Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 26  След.
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Сообщение Re: Крышка бензонасоса (корпус пластиковый) на Chery Eastar
Вообщем от калины она совсем не такая, даже по направляющим не подходит.
Пт май 22, 2015 17:22
Автомобиль: Eastar 2.0
Может тогда весь корпус бензонасоса от Калины поставить? главное диаметр лючка замерить.
Пт май 22, 2015 17:26
не знаю, может если весь корпус, но не факт что там все подойдет с нашего и как тогда будет показывать датчик. Взял б/у бензонасос в сборе, правда с Елары, буду надеяться что они одинаковые. Завтра буду пробовать ставить.
Пт май 22, 2015 17:46
http://www.primera-club.ru/f/baza-znaniy-engine-p12/17215-slomalsya-shtucer-na-kryshke-benzonasosa/ Здесь такая же проблема и 2 метода решения.
Пт май 22, 2015 18:11
уже видел это, и не только это. Но там, как мне кажется, не получиться так сделать, там стоит регулятор давления, на том штуцере что у меня поломался.
Пт май 22, 2015 18:48
Еще как вариант, просверлить дырку вставить шланг. на один конец закрепить в шланге штуцер с помощью хомута( штуцер можно от фильтра топливного отпилить), а во второй конец вставить регулятор давления и зажать хомутом. Или полностью поменять стакан от Ваза,чтобы по размерам подошел. Б/у стакан не ставил бы - верю в "ауру б/у запчастей с разбитых машин")))
Сб май 23, 2015 17:04
Не получится там ничего такого сделать, как ты регулятор давления вставишь в шланг? Ты видел как он там стоит и принцип его работы. От калины ничего не выйдет поставить, даже все в сборе, тогда вообще не понятно что будет показывать датчик, но у нас еще и трубки подходят разного диаметра, а в калины они одинаковые. Ну а что надо было из-за этого купить новый бензонасос в сборе за бешеные деньги?
Сб май 23, 2015 18:08
Вот тут http://www.29auto.ru/alb1113.html полный разбор вазовского стакана с бензонасосом. Регулятор давления Изображение как у нас. По идее можно шланг натянуть на эту трубочку из него. И он будет просто висеть в стакане незакрепленный.
Трубки разного диаметра не такая уж и проблема, защелки на них одинаковые. Та и с датчиком тоже можно разобраться, подогнуть поплавок. Главное,чтобы стакан подходил, а вернее верхняя часть под наш люк
Вс май 24, 2015 0:42
на этом датчике есть вход и выход. и как ты оденешь шланги, если они разные, защелки тоже разные, одна трубка тоньше, вторая толще, у нас, а на калине одинаковые.
Вс май 24, 2015 8:02
24052015.jpg [ 466.86 КБ | Просмотров: 4261 ]
Типа так сделать
Вс май 24, 2015 13:24
не знаю может и можно что-то типа такого сделать, но это только как временно, постоянно так ездить не будешь.
Вс май 24, 2015 14:08
Автомобиль: Истар 2.4
Сообщение Бензонасос
Где находится бензонасос в истаре 2.4,как к нему добратся и как проверить работоспособность...
Вт июн 16, 2015 11:37
Сообщение Re: Бензонасос
Бензонасос находится в бензобаке, доступ к нему осуществляется через круглую крышку, увидеть которую можно сняв заднее сидение (снимается просто потянув его на себя). Работоспособность проверяется по 1. звуку работы насоса; 2. создаваемому им давлению. Предварительно проверить фильтр тонкой очистки...а в самом бензонасосе (если не ошибаюсь) тоже сетка стоит).
viewtopic.php?f=8&t=39846
viewtopic.php?f=8&t=20173
Вот темы форума, с поиска и чтения которых нужно начинать, прежде чем плодить новые темы.
Да будет свет...
Вт июн 16, 2015 13:04
По поводу бензонасоса, кидал фотки с предохранителем и реле бензонасоса.
Синий овал-предохранитель, черный квадрат реле.
Машину завел или нет?
08102013646.jpg [ 629.34 КБ | Просмотров: 4404 ]
Вт июн 16, 2015 14:15
Местонахождения, предохранители и реле выяснили! Интересно, что именно за неисправность? Или симптомы? может бензонасос то и не причем...
Вт июн 16, 2015 21:39
Спасибо большое форумчане!Предохранитель целый был,реле наверно тоже(менял с аналогичным рядом,никакой разницы).Сегодня полезу бензонасос снимать.
Проблемма появилась после того,как машина постояла дня 3,после не смог завести.Еще,уже сейчас вспоминаю,последний раз когда работала,движек не тянул нифига,машина тупая была не могу.Стартер крутит и при это,чувство что машинка вот,вот заведется...чуть,чуть вроде чего то не хватает...
Ср июн 17, 2015 6:53
И читал темы конечно,в первую очередь.Но ничего полезного для себя не нашел через наш поиск.В ютубе пытался найти видео по замене,не только наших машин,но и эванды и галанта,хотя не знаю,чем могло помочь.
В любом случае спасибо,за то,что столько людей не остались равнодушными.
А про свечи-я действительно тоже не знаю,где их искать,гуглил,но фоток не нашел.Может кому то это покажеися странным(как можно этого не знать) и будут ответы -"под капотом" и т.д.Но не сталкивался я с машинами никогда,споси про видеонаблюдение,скажу все,а по машинам я ноль!И обижатся тут не на что,все мы когда то учились.И не страшно делать ошибки,страшно их повторять!
Ср июн 17, 2015 7:02
У меня 2,0 acteco под капотом, двигатель накрыт широкой пластиковой "крышкой", на которой и написано acteco, она еще является частью воздуховода. Снимается легко, легкой подачей вверх (она сзади на резиновых заглушках, а спереди надо один хамутик попустить, его хорошо видно).Так вот когда ее снимешь увидишь свечи, точней высоковольтные провода, идущие к ним, вытянул провод - вот и доступ к свече! Выкручивай не хочу, только спец свечным ключом, он с магнитиком, потом поймешь зачем))) Это все к тому, что свечи - тоже одна из очень вероятных причин не завода, как по мне! Если бензонасос нормально качает, а свечи лагают, то тоже вот-вот должна, а она не хочет! + не помешает комп. диагностика, мало ли, ошибки какие покажет, тоже дело хорошее!
Ср июн 17, 2015 7:53
У samarik двигатель 2,4, там Мицубиши, а не Актеко...Но принцип нахождения свечей, мне кажется, тот же ...
Да будет свет...
Ср июн 17, 2015 14:35
Ребята,у меня нет такой пластиковой крышки и я понимаю что должны к свечам провода подходить,но в упор что не открываю,куда не заглядываю,не могу найти.Уже в инете смотрел,замену в двигателях 2.4 и видео и фото,ничего не нашел.((
К сожалению не завел еще((,стоить под домом.Еще аккум сел,от всех моих попыток завести.Когда проворачиваю ключ,на панели приборов,лампочка гаснет через несколько сек,как будто насос накачал топливо,но не заводится...((Перед тем как это случилось,в последний раз ехал,заметил что пропала тяга,но ездил не далеко и по городу не особо разгонишься и почувствуешь,просто показалось что что то не так как всегда.
Сб июн 20, 2015 16:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 26  След.
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Особенности заправки, бензонасос
owlsoft
156
40754
Сб мар 23, 2019 22:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензонасос не работает
Богдан
Вс сен 20, 2020 19:28
