Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 29  След.
 Что от чего подходит
Сообщение Re: Что от чего подходит
Ставте восьмёрочные, ходят больше 100 тыс., у меня уже 120 в режиме такси и признаков износа не имеют, сегодня с подъёмника диагностики.
Вт май 05, 2015 20:44
Garri 2 писал(а):
Алex@ner писал(а):
Garri 2, читай вот здесь. Всё понятно. viewtopic.php?f=8&t=42586
Спасибо за ссылку! Как понял из описания что оставляем наружную обойму от старого салента и впрессовываем девяточный от амортизатора, но есть вопрос как он будет работать т.к. в момент движения рычага вверх и вниз резина девяточного будет изнашиваться от трения или это не так? Плюс по идее теряется жесткость самого рычага или на практике по другому? И почему не ставятся на все рычаги саленты без наружной обоймы? Ведь куда проще было бы менять и изготавливать такие салент блоки.
НА практике - только начал эксплуатацию. Время покажет. По поводу обоймы-я выпрессовывал. Как другие, пусть скажут?
Ср май 06, 2015 1:50
С обоймой плотнее сидит, принцип работы сайлентблока не проворачивание, а работа на растяжении резины, поэтому чем плотнее посадка, тем лучше. Если будет проворачиваться, быстро сотрётся. ИМХО.
Ср май 06, 2015 3:58
От части согласен. Вот только я без обоймы ели впёр сайлент!
Ср май 06, 2015 6:58
В том то и дело, почему и спросил про девяточные саленты, как они будут стоять, ведь они с цельной резины без прорезей как у родного салент блока. Хотя можно впихнуть и поездить. На авторвынке у нас в Днепропетровске самопал предлагают по 250грн за штуку, а девяточные по 60грн вот и думай что лучше.
Ср май 06, 2015 11:41
Аналогично, Гарри. У нас цена такая же. Я думаю 60 грн. не такая уже и большая цена. Не будет ходеть-снимай и ставь родной сайлент. Работы на пару часов максимум. Лично я сделал так!
Ср май 06, 2015 12:38
С радостью позкспериментировал бы да только на сто просят от 200 если все открутится без проблем до 400грн если придется резать, выбивать, снимать подрамник и т.д. Так что эксперименты накладны.
Ср май 06, 2015 13:26
Гарри, дешевле сделать самому. Если нет возможности или желания, то ставь родные и не заморачивайся.
Ср май 06, 2015 13:58
Гаража нет, сто своего или знакого тоже, а брать самопал стремно, та и продавец хитер мол одну сторону поменяете (у меня правое заднее грохочет на ямах)обязательно их и порвет, надо типа обе стороны менять, уже штука + работа, ладно буду думать, может таки восьмерочные впихну, всяко лучше чем на грохотающем заде ездить. Всем спасибо за ответы.
Ср май 06, 2015 14:15
Для замены желательно иметь резак или паяльную лампу, чтобы выжечь старый сайлент, тиски, для запресовки нового, немножко геля для посуды(легче запресовать), подрамник там откручивать не надо, головка открутить шаровую на 21 (я открутил головкой на 22), ключ(головка) на 15- тяжки стаба, на тягах, по памяти, стандартные головки. Лучше на яме, но можно и так, единственно шаровую неудобно выбить.
Ср май 06, 2015 21:14
Я для снятия шаровой (когда менял шаровую) брал у знакомого съёмник- значительно веселее!
Ср май 06, 2015 21:56
По случаю сфоткай съёмник, у меня правая шаровая мозг выносит пока выбьешь, при том левая с одного "тюк" выскакивает.
Ср май 06, 2015 22:25
При возможности, обязательно сфоткаю. Человек приезжий. Работает на СТО в другом городе.
Чт май 07, 2015 7:57
Совсем согласен если не одно но, левый болт салента есть куда выкручивать, а правый будет упираться в углубление ниши, поэтому придется наверняка приопускать подрамник(одну сторону) чтобы вынуть болт крепления правого салента.
Чт май 07, 2015 13:28
Поставили сегодня саленты от восьмерки на задний V- образный рычаг, туго лез конечно но спихнули, обойму наружную от старого оставили, поезжу, посмотрю на сколько его хватит, пока радует тишина в салоне на ухабах.
Чт май 07, 2015 17:45
Поздравляю. Хочется пожелать длительной эксплуатации!
Чт май 07, 2015 18:54
Немаловажно, чтобы сайленты затягивали НЕ на вывешенной машине, а в рабочем положении, т.е. колёса на земле.
Пт май 08, 2015 2:36
Спасибо за добрые пожелания! Я вкурсе как затягивается саленты и конечно так и сделали, кстати родные были из цельной резины без прорезей.
Пт май 08, 2015 11:51
Богдан, сфоткал тебе пружину ручника как и обещал. Извини, что так долго!
Фоткал с зажатым ручником сегодня, когда переобувался!
16052015062.jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 1835 ]
16052015061.jpg [ 1.32 МБ | Просмотров: 1835 ]
16052015059.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 1835 ]
16052015058.jpg [ 1.23 МБ | Просмотров: 1835 ]
16052015057.jpg [ 1 МБ | Просмотров: 1835 ]
Сб май 16, 2015 19:59
спасибо огромное, увидел. По ходу получается- суппорта то у нас не совсем одинаковые...Вроде и Лукасы, только у меня пружина маленькая стоит и в другом месте...Надо попробовать такую же поставить, а то уже забыл когда ручник работал)))
Да будет свет...
Сб май 16, 2015 22:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 568 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое корыто подходит в багажник с докаткой (ровный пол)
Caesar
45
14843
Вт фев 18, 2014 8:43
zamotay 75 Перейти к последнему сообщению
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто чего знает про зеленую карту при поездке в РОССИЮ
в форуме Водителю на заметку
l-v-s_2008
Вс мар 13, 2011 23:43
krl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. От чего подходя запчасти или где взять оригинальные?
в форуме Chery Karry
stealth
Пт сен 13, 2019 23:06
