senjn
 Re: Моторное масло
Мой ответ на все вопросы: Есть лишние деньги - пользуйтесь синтетикой. Нет лишних денег - пользуйтесь полу синтетикой, минералкой.... Для мотора, практически, всё равно.
| Пн июн 15, 2015 16:27 |
Andriy_Tiggo
 Re: Моторное масло
Значит брать масло 5w40 Shell ULTRA (раньше такое на трех ТО заливал на гарантии когда находился) или брать то что на официальном СТО предлагают http://prom.ua/p97387518-total-total-quartz.html ? 5w30 -> кто что скажет про такое масло, я никогда его не видел )))  может стоит взять его ? По трансмиссии в коробку говорят лить Castrol - там ровно 3 литра нужно ? или может что лучше кто предложит из масел ? Машине 7 лет тормозная еще не менялась, советуют заменить жидкость ! Какую лучше вливать и стоит ли менять, пробег общий 28 000 км.
| Вт июн 16, 2015 10:40 |
WASD
 Re: Моторное масло
Когда ничего больше не помогает, ПРОЧТИ НАКОНЕЦ ИНСТРУКЦИЮ!viewtopic.php?p=587063#p587063Мужик - ты напрягаешь!!!! (с)
| Вт июн 16, 2015 13:02 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
 Re: Моторное масло
senjn писал(а): Мой ответ на все вопросы: Есть лишние деньги - пользуйтесь синтетикой. Нет лишних денег - пользуйтесь полу синтетикой, минералкой.... Для мотора, практически, всё равно. Начал лить полусинтетику 10-40 Лукойл за 243 грн. 4 литра, прошел 8 тыс. на ней НИ ЧО! не заметил, ни какой разницы. Буду лить дальше! и не чернеет после 1000 км. как хваленые бренды, сейчас нормальное потемнение и все. Правда перед этим начитался про него!!! плохого практически не нашел.
| Вт июн 16, 2015 15:50 |
WASD
 Re: Моторное масло
Вот Вот. Лью Хеликс ультра за 390 гр 4 литра. И чо ??? а ни чо. тоже масло, те же 10 000 замена, тот же цвет. Правильно senjn написал. Есть ТИП применимых масел, жидкостей, охлаждаек, а какую МАРКУ лить--каждый строчит как хочет.
| Вт июн 16, 2015 16:06 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Моторное масло
Andriy_Tiggo, да лей чего хочешь, лишь бы по допускам подходило) Я сейчас синь Мол 5-40 лью, она дешевле, но в гараже есть полу-синь 10-40, бочка, думаю со след замены буду её заливать, раз зависла мертвым грузом)
Последний раз редактировалось Paranoid Ср июн 17, 2015 12:23, всего редактировалось 1 раз.
| Вт июн 16, 2015 22:05 |
Andriy_Tiggo
 Re: Моторное масло
Понятно. Тогда буду лить шел 5w40 Еще вопрос, я пропустил такое 16 000 не менял масло (((( еще и на щупе показало масла на 2-3 миллиметра ниже отметки МИНИМУМ. Долил масла грамм 350-400 стало половина между МИН. и МАХ
То не страшно что я проехал 16 000 без замен масла моторного - вот вчем вопрос ?
| Ср июн 17, 2015 12:10 |
Paranoid
 Re: Моторное масло
Не страшно, не парься. Просто в дальнейшем старайся менять вовремя. Я меняю масло раз в 15тык, езжу на газу, раньше просто смысла менять нет, оно на 15тыках ещё на масло похоже и по цвету и по вязкости, на бензе уже после 4ткм чернело.
| Ср июн 17, 2015 12:26 |
Andriy_Tiggo
 Re: Моторное масло
Я раньше на гарантии менял исправно и вовремя до 10000 даже по 5000 - мало езжу. В коробку тогда кастрол залью. И еще, машинке 7 лет.. тормозную еще не менял - говорят надо менять, кто что скажет ?
| Ср июн 17, 2015 13:42 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
 Re: Моторное масло
кто подскажет размеры медного колечка на сливной болт
| Ср июн 17, 2015 13:43 |
Paranoid
 Re: Моторное масло
Andriy_Tiggo, посмотри на цвет и консистенцию, если нормальная и тормоза нормально работают, то и не меняй. Вроде, как говорят, менять нужно и все даже советуют раз в пару лет, но я ни на одной машине не менял ни разу, если она по цвету нормальная, не черная и без всякого мотлоха. Годами ездил и с тормозами всё в порядке было.
| Ср июн 17, 2015 14:01 |
WASD
 Re: Моторное масло
Andriy_Tiggo писал(а): Понятно. Тогда буду лить шел 5w40 Еще вопрос, я пропустил такое 16 000 не менял масло (((( еще и на щупе показало масла на 2-3 миллиметра ниже отметки МИНИМУМ. Долил масла грамм 350-400 стало половина между МИН. и МАХ
То не страшно что я проехал 16 000 без замен масла моторного - вот вчем вопрос ? Не, народ, я иногда с. Вас  ейую. Да прочти наконец, раздел 4 инструкции теперь по делу: минимальный уровень на щупе-информативный,не критический, если не горела на резких поворотах лампочка масла на панели-Не парься . Долил и ладно. (Хотя с моей Имхо-как можно выезжать утром не проверив уровень??!?!?!?!!!!!) по тормозухе на 53 странице-сказанно Как ПРАВИЛЬНО делать. Но так как. ВСЁ дорогое то можно этот срок удвоить (ОПЯТЬ же ИМХО). Дальше на свой страх и риск (тормозная всё-таки гигроскопичность и может закипать). теперь по маслу- никогда по вкусу и запаху Вы не определите на какой стадии выработки у вас масло. Это может показать только дорогующий анализ. Кто то тут сказал после 15000 слил отработку как и заливал, чистую. Так первое и главное для масла МОЙКА двигателя, после слива оно ДОЛЖНО быть темное. А пакет присадок?? Вы даете гарантию, что последние 1000 или две не ездили на "пустом" масле и не жрали стенки цилиндров???? Масло это кровь вашего двигателя, НЕ ЖЛОБИТЕСЬ . Я не про дороговизну, я про периодичность. Не жди что кто то скажет как надо, мнений много, а в инструкции КАК ПРАВИЛЬНО.
| Ср июн 17, 2015 15:20 |
Andriy_Tiggo
 Re: Моторное масло
Paranoid писал(а): Andriy_Tiggo, посмотри на цвет и консистенцию, если нормальная и тормоза нормально работают, то и не меняй. Вроде, как говорят, менять нужно и все даже советуют раз в пару лет, но я ни на одной машине не менял ни разу, если она по цвету нормальная, не черная и без всякого мотлоха. Годами ездил и с тормозами всё в порядке было. Я еще с покупки не менял тормозуху, как купил так и прошло 7 лет ). У меня тормозная темная по цвету, сегодня сделаю фото - закину на форум. Тормоза не подводили еще, все работает исправно - возможно проведу просто диагностику шлангов тормозов и просто посмотрю на саму жидкость. Лампочки и прочее не загоралось. WASD Читать книжки я умею, но в таком деле важен ответ практика кто что пробовал и с чем с тыкался в той или иной ситуации. Журнал то сухая статистика, что надо и как должно быть. Там указано что на 10 000 км. менять масло, получается что на 10 100 км. машина не поедет )))
| Ср июн 17, 2015 15:35 |
WASD
 Re: Моторное масло
не правильная постановка вопроса... она поедет, и еще как ---ттолько КАК ДОЛГО ???? Ты что на год машину купил?? Про инструкции На работе два больших дизеля, на один забили , а второй у другого начальника, все 10 лет эксплуаиировали и чинили СТРОГО по мануалу. Первый и 80 кватт с трудом держит, а второй 150-170 и не греется даже. Клянусь не выдумал. Ты на дороге ТАЗы с клубами дыма видел???? Тебе надо их мнение??? То то. 10000 и масло под замену (Имхо).
И еще, поверь мне, эти мануалы не дядьки писали, а инженеры покруче всего нашего форума. ну, плюс немножко с уклоном на коммерцию. Типа чаще менять - больше маней. Ну то такое, от лукавого , не обращай внимания.
| Ср июн 17, 2015 15:52 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
 Re: Моторное масло
А просто почитать информацию по маслам не судьба,не? 5w-30 Первая цифра вязкость при низких температурах. Вторая кинетическая вязкость при рабочей температуре мотора 80-110 гр., для современных моторов очень актуальна как например для лексуса и хонды строго 0w-20. Если налить такое в старый двигатель скорей всего хватанет клина. Второй важный показатель уровень лакообразования по API (есть еще по Европе acea но там все сложней) от высшего к низшему sn, sm, sl и самый пипец sj, sg. Так вот при пробеге 100 тыс. на sl мотор весь в говне, а sn чистенький. sn и sm без химии (синтетических добавок) не получишь и к определенному моменту эти добавки из масла вырабатываются хоть на газу, хоть на бензине и дальше стружите на минералке, а основа эта самая минералка бывает либо гидрокрекинговая (переработка отработанных масел) либо чистая, коротко кряк - гамно, чистая- терпимо но не долго. 100% не дорогих масел это кряк с добавками. Выводы делайте сами. И по технике правильно считать прохождение т.о. как и ресурс в моточасах, в джили на фильтрах так и написано 250 моточасов. По городу за час проедешь 30 км, а по трассе 100, но мотор то отпахал одинаково в городе даже с большей нагрузкой. Производители это дело пишут усреднено под каждый регион. У нас 10 тыс., в Европе где меньше пробок и ездят больше по трассам 20.
| Пт июн 19, 2015 1:23 |
WASD
 Re: Моторное масло
Красавец, молодец, садись --- пять!!!! Еще с аббревиатурой SAE разберись. Paranoid писал(а): Andriy_Tiggo, да лей чего хочешь, лишь бы по допускам подходило)
| Пт июн 19, 2015 15:05 |
Maksimka
 Re: Моторное масло
AndreTiggo писал(а): .... Второй важный показатель уровень лакообразования по API .... от высшего к низшему sn, sm, sl и самый пипец sj, sg. Так вот при пробеге 100 тыс. на sl мотор весь в говне, а sn чистенький ....
Т.е. при рекомендованном производителем SL можно SN или SM лить смело?
| Чт июн 25, 2015 21:04 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: Моторное масло
Что-то совсем про форум забывать стал) А теперь по теме. Почитал, улыбнулся!!!))) Учитесь не только читать, но и разбираться в терминах и для чего они нужны и разрабатывались. Индекс SL, SN и т.д. это не индекс лакообразования, это чуть сложнее вещь, так что рекомендованное масло SG вполне будет отлично работать в двигателе, при условии регулярной замены на 10 000 км. Абсолютно соглашусь с WASD. Лучше заливать 10W-40 SG и менять каждые 10 тыс км, чем дорогущие 5W-30 SN и менять через 15-20 тыс. Цвет масла ни о чем не говорит. Новое масло у каждого производителя имеет различный цвет и оттенок в зависимости от типа присадок, а вот состояние этих присадок в масле при пробеге в 12-15 тыс км не определить. Вполне может так случиться, что при определенной эксплуатации, оно вполне будет еще в удовлетворительном состоянии. Но стоит ли рисковать ??? Лично лил 5W-40 SN STATOIL, масло вполне хорошего качества, претензий не было, но с ростом Евро его цена стала далека от идеала.Да и двигатель уже прошел почти 250 тыс км. Сейчас лью Маннол 10W-40 с молибденовой присадкой.
| Пт июн 26, 2015 8:28 |
Янус
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2007 20:38 Сообщения: 155 Откуда: г. Киев, Русановка
Клубная карта №: 26
 Re: Моторное масло
Alex-UNO писал(а): Да и двигатель уже прошел почти 250 тыс км. Сейчас лью Маннол 10W-40 с молибденовой присадкой. Что и требовалось доказать !!!
_________________ ************************************ Когда государству что-то от нас нужно, оно называет себя Родиной!
| Пт июн 26, 2015 16:07 |
gidiara
Автомобиль: Tiggo 2.0 2007г
 Re: Моторное масло
Есть вопрос по замене масла. Специфика моей работы такова, что машина 4мес стоит, 4 ездит. И так уже 6 лет. Езжу не много, куда в Одессе ездить, всё рядом. Накатал 21000 км. Масло менялось 3 раза после обкатки. Суть вопроса: рекомендуется менять масло каждые 10000км либо через каждые полгода. Читаем инструкцию, там так. У меня получается замена масла в соответствии с первым требованием - два раза за 6 лет. По второму- 12 раз за 6 лет. Как быть?
| Пн июл 13, 2015 23:08 |
Ulla80 |
6 |
9216 |
Ср дек 30, 2009 23:52
Rost
Ярослав |
83 |
32437 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
МАСЛО. Какое лить? Куда-то пропадает?
iexeev |
49 |
8036 |
Ср май 13, 2020 22:41
Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978 |
7 |
3864 |
Ср май 06, 2015 23:58
Slick
