Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: TIGGODIAG
DenUA, на работе замотался, до машины так и не дошел. Завтра точно скину, прошу прощения, за задержку((
| Ср апр 22, 2015 20:54 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: TIGGODIAG
Спасибо Сергей.... Завтра доберусь... и проверю!
| Ср апр 22, 2015 23:39 |
Paranoid
 Re: TIGGODIAG
2 DenUA, держи. Правда не обрезал, так как на тачпаде без мыши не удобно немного)
| Чт апр 23, 2015 15:20 |
IgorG
 Re: TIGGODIAG
Спасибо за настройки. У меня мышка под рукой оказалась
2015-04-24_00-00-30.png [ 181.71 КБ | Просмотров: 6190 ]
| Пт апр 24, 2015 0:03 |
Paranoid
 Re: TIGGODIAG
Не за что, надеюсь помогут)) Спасибо, что обрезал, до удобного вида)))
| Пт апр 24, 2015 8:58 |
ur5
Автомобиль: tiggo 2.4 акпп
 Re: TIGGODIAG
Нужен совет, а на тиго 2.4 ат, можно работать через ELM327 (блютуз или юсб)? У меня на мицыке 1.6 работало. Имеется в виду с TIGGODIAG.
_________________ «Это невозможно!» - сказала Причина. «Это безрассудство!» - заметил Опыт. «Это бесполезно!» - отрезала Гордость. «Попробуй…» - шепнула Мечта.
| Вт май 12, 2015 10:46 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: TIGGODIAG
Подскажите подобную программу для диагностики семейства Ваз, очень надо в инете попадаются то платные, то не рабочие.
| Вс май 17, 2015 19:56 |
Paranoid
 Re: TIGGODIAG
bobi.77, их есть у меня, на ноуте правда. На вскидку OpenDiagFree, Вазы, Тазы, Газели читал на ура. Остальное не помню, как до машины с ноутом доберусь так и расскажу)
| Пн май 18, 2015 13:20 |
bobi.77
 Re: TIGGODIAG
Спасибо нашел рабочую версию OpenDiagFree. Таки да читает на ура, жаль, что в нашей проге нет всего этого. Может можно как то перемудрить под тигра?
| Пн май 18, 2015 21:38 |
DenUA
 Re: TIGGODIAG
якась дурня - і все... 5 годин просидів всілякі варіанти пробував... задумується на якийсь час і - Девайс - "відсутній" - і все тут.... АБС - опреділяє... ЕБУ - ні в яку! Якщо я вірно зрозумів, то порт і швидкість зєднання видно у властивостях ком-порту в "диспетчері пристроїв"... Але - що не так????
| Вт май 26, 2015 23:20 |
Paranoid
 Re: TIGGODIAG
Скорость 10400 поставь. Да и вообще настройки я ж выкладывал со скрином, смотрю на твои, "всё немножечко не так"... Адаптер какой кк-л или ЕЛМ? Просто у меня под кк-л запилено, ЕЛМ мб и не подхватит, там поковыряться нужно. Попробуй так же ком порт сменить, у меня когда-то лажа такая была, пока порт не поменял не видел ничего(
| Ср май 27, 2015 12:29 |
DenUA
 Re: TIGGODIAG
Я выложил скрин - на какой скорости ком-порт работает (на компе). Но я перепробовал все скоростя изменяя и в настройках ком-порта и в программе, и независимо от компютера - и только в программе. перепробовал все варианты...!
Адаптер - К-Лине.... Я по нему уже подключался три года назад (на старом ноуте). Проблем не было вообще...
одного не понимаю - если б что не так делал АБС бы тоже не видело...??? Но я его читаю и снимал ошибку...
Через недельку буду ездить - Житомир, Киев, Винница, Хмельницкий, Тернополь - можете кто посмотреть своим компютером? (с меня пиво - Львовское!!!)
| Ср май 27, 2015 13:00 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
 Re: TIGGODIAG
Я как то обратил внимание, что разные версии программы работают по-разному. В частности, пробег показывают разный. Попробуй предыдущую версию программы - где-то в этой теме была ссылка. Удачи.
| Ср май 27, 2015 14:23 |
Paranoid
 Re: TIGGODIAG
Serg_O, интересно, у меня все с одинаковым конфигом работают DenUA, будешь ехать на море ЖП, Лазурное, Скадовск, заезжай в Херсон, посмотрю) Ну или сейчас дуй в ЖП, правда тут совсем уныло и холодно))
| Ср май 27, 2015 21:42 |
DenUA
 Re: TIGGODIAG
Спасибо конечно, раньше на Крым бабло возил каждое лето. Теперь пусть без меня... В Скадовске бывал, ноги мочил. Виноград у вас суперовый, а молодое винцо - прелесть. Так что - все может быть... А погодка и у нас штормовая.
| Ср май 27, 2015 22:53 |
Salvator
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 15:15 Сообщения: 226 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
 Re: TIGGODIAG
Добрый день всем. Давно не был на форуме. Недавно наткнулся в инете на интересную информацию, что популярная диагностическая программа Torque теперь может работать и с нестандартными протоколами. Такими как в блоках Delphi mt20u, которые стоят в Tiggo с двигателями 4G63, 4G64. А также в таких автомобилях как Hover, Lifan, и т.д. Вот здесь даже выложен профиль для нашего авто. Попробовал, не работает. Начал разбираться, профиль написан неправильно. Написал заново, заработало. И так описываю порядок действий по работе с Torque. Программу я скачал отсюда. После установки программы, нужно зайти в папку extendedpids (.torque/extendedpids) , Если такой папки нет, то создать ее. Поместить туда файл профиля Tiggo Delphi MT20u Torque Profil.csv Запустить программу, МЕНЮ-НАСТРОЙКИ-УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ PID/ДАТЧИКАМИ Сново МЕНЮ-ДОБАВИТЬ НАБОР- Tiggo Delphi MT20u Torque Profil После этого появится список описанных в профиле датчиков, их кстати можно редактировать. Выходим в основную часть программы, ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ-МЕНЮ-ДОБАВИТЬ ПРИБОР, выбираем тип прибора и датчик из списка нашего профиля (Tiggo). Не поддерживаемые приборы можно удалить, и вообще отредактировать приборы под себя. Далее выходим в основную часть программы, МЕНЮ-ПРОФИЛЬ-СОЗДАТЬ НОВЫЙ ПРОФИЛЬ называем его например Tiggo? Заносим данные, указываем блютуз адаптер OBDII? Ставим галочки использовать альтернативный OBD заголовок, выбираем предпочтительный протокол ISO 14230-4(fast init, 10.4k baud), прописать строку инициализации (atz\nate0\natsp5\natal\natib10\natsh8111f1\natst32\natsw00), сохранить. По поводу адаптера. Нужен только с версией 1.5 . Дело в том, что это клон канадского адаптера ELM327, и работает он как и положено клонам абсолютно идентично оригиналу. Адаптер версии 2.1 это собственная разработка китайцев, в которой они поддержали только часть функционала оригинальной ELM327. К сожалению, наш протокол в эту часть не попал. В связи с тем, что в продаже сейчас в основном адаптеры версии 2.1, а покупатели требуют 1.5 китайцы иногда продают 2.1 под видом 1.5. Поэтому перед покупкой договаривайтесь о возможности возврата в случае несовместимости. Пробуйте, оставляйте отзывы, делитесь настройками.
Screenshot_2015-05-30-18-31-15.png [ 213.74 КБ | Просмотров: 5988 ]
Screenshot_2015-05-30-18-32-06.png [ 172.95 КБ | Просмотров: 5988 ]
| Сб май 30, 2015 21:59 |
bobi.77
 Re: TIGGODIAG
А что с кабелем не работает или там все гладко?
| Вс май 31, 2015 18:45 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
 Re: TIGGODIAG
Что-то у меня не заработало. Версия 1,5 Софт к адаптеру подключается, а к мозгам нет
| Пн июн 01, 2015 9:57 |
Salvator
 Re: TIGGODIAG
bobi.77 Эта программа для платформы Андроид, то есть для телефонов. А к ним обычно адаптер не кабелем, а по блютузу подкючается. Dim@s Должно работать. Возможно файл профиля не разархивировали, он должен иметь расширение .csv, или что то пропустили при установке.Новые приборы от наших датчиков устонавили? У меня отлично работает.
| Вт июн 02, 2015 19:33 |
Dim@s
 Re: TIGGODIAG
Вот с новыми приборами я так и не разобрался. Они критичны? А можно фото по установкам приборов.
| Вт июн 02, 2015 20:14 |
