Вячеслав
Клубная карта №: 49
 Re: Что от чего подходит
тут бы резинками гофрированными разжиться, которые провода из дверей в кузов оберегают....у меня там кольца давно висят (потрескались).
| Сб янв 31, 2015 11:09 |
Автомобиль: Eastar 2.0
А подрбрать от Ланоса например ? Я пока междверные резинки ищу, но что-то найти не могу.
| Сб янв 31, 2015 13:15 |
geha114
Вячеслав писал(а): тут бы резинками гофрированными разжиться, которые провода из дверей в кузов оберегают....у меня там кольца давно висят (потрескались). На рынке разве нет, или у установщиков сигналок?
| Сб янв 31, 2015 20:15 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Вячеслав писал(а): тут бы резинками гофрированными разжиться, которые провода из дверей в кузов оберегают....у меня там кольца давно висят (потрескались). Сам лично видел эти резинки один в один на базаре они есть в продаже (ищите там где продаються клипсы и всякая мелочевка) потому что подбирал себе паралельно на другую машину, еще сам удивился гофра под проводку цена 1 штуки прошлым летом была 20 грн!!!!!!!
| Вс фев 01, 2015 0:07 |
Garri 2
Развалившийся сайлент блок заднего амортизатора был заменен с девятки(цена вопроса 43грн за один, брал конечно пару), только длина втулки с девятки была больше на 3,6мм которую легко срезали перед установкой т.к. она оказалась силуминовая(как алюминий). Стойку с пружиной в сборе конечно снимали, верхние болты крепления стойки находятся в салоне за спинкой заднего сидения. Нижние болты крепления стойки пришлось резать т.к. "примерзли" а затем конечно покупать, данные болта - М12х1,25х90.
| Вс фев 15, 2015 8:37 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
А откуда именно с девятки? Салент амортизатора?
| Вт фев 24, 2015 0:47 |
Garri 2
Абсолютно верно. Нижний салент с задней стойки девятки. Отличие от нашего в отсутствии наружной металлической обоймы, но при установке салент зашел плотно, правда сейчас слегка поскрипывает, но я не заморачиваюсь.
| Вс мар 01, 2015 19:47 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
вот от таких "поскрипывает", особенно в мороз - хоть пешком ходи  )) Сайленты запрессовываться должны так, чтобы 20т домкрат "потел"
| Вс мар 01, 2015 19:53 |
Garri 2
Скрипа на всю улицу нет, а так есть вариант новые аморы брать, потому как отдельно родных салетов не найти.
| Вс мар 01, 2015 20:00 |
Alex6791 писал(а): Сейчас другая проблема, с холодами спереди справа тарахтение появилось (похожее на пластик об метал). Появилось прошлой зимой. Разбирал торпеду, ничего не нашел. Запарился искать, под капотом все передергал, вроде ничего не болталось. Ушло само собой, когда температура на улице поднялась выше +10. Сейчас похолодало, опять этот звук. Все нервы измотало. Доносится вроде как из под торпеды. Дважды разбирал торпеду, опять ничего не нашел, даже подушку снимал. Думаю, все-таки он доносится снаружи, т.к. когда с горячим двигателем машина постоит 5 минут, тарахтение пропадает. Когда начал движение, через несколько минут снова появляется (думаю та хрень от встречного холодного воздуха охлаждается и опять тарахтеть начинает). Как его падлу найти, ума не приложу. Это скрипит правая опорная подушка двигателя, которая маслонаполненная. По колесу ногой постучать - сразу слышно будет. А еще бывает скрипит уплотнитель отсека фильтра салона и механизма стеклоочистителей...Он на пистонах к кузову крепится и, когда под него пыль набивается - скрипит об лобовое стекло, а ощущение такое, что скрипит приборная панель...я ее чуть не угрохал разбирая и собирая двадцать раз. В общем болтами с гайками вместо пистонов закрепить - и будет тишина.
| Пн апр 20, 2015 13:14 |
А передние шаровые точно Эвандовские подходят??? Купил их, вроде от стоковой отличаются длинной штока, все остальное похожее...Ну, буду ставить - проверю, не хочется просто снять старые на СТО, а потом опять их на место ставить что бы на базар съездить)))
| Чт апр 30, 2015 13:38 |
Сергей
дак подходят эвандовские шаровые?
| Вс май 03, 2015 21:48 |
Garri 2
Кто подскажет чем можно заменить салентблоки заднего верхнего V- образного рычага?
| Пн май 04, 2015 15:23 |
geha114
Читай тему, всё написанно.
| Пн май 04, 2015 18:47 |
Алex@ner
Garri 2 писал(а): Кто подскажет чем можно заменить салентблоки заднего верхнего V- образного рычага? Ваз 2108 сайленты заднего амортизатора!
| Пн май 04, 2015 21:44 |
резвик
Писал, где-то, себе поставил от Хонды Аккорд и забыл уже на 86 000 км. про сайленты рычага!!!! На жигулях сколько эти сайленты ходят???? Зачем вы их себе в НЕЗАВИСИМУЮ подвеску суёте??????????? Есть куча аналогов, от машин с независимой подвеской, вот их и нужно ставить!!!! Ставить нужно, то что, проверено!!!!
| Вт май 05, 2015 0:11 |
Сергей писал(а): Богдан75 писал(а): А передние шаровые точно Эвандовские подходят??? Купил их, вроде от стоковой отличаются длинной штока, все остальное похожее...Ну, буду ставить - проверю, не хочется просто снять старые на СТО, а потом опять их на место ставить что бы на базар съездить))) дак подходят эвандовские шаровые? Не знаю.., пока не ставил...
| Вт май 05, 2015 10:53 |
Garri 2
Алex@ner писал(а): Garri 2 писал(а): Кто подскажет чем можно заменить салентблоки заднего верхнего V- образного рычага? Ваз 2108 сайленты заднего амортизатора! Что-то переделывать нужно при замене?
| Вт май 05, 2015 12:25 |
Алex@ner
Garri 2, читай вот здесь. Всё понятно. viewtopic.php?f=8&t=42586
| Вт май 05, 2015 13:25 |
Garri 2
Спасибо за ссылку! Как понял из описания что оставляем наружную обойму от старого салента и впрессовываем девяточный от амортизатора, но есть вопрос как он будет работать т.к. в момент движения рычага вверх и вниз резина девяточного будет изнашиваться от трения или это не так? Плюс по идее теряется жесткость самого рычага или на практике по другому? И почему не ставятся на все рычаги саленты без наружной обоймы? Ведь куда проще было бы менять и изготавливать такие салент блоки.
| Вт май 05, 2015 17:44 |
