Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 46  След.
 Не хочет запускаться
Сообщение Re: не заводиться с прогретым мотором
Износ подшипников (втулок) ротора стартёра. На горячую ротор "цепляется" за статор и клинит.
Пт май 08, 2015 15:00
Автомобиль: Амулет, QQ
Спасибо за совет, попробую поковыряться
Пт май 08, 2015 19:48
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Александр Леоненко писал(а):
Перед запуском двигателя слышно как качает насос так что вряд ли реле бензонасоса, а на счет датчика температуры мне кажется он бы просто блокировал запуск двигателя, но стартер пытается прокрутить и тут гаснет все как будто сел аккумулятор
Может быть плохой контакт. Подчистите все клемки на стартер, на АКБ. У меня такое бывало.
Сб май 09, 2015 8:18
Сообщение Re: не заводится амулет
Амулет заводится через раз. Что это может быть?
Не прогреешь - не поедешь!!!
Пт май 22, 2015 13:53
Aleksandr 1908 писал(а):
Vano писал(а):
Бензонасос топливо качает, снимал потрубок возле инжектора, бензин есть, и давление нормальное.
Ну тогда дело в форсунках-нету питания....
Как определить есть ли питание на форсунки???
Пт май 22, 2015 14:06
Сообщение Re: не запускается двигатель
Sanek555 писал(а):
обрати внимание на звук бензонасоса, если его нет - вот там и смотри, в моем случае реле бензонасоса сдохло
Где реле бензонасоса находится???
Пт май 22, 2015 14:14
Опять столкнулся с этим головняком. Не заводится и капец... Пойду искать причину... Найду отпишусь.
Пт май 22, 2015 14:17
Тестер лучше автентичный, китайский за 40 грн и просто померять, + там постоянный управляется минусом, кажись.
Пн май 25, 2015 16:47
там же где и ЭБУ, чуть левее если смотреть на ЭБУ. Там такая пласмасинка черная
Пн май 25, 2015 16:56
Автомобиль: wv
Сообщение Re: Плохо или совсем не заводится на горячую без педали газа
Привет всем. Такая-же проблема. Что я делал? Датчик холла целый, бензин 95, форсунки промыли, ДМПВ целый, клапан сброса газов с бака целый. Проблема не ушла?
Вт май 26, 2015 18:33
А что такое ДМПВ?
Вт май 26, 2015 21:44
У меня интерестный прикол был с заводкой, постояла на солнце нагрелась сильно. Сел в машину еле завел с 5 раза, на педальку не жал. Покатался глушил,заводил все ок. Может кто сталкивался с такой траблой?
Вт июн 02, 2015 11:46
может бензин сильно нагрелся в магистрали ? пока не прокачал не ку-ку
Вт июн 02, 2015 12:34
Буду надеятся на это.. мне в конце недели надо 1500 км. проехать..не хочется что бы подвела.
Вт июн 02, 2015 12:44
я вообще закрываю машину солнцезащитным шторком
Вт июн 02, 2015 15:07
Если машина с ГДО-4 то
http://gbo.ua/forum/viewtopic.php?t=3918.
http://www.opel-club.com.ua/forum/topic ... y-na-gazu/
http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=9058
Продан
Вт июн 02, 2015 20:25
Проблемы с ГБО отсекаются значительно проще, без танцев с бубном - закрываем балон, заводим, вырабатываем газ в магистрали, машина переходит на бенз. Утром заводим, если все ок - копаем ГБО.
Ср июн 03, 2015 10:28
Нашел причину. Сделал диагностику оказалось датчик положения коленвала. Купил за 193 грн. и поменял сам. Там работы на три минуты. Теперь все работает.
Ср июн 03, 2015 11:39
Решил проблему. Поменял датчик коленвала. Все гууууд!!!
Вт июн 09, 2015 23:09
Автомобиль: Lanos
Так если машина с ГБО 4 то он все равно заводится на бензине, пусть даже в жару, но секунд 20-30 она все равно на бензе...
При чем тут это?
Вт июн 16, 2015 18:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 46  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для тех кто хочет пройти ТО на Кольцевой.
в форуме Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Ср мар 19, 2008 11:36
Cheryvod Перейти к последнему сообщению
