Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43  След.
 Непонятный шум (звук)
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Сообщение Re: Стук в районе задней подвески.Что может быть?
У меня был стук из-за не рабочего аммортизатора....Поддомкать ту сторону где стучит и ногой попробуй подать колесо ещё в низ,если уходит значит оно!Меняй аммортики....Ну и конечно обратить внимание на саму балку,люфт сайлентблока!!!
Чт май 14, 2015 21:32
сайленты задней балки чаще на поворотах стучат, если по ровному может либо аморт, либо гайку надо дотянуть на стойке. Это если подвеска, а вообще стучать может что угодно, например огнетушитель....
Пн май 18, 2015 11:25
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
У меня стучали именно сайленты и не на поворотах, а на неровной дороге. Заехал на СТО к знакомым, проверили амортизаторы, затяжку всех соединений, стук остался. Только по второму разу После замены сайлентов стук пропал. Нерабочие аморты не так стучат!
Вт май 19, 2015 16:45
эталонный тук в студию :)
продиагностировать сутк по форуму нереально, потмоу и кинули догадки и варианты.
Ср май 20, 2015 15:08
Автомобиль: shery amulet
Аналогично выявлять"сверчков"где что у кого и как его :moil:
спеши медленно
Ср май 20, 2015 23:04
Возможно салентблоки или просели пружыны.
Пт май 22, 2015 23:07
Сообщение Re: Странный цокот в двигателе
Интересно узнать, как разрешилась проблемма. У меня точно такой же звук. На СТО разводят руками, никто толком не может объяснить причину.
Пн июн 22, 2015 0:08
Автомобиль: chery amulet
Распредвал накрылся медным тазом.
Пн июн 22, 2015 9:27
Автомобиль: Lanos
Да ничего не накрылось, это просто стук компенсаторов или коромысел...
Менять надо в паре с коромыслами
Пн июн 22, 2015 21:07
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Возьмите себе на заметку. Есть болячка еще от форда. Постепенно образуется выработка на коленвале, в районе крепления маслонасоса. Выработка может быть микронной, а звук выдаст как гидрики. Очень похоже. А вы сразу в голову лезете, распреды меняете и гидрики. Как говормтся - Поменял один раз и полез на постоянку.
Вт июн 23, 2015 11:36
livci, а у тебя твкой же звук?
Вт июн 23, 2015 20:53
да, был похожий.
Ср июн 24, 2015 6:51
Автомобиль: Geely
А причём тут пружины?
Вс июл 19, 2015 22:50
Клубная карта №: 100
Сообщение стріляє з вихлопної
стріляє з вихлопної і коли вищі обороти то глохне, які причини.
Чт окт 29, 2015 17:18
Сообщение Re: стріляє з вихлопної
погано заводится, майже не заводиться
Чт окт 29, 2015 20:17
смотри ремень....могло и зуб свернуть
Чт окт 29, 2015 20:37
з ременем все добре
Пт окт 30, 2015 9:09
Автомобиль: на аватаре
з ременем все добре
Смотрим ВВ провода и катушку.
[b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
Пт окт 30, 2015 15:12
Автомобиль: Amulet, M11
Верно писал Sanek555? это стучат сайленблоки задней балки на поворотах особенно (просили звук в студию, так при быстрой езде на поворотах они стучат: серия тук-тук-тук). Проблему решил заменой, но необходимо изготовить приспособление для их запрессовки (видео есть на Youtube ). Тормозные шланги не раскручивал на балке (как пишут в книге), прессовалось туговато. После замены все стуки пропали, на сайленблоках было расслоение резины от внешней обоймы, поэтому на поворотах балка "гуляла" влево-вправо.
Виктор,Изображение
Пн ноя 02, 2015 11:53
Автомобиль: Черри Амулет
Сообщение Панель приборов
Такая проблема
Во время движения может вдруг потухнуть панель приборов кроме значка который показывает что включен ближний свет,при этом свет самих фар становится очень ярким.
Если включены дворники то они с безумной скоростью начинают "маслать".
Вентилятор печки тоже очень сильно увеличивает свои обороты.
И сама машина при движении , когда происходит что либо из выше перечисленного ,немного как бы тупит, пару раз такое случалось когда шел на обгон и... обогнать не могу ,не еду, как отпустит машина рвет вперед ,как и положено.
Обороты при этих случаях нормальные , не прыгают.
Грешил на электрику, поехал на СТО , там замеряли напряжение на генераторе ,нормальное.
Чт ноя 26, 2015 23:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4673
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
