Salvator
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 15:15 Сообщения: 226 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
 Re: TIGGODIAG
Да, конечно критично. В торке зайти в приборную панель. Удалить все старые приборы(Нажать на прибор, удерживать, выбрать УДАЛИТЬ ПРИБОР ). Далее на рабочем столе приборной панели нажать на рабочий стол, удерживать , ДОБАВИТЬ ПРИБОР, выбрать тип шкалы (например ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ), выбрать датчик с названием Tiggo? или лучше это делать при включенном зажигании и подключенным адаптером, тогда те датчики которые поддерживаются будут подсвеченны зеленым цветом. Так удобнее . Пробуйте.
| Ср июн 03, 2015 13:23 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: TIGGODIAG
Salvator писал(а): bobi.77 Эта программа для платформы Андроид, то есть для телефонов. А к ним обычно адаптер не кабелем, а по блютузу подкючается.
Да жаль что на винду нет.
| Ср июн 03, 2015 21:35 |
nikopol
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 19:17 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
 Re: TIGGODIAG
Salvator писал(а): Добрый день всем. Давно не был на форуме. Недавно наткнулся в инете на интересную информацию, что популярная диагностическая программа Torque теперь может работать и с нестандартными протоколами. Такими как в блоках Delphi mt20u, которые стоят в Tiggo с двигателями 4G63, 4G64. А также в таких автомобилях как Hover, Lifan, и т.д. а что на счет 2.4 АТ - будет ли работать? что нужно прописать в стоке инициализации?
_________________ Тигра 2,4 черного цвета ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
| Пн июн 08, 2015 17:53 |
Salvator
 Re: TIGGODIAG
Так в 2.4 АТ ЭБУ другой (Мелко вроде) с мицу протоколом MUT-II. А адаптер ELM327 его читать неумеет.
| Чт июн 11, 2015 15:33 |
nikopol
 Re: TIGGODIAG
Salvator писал(а): Так в 2.4 АТ ЭБУ другой (Мелко вроде) с мицу протоколом MUT-II. А адаптер ELM327 его читать неумеет.  а есть что то под андроид под этот протокол? хотя вроде как на 4pda и есть плагин под мут-2 но как я вычитал нам он не подходит ни как ранее пользовал мультитроникс... 730 потом после установки карписи задумывался о 800 мультритониксе, но цена взлетела и остался без БК, хотя там вроде как все работат
| Чт июн 11, 2015 23:10 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: TIGGODIAG
Форумчане, еще раз обращаюсь с прозьбой - покажите как подключится к тигру... В среду выезжаю по маршруту - Львов-Житомир-Киев-Б.Церковь-Винница-Хмельницк-Тернополь-Львов. Ставлю пиво...!
| Пн июн 15, 2015 18:05 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
 Re: TIGGODIAG
А может кто подсказать, чем можно посмотреть параметры по коррекции топлива ( по моему краткосрочная и долгосрочная)выводится в %. В мультике не нашел, может эбу вообще таких параметров не выдает.
| Пт июн 19, 2015 19:35 |
Andriy_Tiggo
 Re: TIGGODIAG
Где скачать самую свежую версию данного приложения Tiggo Diag ? Мне надо проверить лямбду №1 там есть возможность посмотреть и провести диагностику работает она или нет ? А то ошибка р0130 после замены на новый датчик достала ((( первых три дня все работало без проблем но потом понеслась.
| Вт сен 01, 2015 9:10 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: TIGGODIAG
Возможность есть, графики она рисует. Если не найдете, через 3 дня вернусь с моря скину на почту вам архивом.
| Вт сен 01, 2015 13:25 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: TIGGODIAG
Здравствуйте, взял себе kline с переключателем по линиям на чипе FTDI(наконец-то дошел), настроил все, подскажите, какие графики смотреть?? Если причина - рывки при 2000 оборотах на любой передаче, но чувствется особенно на 2 и 3, а также при разгоне, проходя эти обороты
| Вт сен 01, 2015 16:08 |
Andriy_Tiggo
 Re: TIGGODIAG
Paranoid писал(а): Возможность есть, графики она рисует. Если не найдете, через 3 дня вернусь с моря скину на почту вам архивом. Я скачал с интернета, но буду благодарен за рабочую версию. У меня адаптер БЛЮТУЗ посмотрим как и что будет работать на автомобиле. Кто-то уже пробовал через блютуз подключать данное приложение ?
| Вт сен 01, 2015 17:05 |
Thyssen
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2013 16:15 Сообщения: 89 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: на аватаре
 Re: TIGGODIAG
inko писал(а): Здравствуйте, взял себе kline с переключателем по линиям на чипе FTDI(наконец-то дошел), настроил все, подскажите, какие графики смотреть?? Да ,если честно то все...Иначе зачем покупал,такой дорогой шнурок..Если не дорогой,то зачем покупал в принципе?
_________________ [b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
| Вт сен 01, 2015 21:25 |
 Re: TIGGODIAG
У нас он 400 грн, через алиэкспресс 195 грн, также как и у нас без переключателя(200-250 грн). Вот сохранил логи, в формате rtd https://dropmefiles.com/KefHT. Может ли кто-то глянуть? и можно ли их сохранить в другом формате, чтобы смотреть через логвьювер? Для Астеко 2.0 есть параметр Шаг рхх, подскажите, он правильную информацию показывает, ведь он у нас прошит в ЭБУ, как такового регулятора у нас нет тк электронный дросель.
| Ср сен 02, 2015 12:41 |
 Re: TIGGODIAG
Подскажите тигго диаг читает блок АБС на Истаре? А то у меня не может подключится.
| Пт сен 11, 2015 20:42 |
Klift
Автомобиль: Тигго Нью
 Компьютерная диагностика
Уважаемые форумчане, что вы скажете по поводу этого?? http://autoscanner.ashop.in.ua/?utm_med ... nt=6740592Будет ли работать на тигго??
| Пт сен 25, 2015 21:57 |
WASD
 Re: Компьютерная диагностика
| Сб сен 26, 2015 10:33 |
Paranoid
А куда ему деваться? Вот только я б на Алиэкспресс заказал, у наших узкоглазых друзей такие в среднем 50-80 грн стоят. Ну прийдется подождать недельки 2-3, если это не критично)
| Сб сен 26, 2015 13:04 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
Они по качеству разные, за 2 бакса я б не ждал ничего хорошего. Разве с 2,4 этот адаптер работает?
| Вс сен 27, 2015 16:31 |
Paranoid
 Re: TIGGODIAG
Да я вас умоляю, какое блин качество? Вы схему его видели? Там ломаться нечему)) Я их уже перезаказал всем на работе, самые дешевые. Все ж деловые с планшетами/телефонами ездят, самодиагностируются и показания в пути смотрят. И да, те что у нас по 400-500 грн продают, я пытался найти хоть одно отличие, от сканера за 2-3 бакса с Алли, и таки не нашел. Даже на сопутствующем диске одинаковая маркировка))) Просто весьма отличный бизнес) Подъем норм))) Тот же торк и Хоб работают вроде.
| Вс сен 27, 2015 21:48 |
AndreTiggo
 Re: TIGGODIAG
Так elm MUT(jobd) протокол не понимают, или уже научились? Программы тут не причем.
| Пн сен 28, 2015 15:47 |
