Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 41  След.
 Парочка вопросов...
Автомобиль: Элара
Сообщение Re: Парочка вопросов...
Спасибо, правда с трещиной вы меня конечно огорчили.... но посмотрю, что там в действительности....
А катализатор к коллектору крепится просто болтами или на шпильках ?
Если на шпильках, то получится ли его отвести для снятия прокладки или нужно будет какие-то крепления по трубе разъединять ?
Вс июн 28, 2015 17:48
болты приварены, там всё просто в низ кат отводиш.и всё. на ссылке что сверху всё видно на фото.
я себе от волги прокладку ставил, на герметик к родной садил.
Вс июн 28, 2015 17:54
Автомобиль: Элара
Понял.... буду пробовать :moil:
Вс июн 28, 2015 18:58
Я менял за 10 минут но ставил кольцо от газели. В моём бортовике вроди есть.
Вт июн 30, 2015 0:27
Автомобиль: Элара
Механик посмотрел, сказал, что всё там нормально, это у меня глюки ... так, что прокладка пока в бардачке ... :?
Пн июл 06, 2015 18:22
Автомобиль: Элара
Подскажите пожалуйста ...
Хочу купить OBDII сканер (блютуз) может есть ссылка на продавца у которого сканеры подходят к Эларе...
брал у соседа сканер он почему-то не видит мою машину ....
Пн июл 06, 2015 18:24
ELM327 всё увидит)))
Пн июл 06, 2015 22:34
Автомобиль: Eastar 1.8
поставили сегодня задние проставки, замеры не делал но вот что получилось (раньше как я писал было 13,5 см)
IMG_20150713_182506.jpg [ 2.34 МБ | Просмотров: 2672 ]
Пн июл 13, 2015 22:13
купил у этих ребят глушитель http://aukro.ua/chery-elara-a21-2006-g- ... 14481.html ,
немного пришлось переварить угол поворота флянца, но это мелочь, в остальном просто замечательно, особенно за такие деньги.
Пн июл 13, 2015 23:21
что может быть и куда лезть, перестала включаться магнитола ( заводская) при выключенном зажигании.
нашёл в чём причина, но увидел опять неприятность, появилась небольшая шишка на одном колесе с боку, а резине только первый сезон.
Ср июл 15, 2015 19:13
можно ли поставит резину разных размеров одновременно
195-60-15 - передок
195-65-15- задние
Чт июл 16, 2015 8:44
Автомобиль: Элара
Машина прошла 42000 км, нужно менять ремень.. Посоветуйте где купить комплект для замены ремня ГРМ. У меня в городе я уже продавцам не доверяю...
Хотелось бы качественный товар за разумные деньги ...
Чт июл 16, 2015 21:40
Автомобиль: elara
Чт июл 16, 2015 23:23
какие есть нюансы при замене прокладки клапанной крышки.
прокладка резиновая http://khmelnitskiy.khm.olx.ua/obyavlen ... 97a04fbfe2
Ср июл 22, 2015 14:45
Ни каких.
Ср июл 22, 2015 19:55
нужно ли её смазать герметиком?
Чт июл 23, 2015 0:10
Зачем??? :o Герметик мажут там где нет прокладок и где уже всё угроблено так,что и прокладка не помогает)))
Чт июл 23, 2015 6:56
и опять я, начался отпуск решил заняться машиной, зачистить ржавчину, обработать преобразователем, грунт, краска, лак и антикор
и есть пару вопросов
1 - что за трубка на 2 фото
2 - на 1 и 3 фото я так понимаю абсорбер или как он правильно называется, так вот та фигня которую я держу на первом фото должна быть заклеена или нет как на 3 фото ( просто у меня была заклеена)
IMG_20150726_202326.jpg [ 2.57 МБ | Просмотров: 2574 ]
IMG_20150726_200524.jpg [ 1.98 МБ | Просмотров: 2574 ]
IMG_20150726_202252.jpg [ 2.25 МБ | Просмотров: 2574 ]
IMG_20150726_192431.jpg [ 2.75 МБ | Просмотров: 2574 ]
Вс июл 26, 2015 21:02
тоже один патрубок заклеен на абсорбере, так что не парся)
Вс июл 26, 2015 21:24
подскажите пожалуйста, сколько витков на наших пружинах, передних и задних
Вт июл 28, 2015 9:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 41  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
39221
Ср июн 06, 2012 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake
136
21751
Вс апр 12, 2020 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб окт 10, 2009 0:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82
300
51499
Чт сен 09, 2021 8:49
