HumanOfHell
Автомобиль: Chery E5
 Re: Стойки и амортизаторы
Andreyydoncov писал(а): Всем привет. Вот собрался менять передние стойки и возник вопрос, их ведь два вида, а именно: KYB 334369 и KYB 334420. В чём разница? И какие лучше брать? KYB 334420 -comfort KYB 334369 - sport Я себе поставил комфорт , чтоб не совсем дерево было)
| Ср дек 03, 2014 22:29 |
Викторович
Привет! Достиг уровня на замену стоек(но родные пока рабочие  ) Жду сайленблоки задние передних рычагов и буду ставить всё вместе! Поставлю отпишусь! Правда пока не понятно, кто менял стойки то все ставили проставки на задок или на любителя? Пока всё вместе с сайленблоками обошлось 5550грн.
| Ср апр 01, 2015 16:09 |
vakylla
проставки не ставил, но желание есть не много приподнять корму. а вот на задние каябовские стойки чашку с родных переставляли, на каябе она чуть меньше по диаметру. и пружина сильно плотно или не полностью садиться. уже честно не помню.
| Ср апр 01, 2015 16:43 |
Викторович
Так все пишут наоборот,что перед поднимается на 20мм примерно!  По этому как бы и ставили проставки назад!
| Чт апр 02, 2015 0:47 |
Jack_Carver
А в какую цену обошлись передние? Спс
| Чт апр 02, 2015 0:59 |
Викторович
Я точно не знаю, братан брал, но судя по цене с сайтов, то перед 1300 (2600),зад 1200(2400), ну сайленблоки по 255 были на сайте, значит так и есть! Покупал не с сайтов а в автомаге в Черкассах, у братана есть продавец знакомый(брат постоянный клиент:) ) по минималке накрутил!
| Чт апр 02, 2015 1:02 |
vakylla
Викторович ты немножко не понял))). я за задние стойки говорил , что чашку под пружину мне перестовляли с родной стойки. сама чашка каябы меньше. передние стойки становятся без всяких переделок ну и естественно приподымают немного передок. у меня вышло на 1.5 см. но визуально это не видно.
| Чт апр 02, 2015 5:48 |
Викторович
 Я всё правильно понял, просто ты не упомянул о том,что передок поднялся  Задняя чашка --почему то никто не говорил что менял, видать на амулете что то по другому возможно!?
| Чт апр 02, 2015 13:18 |
vakylla
sorri, это как то пропустил))) просто имфа то что приподымает заежена и не придал ей значения)) да и за заднюю чашку как то молчёк. мы когда с другом сразу меняли на двух машинах , нас сразу об этом предупредил и переставил чашки. ну а там смотри сам. переставлять или нет.
| Чт апр 02, 2015 16:51 |
Викторович
Сасибо за совет, обьязательно приму во внимание, сайлены выслали , на днях буду ставить!
| Чт апр 02, 2015 19:00 |
Викторович
Всем привет! Поставил сегодня стойки, заднюю чашку не меняли, всё нормально стало, Итог: деньги потрачены не зря, на участках ,где стучало как по сердцу, машину слегка покачивало без стуков,мягко, я доволен! Родные задние один норм а второй как мягко ходит так и не возвращался в прежнее состояние, передние в хорошем состоянии, может есть желающие сэкономить бюджет:) могу предложить почти даром!
| Сб апр 04, 2015 20:10 |
korablov
Автомобиль: E5
Менял вчера опору переднего аморта. Причина- на фото. Его порвало из-за чего не понятно,видно такое качество.Меняю второй раз. Первый раз при замене передних амортов. Опора переднего амортизатора-(A21-2901110)--205 грн. замена на СТО -- 150 грн.
| Чт апр 30, 2015 10:05 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Я в ШОКЕ!!!
| Вс май 03, 2015 20:32 |
Викторович
Ребята такая вот история! После замены стоек пробег 500км, начал слышать какой то непонятный шрегет с передка, как слева так и справа именно в то время когда даёшь газу, пример на холостых вкл.первую отпускаешь сцепление и катится норм тихо,немного поддаёшь газку и начинает рычание, и так на всех передачах,ну на пятую не переходил по городскому циклу!? Вопрос:что это и может ли изменение от передних стоек так повлиять на внешние гранаты? Я что то думаю на них ,возможно и в коробке что то! Пока написал сюда, будет время сгоняю на сто ,мож там всё узнаю!?
Какой то плавающий дефект:) на второй день открыл капот,сделал умный вид и закрыл его, перестало рычать:) Вот в момент когда даёшь газ слышен типа щелчка и дальше сцепка(уже когда на передаче едешь скинул газ а после даёшь газу)так вот было типа того что щелчёк не прекращался!
Последний раз редактировалось Викторович Ср май 06, 2015 13:34, всего редактировалось 1 раз.
| Вт май 05, 2015 0:08 |
korablov
Автомобиль: E5
скорей всего коробка,а психологически так как менял стойки,кажется что это они или гранаты?! мы уже где то писали про рычание в коробке viewtopic.php?f=82&t=30405&start=300 здесь почитай!
| Вт май 05, 2015 10:34 |
Викторович
Итак после замены стоек всё таки поставил проставки на зад, покупал с http://china24.com.ua/prostavki/prostavki-uvelicheniya-klirensa-komplekt-chery-chery-elara-a21-12008-f.html, ссылку брал с ветки элары, стоимость 385грн.оплатил сразу на их карточку привата, доставка 25грн.Приехали проставки с Харькова, на СТО меняли полтора часа,Проставки вылиты с алюминия,болты в комплекте! Щас фото приложу, до перед 41.5см от центра колеса до арки, зад 37см,после перед 41.5 см,зад 41.5см!
| Чт июн 18, 2015 14:25 |
solo333
Автомобиль: Е5
Просьба к тем кто самостоятельно менял передние амортизаторы: Опишите особенности замены на нашем авто, если такие есть.
| Вс июн 21, 2015 19:59 |
Andreyydoncov
Автомобиль: Chery E 5
Привет форумчане. Собираюсь менять стоечки, но пока не определился с производителем. Друг советует ставить газ-масло торговой марки ASM производства - Англия (естественно в Китае собирают). При этом уверяет, что поставил себе на Шкоду Октавию и проехал на них уже около 20 тыс. В результате, стойки как работали, так и работают без каких либо нареканий. Есть ли у кого нибудь информация относительно этих стоек? В инете особо ничего не нашёл.
| Ср июл 01, 2015 13:23 |
Andreyydoncov
И ещё один вопрос. Подойдут ли на нашу Ешку стойки с каталожными номерами Элары? Вот эти номера: А21-2905010 и А21-2915010.
| Ср июл 01, 2015 13:53 |
vakylla
уже не раз говорилось, ходовая у нас один в один, разница только то что Ешка в новом костюме)))
| Ср июл 01, 2015 16:37 |
