ura7879
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 20:19 Сообщения: 185 Откуда: днепродзержынск
 Re: Вопросы пл ГБО для Chery Amulet, выбор, установка...
Может и так но где его взять етот нормальный бензин да и поцене мне кажеца лутше газом задуца на ети деньги или ето опять мне так кажеца что на газу дешевле 100гр 12литров газа и 190 гр 10 литров бензина
| Ср июн 17, 2015 12:17 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
ura7879 писал(а): Может и так но где его взять етот нормальный бензин да и поцене мне кажеца лутше газом задуца на ети деньги или ето опять мне так кажеца что на газу дешевле 100гр 12литров газа и 190 гр 10 литров бензина А моему соседу кажется,что на велосипеде тарелка борща на 100км. в самый раз...Выбери для себя вид топлива и катайся на здоровье!
| Сб июн 20, 2015 17:48 |
acid yellow
на вопрос выше - проблем с настройкой небыло. шнурок, дрова, прога(последний раз 10-я версия стаг). три года полета - норм!
| Вс июн 21, 2015 9:17 |
Сергій Маринчук
Автомобиль: chery-tiggo
 Re: ГБО 2 и раход
у меня второе метан, город-10,5, трасса 7,5 куб. на 100 км, откуда у вас такие расходы?
| Пн июн 22, 2015 12:11 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: ГБО 2 и раход
Ну при чем здесь тигго? Разные ведь машины. Да и метан не пропан.
| Пн июн 22, 2015 14:35 |
Сергій Маринчук
 Re: ГБО 2 и раход
все верно, машины разные, а проблемы одинаковые.
| Пт июл 17, 2015 21:01 |
livci
 Re: ВАРИАТОР.
За ненадобностью могу продать. Кому надо пишите в личку.
| Ср авг 05, 2015 8:55 |
zabolex
Зарегистрирован: Пн мар 25, 2013 14:23 Сообщения: 15 Откуда: Новоднестровск Черновицкая область
Автомобиль: Чери Тигго 3 2017
Привет соклубникам! На форуме зарегистрирован давно, но все чаще приходится читать темы и сообщения чем писать самому. Недавно установил себе на сою мульку ГБО 4 поколения, а именно: AC STAG 4 QBOX PLUS Elektronika Редуктор Tomasetto AT09 Alaska 100kW Форсунки VALTEK 4 цилиндры 2om серые Баллон таблетка 42л Поскольку проживаю в районном центре а до ближайших благ цивилизации не менее 150 км. (Черновцы, Винница) то установку производил сам с помощником. После установки произвел авто коррекцию включил автоадаптацию по лямбде протокол ISA3 (если не ошибаюсь) , заправил 10л газа и в путь накатывать бензиновые и газовые карты после использования газа буду пробовать дополнительно настроить. Прочитав тему и проштудировав просторы нета возникло несколько вопросов: 1. Какую выставить температуру перехода на газ на редукторе. 2. Какое оптимальное давление выхода газа с редуктора (у себя поставил 1,38-1,40) 3. Какой оптимальный для наших машин коэффициент множителя. 4.Какое должно быть время впрыска бензиновых и газовых форсунок. 5. Если у кого то из одноклубников стоит аналогичное ГБО AC STAG 4 QBOX будо очень благодарен за сброшеные параметры настройки. В последующем думаю буду болие активным участником форума. Заранее благодарю за ответы.
| Сб авг 15, 2015 16:37 |
andrejbur
Автомобиль: chery
Мой ответ не очень поможет, у меня редуктор шарк мозги тамона, форсунки валтек - 3 ома. но возможно что-то и совпадёт. 1. Какую выставить температуру перехода на газ на редукторе. 35 градусов 2. Какое оптимальное давление выхода газа с редуктора (у себя поставил 1,38-1,40) 1.2 на холостых и не меньше 1.1 при нагрузках, при 0.6 переход на бензин 3. Какой оптимальный для наших машин коэффициент множителя. коэффициенты - там один к одному, о вот по картограмме вводится коррекция приблизительно 1-1.2 4.Какое должно быть время впрыска бензиновых и газовых форсунок. газ дольше бензиновых в 1.2 раза, при переходе на газ - бензиновые в идеале должны показывать теже показатели что и на бензине 5. Если у кого то из одноклубников стоит аналогичное ГБО AC STAG 4 QBOX будо очень благодарен за сброшеные параметры настройки. не та конфигурация.
| Вс авг 16, 2015 10:55 |
zabolex
Аndrejbur спасибо за ответ Я конечно дико извиняюсь но неужели никто из одноклубников не пользует ГБО AC STAG 4 QBOX. Хотел услышать мнение владельцев амулета и данного оборудования так как не особо разбираюсь в вопросе. Vovik gvv насколько я понял из ваших сообщений в теме Вы занимаетесь установкой ГБО, хотел бы услышать Ваши рекомендации. Да и еще заметил один трабл при переключении передач с пониженной на повышенную (как пример с 3 на 4) и при резком ускорении на секунду- две начинает моргать лампочка индикатора перехода на газ/бензин, что насколько я понял означает переход на бензин. Еще раз прошу если у кого то из одноклубников стоит аналогичное ГБО AC STAG 4 QBOX буду очень благодарен за сброшенные параметры настройки. Вопросы задаю не из-за праздного любопытства, а для оптимизации роботы машины на газу, поскольку первые подсчеты показали расход газа около 12 литров на 100 км. Буду благодарен всем откликнувшимся.
| Чт авг 20, 2015 16:53 |
andrejbur
Автомобиль: chery
В тамоне тоже есть галочка бензиновых довпрысков при реских нагрузках(не помню как называется) её (галочку) нада снимать обязательно, по обзорах и отзывах пишут про реальный дополнительный литр бензуса на сотню. Ну а по расходу - дифиренцальное давление уменьш до 1,1 и ощутиш уменьшение прожорливости, на общем повидении авто не скажется.
| Пт авг 21, 2015 3:33 |
zabolex
andrejbur Спасибо за советы. В понедельник планирую немного поколдовать над машиной  , постараюсь найти в программе где нужно снять галочку, уменьшу давление редуктора и планирую поднять температуру перехода на газ до 40 градусов. С остальными параметрами пока определённости нет.
| Пт авг 21, 2015 8:25 |
T&S
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 14:08 Сообщения: 63 Откуда: Кировоград
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 306
Всем доброго времени суток! Поставил себе Stag 200 Go Fast, Tomasetto at09 Alaska, Valteki 3Oм Лучшие показатели расхода 13,8 город, 10 трасса. Я читал что пишут о 10 расхода в городе. Так вот хочу попросить Товарищей у кого расход 10 -12 город хочу попросить по возможности выложить скрины скрины а лучше сеты и асцилограммы настроек. Так же информацию по давлению и диаметру жиклеров.
_________________   Все к лучшему... (050)4823135
| Пн авг 31, 2015 21:36 |
Диего Г3, томасето аляска, форсы Хана давление 1,2, впрыск на холостых окло 5 мс, жиклер 2,1 расход до 10 по городу, кондиционер не сильно влияет на расход.
| Вт сен 01, 2015 15:09 |
andrejbur
Автомобиль: chery
T&S если бы у меня был стаг - выложил бы все настройки и скрины - не жалко, а так, чисто теоретически могу написать что расход во многом определяется манерой езды, резкими ускорениями и торможениями, с кондеем у меня поджирает где то на литр больше, коробка очень "тяговая" на трассе приходится ехать на 3000 оборотов, не хватает шестой, (или дизельной коробки гольфа). Даже заметил чуть больший расход перед заменой масла, хоть и лью дорогую синтетику. У меня по городу и по трассе расход приблизительно одинаковый - 8.0-9.0 литров, по городу почти всегда на холостых и до 2000 оборотов, не успел тронуться - уже пятая передача, на спидометре 45 - не понятно зачем китайцы поставили коробку от трактора?
| Вт сен 01, 2015 16:45 |
T&S
Автомобиль: Мулька
Sanek555 писал(а): Диего Г3, томасето аляска, форсы Хана давление 1,2, впрыск на холостых окло 5 мс, жиклер 2,1 расход до 10 по городу, кондиционер не сильно влияет на расход. впрыск на холостых окло 5 мс - это бензиновый или газовый? и вопрос коэф газовый у Вас какой?
| Ср сен 02, 2015 13:12 |
бензиновый около 3,6-4,2 ...газовый около 5мс
| Ср сен 02, 2015 15:23 |
korden
Зарегистрирован: Пт авг 14, 2009 9:48 Сообщения: 149 Откуда: Киев
Автомобиль: Lacetti SX
 Re: ВАРИАТОР.
Cruizer писал(а): Кто продаст вариатор? Или кто знает где купить? Спасибо У меня есть новый AEB с проводкой в коробке. цена 950 грн.
_________________ Чип тюнинг автомобилей УкрАвто (KIA , Huynday , Сhery , Gelly , Daewoo , Chevrolet , ZAZ , VAZ) моб 80984880313
| Вт сен 29, 2015 12:51 |
korden
 Re: ВАРИАТОР.
Gmek писал(а): ГАРИКОВИЧ, полностью с тобой согласен. У меня без него и расход адекватный... А причем тут расход , никто не видит что творится внутри камеры сгорания ....едит да и едит . Правильно? А творится там следующее , если бы вы почитали немного теорию то узнали что газ горит медленнее приблизительно на 10-20% из за этого температура в камере сгорания повышается и проседают седла клапанов то есть страдает головка. При этом снижается моторесурс головки . Для того что б успел газ сгореть его надо раньше поджечь. Для этого существует чип-тюнинг или вариатор угла опережения.
| Вт сен 29, 2015 12:55 |
Brum
Автомобиль: Амулет
Добрый день, уважаемые "талисмановоды" !
у меня на мульке появилась проблемка, начну по очереди: стоит 4 поколение ГБО, редуктор запитан в систему охлаждения между термостатом и расширительным бачком (ну вы поняли, от редуктора идет тонкая шлангочка в штуцер, что находится в верхней части бачка от двигателя)
проблема выражается в том, что каждый раз выдавливает небольшое количество антифриза через клапан, но при этом уровень антифриза не уменьшается, а увеличивается, я начал даже сливать лишнее, при этом стало не сразу переходить на газ при прогретом двигателе, редуктор часто холодный (при том машина работает на газу)
мои непрофи догадки - газ попадает в расширительный бачок, создается давление, поэтому и уходит антифриз, в последствии через редуктор плохо циркулирует охлаждающая жидкость, поэтому он и холодный.
кто что подскажет !!!, потому как ехать к мастерам, что устанавливали ГБО, не близко, хочется пока разобраться на месте ...
дополнительная информация: месяца полтора назад менялись все ремни и заодно прокладку ГБЦ (качественную), масло на уровне - не уходит - не прибавляется
заранее благодарен
| Вт окт 27, 2015 12:40 |
