Fischer
Зарегистрирован: Вс май 27, 2012 14:05 Сообщения: 72 Откуда: Житомир
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
 Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
глянул, он там вообще шалтай-болтай!!!! поправил, закрепил !!! всё гуд "слава Богу"!!! ребята спасибо за толковые советы!!!
| Ср фев 11, 2015 21:06 |
После ремонта коробки машина не желает заводиться... Код ошибки 0322 (неисправность датчика цепи распределения зажигания) Где этот датчик живёт?
| Ср мар 25, 2015 20:46 |
VJ54
| Ср мар 25, 2015 21:25 |
Спасибо, буду смотреть...
| Ср мар 25, 2015 22:59 |
| Ср апр 01, 2015 22:27 |
Виталий
Автомобиль: Чери Джаги
 Коды ошибок на Чери Джаги
Свершилось.Загорелся ЕРС. Считал - P0327 Низкий показатель 1 датчика детонации.Что делать, на что влияет, где он находится? Заранее спасибо.
| Пн май 25, 2015 19:11 |
Автопастух
Вчера ехал по трассе и в ходу порвался ремень ГРМ, выбило 2 ошибки - 0342, 0106
| Ср июн 10, 2015 11:31 |
Fischer
добрый вечер!!!!! ребята подскажите такая ситуация, чистил дросель; папшикал на него очистителем вытер от грязи снял датчик ДАД тоже попшикал просушил!!!! после этого собрал все!!! после этого загорелся ЕРС, но потом потух и перестал гореть до заводки авто, но машина стала при езде как при тупливать, тоесть рывками то тупит то нет, особенно происходит при езде на стабильных оборотах не важно каких!!!! иногда этого вообще нет машина едет стабильно!!! а может что-то другое умирает!!! совпадение??? свечи в порядке, провода тоже!!! все новое все проверено на стенде!!! еще слышал что после чистки надо обучить дросель, на открытие от 0-100% как это сделать??? может ли такое быть от датчика ОЖ? а то прогреваеться на 1000 оборотах, бывало глохла чихала-пыхала, хлопала?
еще такой вопрос при подключении тестера когда должна начинать роботать Лямда??? при заводке мотора??? сразу или с опозданием??? получаеться я завел мотор а лямбда показует одно и тоже значение минуты две и если уже начать газовать то начинает роботать лямда меняется значения!!!
| Вс июн 14, 2015 21:07 |
Sergg
Лямбда датчик и включается где-то через 2 минуты.
| Пн июн 15, 2015 0:17 |
яков12
Fischer писал(а): чистил дросель!!! Ой сколько раз говорить что нефига туда лазить,а если хотите чистить,то снимаете его,разбираете и чистите и ни как иначе. Почему?Да потому что с осью заслонки соединён бегунок с дорожками и нет ни какой уверенности,что жидкость туда не доберётся. Обучать ни чего не надо,дроссель не обучаемый и к тому же он не закрывается никогда на 100%. Датчик ОЖ тоже не может быть. Раз проблема появилась после чистки,то там и надо искать косяк,где чистил.Тот же ДАД посмотри,может раъём плохо сидит.А на будущие никогда не делай 2 вещи сразу,только по одному,чтобы не возникало недразумений.
| Вт июн 16, 2015 11:15 |
Fischer
cпс.! вот и вылетела ошибка P0327 Низкий показатель 1 датчика детонации на дергание может влиять????? что надо делать менять датчик??????????
| Чт июн 18, 2015 22:26 |
Fischer
корчье отключил вообще МАР!!! расход упал)))))))))))))))) и дергаться перестала!!!!!!!!!!!!! кurva!!!!!!!!!!!!
| Вт июн 23, 2015 21:39 |
Віталік
Клубная карта №: 1
 Підкажіть
заглох мотор і світиться помилка EPC!Що це може бути?
| Чт сен 24, 2015 15:35 |
vakylla
 Re: Підкажіть
всё что угодно может быть, тут же не экстрасенсы на форуме сидят.... (без обид) для начало просканируй ошибку (и) как это делается смотри тут viewtopic.php?f=9&t=34453а там уже будет видно, что подсказывать.
| Чт сен 24, 2015 17:25 |
lomeiko2
"педальным" способом сосчитал 3 ошибки: 0444 1614 0340 "цистерна", "транспондер" и еще что-то. подскажите, что это может значить? спасибо.
| Вт ноя 03, 2015 23:39 |
Неправильно считал ошибки или все печально... Расшифровка кодов ошибки ЗДЕСЬ. На странице все излагается вполне доступным языком. Вложение:
Безымянный.jpg [ 88.39 КБ | Просмотров: 4029 ]
Можно посмотреть расшифровку ошибки и ЗДЕСЬ
| Ср ноя 04, 2015 22:24 |
Александр. Р
Зарегистрирован: Пт июн 21, 2013 15:47 Сообщения: 99 Откуда: Луганская обл.г.Ровеньки
Автомобиль: chery jaggi
У меня выскочили 1559 и1579, у нас это проблемы с дроселем в чем проблема пока не разобрался,машина стала чуть живее 0221 тоже присутствует, но двигло не давится, а набирает обороты как положено . Может кто встречался, а то исходя из расшифровки я в ступоре.
| Сб ноя 07, 2015 18:30 |
tynik
Автомобиль: QQ6
Доброго всем, проблема загорелся датчик АБС , какой программой можно считать ошибку по протоколу OBD 2 ,(если можно программу под андпойд)
| Вт май 10, 2016 8:55 |
яков12
Тигодиалог,только я пользовался для ноута.
| Вт май 10, 2016 14:58 |
vasia123
купил себе ККл 409.1 адаптер. только программой Тиго смог посмотреть какой датчик АБС плохо работает. Все остальные программы не могу запустить так как нет сигнала от ЕБУ или ком порта, доходит до 60% и выкидывает ошибку и всё. Кто скинет или знает какой программой читать данные авто скинте программку!
| Вт май 10, 2016 23:55 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4757 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49606 |
majachok
Lisa |
589 |
123932 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
Нужен хороший специалист по Chery Jaggi
в форуме Харьков
vi-ta-min |
9 |
3462 |
Вс сен 24, 2017 20:24
skifus
