2015 13:32
Автомобиль: tiggo 2.4 акпп
Может кому поможет.
http://www.drive2.ru/l/1880972/?page=1
«Это невозможно!» - сказала Причина.
«Это безрассудство!» - заметил Опыт.
«Это бесполезно!» - отрезала Гордость.
«Попробуй…» - шепнула Мечта.
Чт апр 30, 2015 22:59
Автомобиль: Tigg0 2.0
Сегодня отдал 1000 грн за 40л бензина и понял - я созрел на газ)))
Может кто нить подсказать адекватную контору по установке ГБО в регионе Ровно-Хмельницкий- Луцк?
Сам я присматривался к http://profigas.ua/ - но к ним придется в Киев пилять и на ТО или на проблемные вопросы к ним сильно не накатаюсь - 350км.
Но если не найду что нить адекватное поблизости то придется все таки в столицу катить
Так что хотелось бы поставить - и забыть.
И кстати кто нибудь пользовался услугами profigas.ua? Скажите пожалуйста как впечатления?
Если цены на соответствуют действительности то присматриваюсь к такой комплектации:
системы Landi Renzo в нее входит:
- инжекторная система Omegas PLUS (Италия),
- редуктор IG1 (Италия),
- форсунки Bosch, срок службы 300 000 км. (Италия),
- баллон цилиндр 50л.(я так думаю больше под дно лепить не стоит, и не влезет наверно больший)
- мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-01 с катушкой и дополнительными клапанами безопасности (Италия).
и наверно сразу добавить вариатор.
Может еще что надо добавить - подскажите?
Еще такой вопрос - я хочу установить баллон под дно (клиренс не смущает - давно на "Алехиных" пружинах катаюсь да и резина стоит 235/70/16, а вот вопрос багажника критичен - там часто живет детская коляска и т.д.) то переделку глушителей установщики делаю сами или надо где то на стороне колхозить и сами глушители у них есть в наличии или надо приезжать с своими?
Сб май 02, 2015 11:37
ur5 это больше личные домыслы и эксперименты человека. Про некоторые особенности о которых он там пишет могут знать только разработчики мотора.
Много машин для Голландии и Кореи продаются с заводский гбо и бывают без бензина либо бензин как экстренный случай. Только там системы lpi, 2х программный контроллер и степень сжатия увеличена до 12, если меньше то машина работает и на бензине. Так как сделано с завода и в кустарных условиях даже повторить подобное будет очень тяжело.
al_ganch За 40 л что-то много отдали.
Landi отличное оборудование. P.S. форсунки там bosch резвые и с хорошей дозировкой, но не ремонтируются, если заправишь "выпук осла" им хана, а стоят мама дорогая. Сложная в настройках, у рукоблудов\рукожопов при взгляде на интерфейс мозк в стринги стекает, поэтому авто настройка и "хай воно їде з Богом".
Вариатор по сей день спорное решение, информации много, почитайте.
Некоторые переделывают сами, некоторые на сторону отправляют. Первый вариант мне нравится больше.
stag q-бомж, валтех или хана(ну то если зажрался), томасетто или подобное это Украинский вариант. Любой бабуин научился устанавливать и ремонтировать на уровне низших инстинктов, а вот настройки то уже DO IT YOURSELF.
Сб май 02, 2015 13:47
мда... связался с "профигазом" на сайте за комплект STAG Q-box + tomasetto + HANA + взу в лючок бензобака + вариатор = оценивают 12490 а в чате сообщили что 16000 и что выхлопную они не переделывают и вариатор не факт что поставят будут осциллограмму снимать и смотреть есть ли у них программы.... может кто-то посоветует - хоть в сторону каких контор смотреть то ?
Вс май 03, 2015 20:58
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
Вечер добрый.Кто ,что думает по поводу этой штуки.Это что бы дырки не сверлить в коллекторе.Как сильно может повлиять на работу движка.Форсунки сместятся чуть.
100725-500x500.jpg [ 27.17 КБ | Просмотров: 1952 ]
Вс май 03, 2015 21:28
а кто нить за ГБО "A.E.B.-Alex" слышал, может что сказать?
из мизера информации понял что это польско-итальянский проект:
мозги А.Е.В
редуктор shark
форсунки Barracuda
Последний раз редактировалось al_ganch Вс май 03, 2015 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Вс май 03, 2015 22:03
Я 20 декабря за эту же лабуду, заплатил у них 700 $. Правда ставили у черта на куличках, от них мастер учился и все приблуды у них же брал.
Снимок 67.PNG [ 64.77 КБ | Просмотров: 1946 ]
Так что ничего не изменилось--- наверное хорошая фирма раз цены держит на уровне.
bahabaha писал(а):
Вечер добрый. Кто ,что думает по поводу этой штуки. Это что бы дырки не сверлить в коллекторе. Как сильно может повлиять на работу движка. Форсунки сместятся чуть.
Забавная штучка.
Подъем форсунки должен сместить впрыск, но это должно быть откорректировано ЭБУ. Если все настроено и работает--- то прибамбас никак не должен повлиять на двигло. ИМХО.
Вс май 03, 2015 22:23
Я видел такие переходники в интернете, когда спросил у мастеров БРС, чего они такие не ставят, то пробурчали что-то невнятное. Но смысл понятен. Надо побыстрому установить и следующий. Качество особо не волнует. Поскольку уже врезки сделаны, то менять конструкцию не стал, хотя уже 2 раза переставлял штуцера из-за протечки.
Пн май 04, 2015 0:59
Извините за мою пытливость :oops:
А вот если газ надоест,подорожает или еще какая напасть--- чего с этими дырками делать????? Есть какие то затычки ( :oops: ) или заглушки.
Или-- "так и останется" (с)х\ф "Любовь и голуби".
Мне вообще поставили какие то- HANA, прямые-- сразу вкручена форсунка в коллектор, это хорошо или плохо ????????????
Пн май 04, 2015 11:16
Я уже писал здесь на форуме, что эти штуки - хорошая альтернатива врезке штуцеров. На работу на бензине не влияет. Правда установить их можно не на всякую головку, так как бензиновая рампа приподнимется на 2 см. и уходит в сторону на 1,5 см. на некоторых моторах это сделать нельзя, так как уже что-то мешает. К примеру на "рено канди" (я уже забыл правильное название авто).
Сейчас у меня на двигателе митцу 2,0 стоят такие проставки и никаких проблем нет.
Пн май 04, 2015 20:31
Из за проставок, расход на бензине, не больше, будет!? Ведь дюзы форсунок направлены строго на пространство зазора, при открытом клапане. А с проставкой будет, пылить уже выше, в основание коллектора. Тех доки , так гласят, однако.
Пн май 04, 2015 22:14
Автомобиль: Tiggo 2.4 АТ 2008
al_ganch писал(а):
...- баллон цилиндр 50л.(я так думаю больше под дно лепить не стоит, и не влезет наверно больший) ...
Только поставил себе баллон под днище (на форуме есть достаточно постов с фото по установке разных баллонов в зависимости от степени переделки выпускной системы). Поделюсь лично своим опытом.
Т.к. делать решил с минимальными переделками, то остановился на замене родного глушителя волговским, расположенным продольно (сама работа у газовщика по переносу глушителя с заменой вышла 300 грн+347 глушитель) Перелопатив огромное количество поставщиков, выбрал баллон (на тот момент с минимальным диаметром) 315 мм х 640 (45 литров). Увы, после установки пришёл в ужас. На низкопрофильной резине просвет под баллоном около 15см... Начал поиски заново и только тогда наткнулся на харьковские баллоны диаметром 24 см (и не помню чьи в 27 см). Был бы 27 с самого начала, наверно бы его оставил, но на тот момент о них не знал... Взял харьковский 240х710 (30л). Совсем другое дело - расстояние под баллоном не меньше 23 см (т.е. без лишнего экстрима хватит и на загруженном авто на шашлыки выбраться).
Когда искал баллон, форумчане помогали советами. Например, есть такая реализация идеи (50 литровый Atiker): viewtopic.php?p=313835#p313835
Так что выбирайте, как Вам нравится, а мастера уже всё сделают сами.
Вт май 05, 2015 0:22
Расход не изменяется и не может измениться, и угол (направление) подачи топлива не меняется.
Короче, не придумывайте себе проблемы.
Вт май 05, 2015 8:50
На некоторых моторах меняется, но не так существенно чтоб курочить коллектор. Я давно за эти переходники, но рукожопы иногда морозятся через них ставить по выше описанным причинам.
А яж писал выше об этом. Больше 30 литров нормально не ставиться, тока с колхозом. В 30 литровку больше 25 литров не залазит, зимой бывает что и 22, не вздумайте подгибать поплавок, а то уже неприятные случаи были.
Вт май 05, 2015 22:58
Клубная карта №: 1011
У меня балон на 30 литров.
В среднем влазит в него 27 литров.
Обычно при заправке до полного выходит от 26.8 л. до 27.25л.
У меня получается что я заезжаю на заправку, в среднем, раз в неделю. Чего-чего но заправок сейчас хватает. Даже по трасе понатыкано довольно много.
Может оно и неудобно, но зато у меня полностью свободный багажник и даже снизу балон так зафиксирован что его и не видно.
Кстати, когда устанавливали ГБО, то я даже просил попробовать поставить на 35 литров балон, но, к сожалению, в ту нишу которая у нас под машиной он уже не помещается и висит довольно низко.
Ср май 06, 2015 9:41
AndreTiggo писал(а):
... но рукожопы иногда морозятся через них ставить по выше описанным причинам.
Выше описана одна причина - не помещается бензиновая рампа при подъёме вверх и сдвига в бок. Ну, так если она не помещается, так причём здесь "рукожопы морозятся"? :-D
Вы эти проставки лично ставили?
Ср май 06, 2015 10:31
Туда куда не лезет такое даже не предлагают, ведь дюзы форсунок направлены строго на пространство зазора, при открытом клапане. А с проставкой будет, пылить уже выше, в основание коллектора. Тех доки , так гласят, однако.
У бмв например чек вылетает.
Ср май 06, 2015 14:05
Автомобиль: Чери Тигго
Хочу поставить ГБО на тиго 2008г.в. без вариатора - какие подводные камни меня ждут.
Ср май 06, 2015 17:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2433 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 122  След.
