 Машина дергается при преодолении поъдема и после
Сообщение Машина дергается при преодолении поъдема и после
Добрый день всем Тиговодам. У меня 2.4 АТ 2008 г.в.
Нарисовалась у меня такая беда: последнее время когда поднимаюсь на крутой подъем машина начинает дергаться, и в последующем при наборе скорости дергание сохраняется. После того как машина постоит ночь во дворе все опят нормально пока не попадается горка на пути.
Был несколько раз на сервисе, смотрел свечи сказали как новые, заменили провода, заменили катушки зажигания с наконечниками. Проблема не решилась. Читал про датчик ДТВВ, но у меня его нет, пересмотрел все под капотом. Помогите у кого такое было или есть. Куда смотреть, что делать?
"Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они этого не переживут..." – Юрий Никулин
Сб май 16, 2015 12:03
Сообщение Re: Машина дергается при преодолении поъдема и после
Обратить внимание на сцепление... Чтой-то мне кажется, что мотор тут ни при чем.
Сб май 16, 2015 12:46
Про сцепление спрошу. Еще пришла мысль что возможно топливный насос. Или в эту сторону не думать?
Сб май 16, 2015 13:55
Может у кого то были подобные проблемы? Напишите как решали. Или дайте ссылку с форума может я не заметил таких тем.
Сб май 16, 2015 17:41
Чё тут спрашивать? Как в бородатом анекдоте- сильней трясти дерево!
Газу в пол с первой под горку. Включать нос (запах паленной сцены думаю всем знаком, хотя назвать это запахом.... :grin: ) . ну иесли сразу начнёт парить моск, то круг поиска проблемы сужается.
Сб май 16, 2015 18:03
Автомобиль: Chery Tiggo
(Включать нос ) А на АКПП тоже сцепка будет вонять? или масло гореть?
Сб май 16, 2015 18:42
Пардон, не доглядел, что конь автоматический...
Сб май 16, 2015 20:37
Клубная карта №: 177
Dominik писал(а):
...Или дайте ссылку с форума может я не заметил таких тем.
Провалы, дерганье, тупизм - причины и лечение читал?
Моб.- 050 911 69 69
Сб май 16, 2015 20:59
Автомобиль: Nissan Maxima
А чек не начинает светить? И да, кроме дерганья есть ещё какие-то симптомы? Тупизм при подъеме, динамика ухудшилась? На каком топливе ездите?
Пн май 18, 2015 13:15
Чек не светится, всегда заправляюсь на лукойле 95 бензином. Дерганье проявляется не только на подъеме но и ровной дороге. Начал замечать что это происходит после длительных поездок по городу (с пробками светофорами и поворотами).
Или еще одна гипотеза: когда полный бак - не дергается когда четверть бака выкатаю начинает дергаться (но это еще не проверено).
Вт май 19, 2015 14:02
Первое-проверь давление в рампе, потом посмотри сеточки бензонасоса(поменяй фильтр). И попробуй проехать, где нибудь с большой скоростью, ну так 160-180.Не долго минут 5-10, но с постоянной скоростью (большой). Если едет и "чихает" то проблема в бензусе (в системе топливо подачи).
Вт май 19, 2015 14:17
"проблема в бензусе" это бензин или бензонасос? Что такое - "давление в рампе"?
Вт май 19, 2015 18:38
С бензином то, что будет ??? Надеюсь хоть горит ????? :-D
Вт май 19, 2015 18:40
viewtopic.php?f=7&t=6291
Читаем и узнаем что такое ---давление в рампе.
Вт май 19, 2015 18:42
Самое простое для обычного человека без причендалов в гараже и тех.мозгов в голове (как у меня например...) из всего насоветованного выше - проверить давление в рампе и сделать полную комп. диагностику (не сканером, а с диаграммами и т.п.)... Это можно сделать на любом большом СТО. Далее уже можно делать выводы и копать в ширину...
Но замер и диагностику есть смысл делать если в нескольких моментах есть уверенность: 1) качество бензина (если постоянно и до проблемы и после Лукойл бывший, то можно не волноваться), 2) как сказали выше - свечи пробегом не более 20тыс.км (более - лотерея...) и нет фейерверка в темноте по ВВ-проводам, 3) топливный фильтр "свежий" (в рамках регламентного ТО 10-15тыс.км) и не жевал гамулу со случайной заправки, 4) в целом пробег авто с родным бензонасосом и соотв-но его сеточкой не более 50-70тыс.км (у меня и по форуму я так заметил что в этом пределе многие уже чистили/меняли там эти потроха...). Потому как замерив давление и сделав КД зададут такие же вопросы и начнут предлагать это все сделать, а поможет это решить проблему или нет СТО как бы и не касается... По КД видна работа всех датчиков, могут и они подглючивать...
Как-то так из своих наблюдений и "опыта"...
Вт май 19, 2015 20:28
Только сейчас заметил :oops:
Так может проблема в перекачке, у Вас одинарный или двойной бак ??????
Вт май 19, 2015 22:18
Незнаю какой у меня бак.
Подскажите где в киеве есть нормальное СТО на котором можно решить мою проблему?
На официал ездил, убили своим пофигизмом.
Хочу найти нормальных специалистов и у них в дальнейшем обслуживаться.
Ср май 20, 2015 9:36
viewtopic.php?p=574711#p574711
Ср май 20, 2015 23:51
Где в киеве есть нормальное СТО на котором толковые ребята работают?
Чт май 21, 2015 9:47
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
да,где?пора менять ремень привода грм.Я не дома,нуна помощь сто.где найти реально толковых парней?может не в тему,но кто знает где?дарницкий район,рем база(место моего обитания)
Чт май 21, 2015 20:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто розбирал салон хочу высушить салон после зимы
kuwa28
19
8996
Вт июл 26, 2011 14:10
kuwa28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
12630
Чт окт 12, 2017 22:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как правильно пройти обкатку после кап. ремонта двигателя?
Мс Дрю
Сб авг 16, 2014 0:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сколько я заплатил ПОСЛЕ покупки в автосалоне Chery QQ 1.1
в форуме Автосалоны и сервисы
LeLe
Сб янв 19, 2008 23:07
Y.A.K. Перейти к последнему сообщению
