Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 АКБ, проводка
Автомобиль: Черри Джагги
Сообщение Аккумулятор
Добрый день! Машине 7 лет. Сдох аккумулятор. Какой лучше купить?
Сб май 09, 2015 14:49
Сообщение Re: АКБ
я се Весту купил емкость 60Ач,пусковой ток 600А, Сверхширокий диапазон рабочих температур: от -50 до +80 0С (в подкапотном пространстве
18 февраля купил за 890грн. крутит на ура, и проверяли сколько генератор выдает всё в норме.
Вс май 10, 2015 21:27
Автомобиль: Чери Джаги
Сообщение Re: Разрядился аккумулятор
На много проще установить тумблер. У меня постоянно выключено освещение багажника, включаю при необходимости.
Ср июн 03, 2015 12:51
Аккуратнее будет если установить магнит и геркон.
А проще - поменять концевик или заменить лампу светодиодной сборкой - она потребляет в разы меньше
Выживший мальчик Валера 56+
Ср июн 03, 2015 23:31
Давным давно поставил кнопку в багажник. Стала на вид как родная. Постоянно тычу владельцам других марок, что какие умные китайцы, что даже кнопка в багажнике есть :).
Чт июн 04, 2015 17:20
Сообщение Re: АКБ
Хороший выбор. :-P
Ср июн 10, 2015 11:47
Сообщение Re: АКБ
Подскажите пожалуйста, на клемах показывает заряд аккумулятора 10,4. С трудом но заводится, прогреваю где то 3 минуты, при этом на клемах проверяю 10,0. Глушу двигатель, пытаюсь снова завести, не заводится. Что это может быть?
Ср сен 02, 2015 21:02
Сообщение Re: АКБ
Сколько показывает батарейка с отброшенной клеммой?
Ср сен 02, 2015 21:17
Сообщение Re: АКБ
10.4 правда это после 2-х часов, как заводил авто.
Ср сен 02, 2015 21:25
Сообщение Re: АКБ
Для заряженной батарейки норма 12,6 v.
Попробуй снять на ночь аккум и поганять его на зарядке. Потом меряй на машинке.
Генератор должен давать 13,6 - 14,2 v.
Если меньше 13,6v, то генератор на дефектовку (поиск неисправностей регулятора напряжения, электроцепи, щеток, наличия ремня...). :buba:
Последний раз редактировалось grandfather Ср сен 02, 2015 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Ср сен 02, 2015 21:39
Сообщение Re: АКБ
Если генератор в норме, то аккумулятор на выброс тогда, 2008г. выпуска?
Сообщение Re: АКБ
vitaly78 писал(а):
аккумулятор ... 2008г. выпуска...
Он своё отработал на 200% 8-)
Не тяни до зимы
Ср сен 02, 2015 21:43
Сообщение Re: АКБ
а генераторы на джаге ремонтируются или только покупка нового?
Ср сен 02, 2015 21:44
Сообщение Re: АКБ
Ремонтируется практически всё!
Вопрос в цифре за ремонт и доступности сервисной точки.
Просто многое зависит от характера неисправности. Если сгорела обмотка или повреждения корпуса, то проще воткнуть новый (б/у или адаптированный) генератор.
Замену щеток или регулятора напряжения многие клубни проводят самостоятельно. Но тут нужны прямые руки, мозги и инструменты.
Последний раз редактировалось grandfather Ср сен 02, 2015 21:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Ср сен 02, 2015 21:48
Сообщение Re: АКБ
Спасибо за совет, буду пробовать
Ср сен 02, 2015 21:50
Автомобиль: jaggi
Сообщение Re: Проверьте жгут под капотом!
DVG писал(а):
Повторю и здесь.
Уважаемый DVG, а что с тросиком сцепления на фото 2? Как-то странно изогнут. А можно фото крепления тросика на коробке?
Сб окт 17, 2015 16:37
Автомобиль: QQ613
Сообщение Re: АКБ
2007года акб родная, 12,6 после зарядки, полёт нормальный.
летом не подзаряжаю
, а зимой раз в месяц заряжаю, поскольку больше времени с включёнными фарами, и тд :buba:
Сб дек 26, 2015 19:07
Сообщение Re: АКБ, проводка
У кого была такая проблема ?
началось с того, что не тухла панель приборов, ( могла гореть сутки и более, пока аккум не снимешь)
потом начала моргать и светиться постоянно лампочка в багажнике ( за эту проблему уже вычитала здесь. буду пробовать)
+ радио то светится, то нет.....
+ подсветка ног, то горит, то нет..
+ кнопка открытия багажника перестала работать...
явно,что проблемы с проводкой.... как лечить ?
электрики не хотят браться, типа китай и т.д.. и т.п.....
Сб июн 29, 2019 11:08
Кнопка багажника, это уже сами устанавливали. Так же, как и подсветка ног.
Не мешало бы написать в профиле с какого города. Может земляки быстрее бы помогли с электриком.
Ну а так да, только прозвонка проводки, по ходу где-то коротит. Без автоэлектрика не желательно лезть. Смотреть надо с колхоза, подсветку ног, в частности. Смотря откуда подсоединяли. Может где провод и коротит.
P.S. Сью, машинку не в Черкассах, случаем, покупала?
Сб июн 29, 2019 13:24
Сью, подсветка панели приборов, или все приборы оставались в работе?
По багажнику понятно, концевик смотреть, у нас та же фигня, Bohdanych пока не заморачивается))).
Подсветка ног - тоже контакты смотрим. Нужно понять откуда запитана, какой режим работы - постоянный при включенных габаритах, или только на открытие дверей...
КарочЬ, мало информации.
Да будет свет...
Сб июн 29, 2019 14:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Ср фев 04, 2015 22:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предохранители, АКБ, проводка
Riki
64
14501
Вт янв 19, 2016 21:32
