korek
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0газ
 Re: ПЕРЕДНИЙ СУППОРТ.
Подскажите пожалуйста, при торможении в правом заднем, а теперь уже и в переднем левом суппорте появился хруст! задние суппорта перебирались, вытачивали новые направляющие! грешу на мет. палец, на котором висит колодка, она ржавая и не совсем ровная! подскажите где можно купить такую а также где можно купить пружинки которые придавливают колодку? на автобазарах аналогов не нашёл! спасибо
| Сб ноя 02, 2013 14:03 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Такой вопрос от чего подходят резинки на суппортах задних - пыльники? Порвался, родных не могу найти.
| Сб ноя 09, 2013 18:17 |
Dumon76
Автомобиль: Tiggo 1.8
Себе ставил с ремкомплекта заднего суппорта Febest 0175-ACA20R .
| Вс ноя 10, 2013 11:27 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
Привет всем. Вопросик? На скорости допустим 130 км. нажимаю на тормоз и есть вибрация в руль, буд-то с лева с права, такое ощущение, что АБС срабатывает то слева то справа. Дак это у меня так или еще у кого. Или пора суппорта смотреть передние, хотя переберал.?
| Вс ноя 10, 2013 21:21 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Может диски "повело".. чем сильнее на тормоз -тем сильнее "колбасит"?
| Вс ноя 10, 2013 21:29 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Кто то здесь спрашивал, как убрать бренчание суппорта - я решил проблемку так, купил пружинки от задних колодок то-ли от ТАВРИИ то-ли от ЖИГУЛЕЙ , просверлил отверстие диаметром 2 мм. в верху, а в низу загнул пружинку скобой и одел - фсе!, прорблемка ушла.
Фото 0613.jpg [ 118.58 КБ | Просмотров: 4446 ]
| Пн ноя 11, 2013 11:37 |
WASD
Dim@s писал(а): Привет всем. Вопросик? На скорости допустим 130 км. нажимаю на тормоз и есть вибрация в руль, буд-то с лева с права, такое ощущение, что АБС срабатывает то слева то справа. Дак это у меня так или еще у кого. Или пора суппорта смотреть передние, хотя переберал.? Как вариант -- это у тебя может система EBD так работать. Когда с больших скоростей торможу--- иногда тоже как "рыскает" по курсу.
| Вт ноя 12, 2013 3:54 |
Winston
Dim@s писал(а): Winston писал(а): Может диски "повело".. чем сильнее на тормоз -тем сильнее "колбасит"? Вот как раз сильнее нажимаешь исчезает. вот как раз может это они и есть. очень похоже на то что диск "перекошен" а по какой причине- надо выяснять. Или его повело от перегрева или может между диском и ступицей что-то попало.. Какие-то манипуляции с передком делались? как проблема появилась? частота "биений" зависит от скорости? Такое бывает (симптомы обостряются) при установки новых колодок, на старых (как ни странно) ничего не замечают.
| Вт ноя 12, 2013 12:51 |
sergius
Автомобиль: tiggo 2.4 at
Доброго времени суток!Возникла проблемка подклинивает суппорт.Разборка узла показала что поршень местами поржавел(глубокие раковины),состояние направляющих отличное.Необходима замена поршня и резинок.Подскажите кат.номер поршня или замену и рем комплект.Поршень диаметром 57,длина 54 мм.
| Вс дек 01, 2013 9:12 |
Dumon76
sergiusПопробуйте по каталогу подобрать, может поможет. http://fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=11621
| Вс дек 01, 2013 10:29 |
sergius
Вычитал поршень с Газели имеет диаметр 57,15 и длинную 50 при необходимых 57,2 и54 соотв.Как сказаться уменьшение длинны на 4 мм?По идее колодки будет нельзи дотирать на 2 мм каждую.Какие мнения? p.s Другие поршня пока не подобрал,пишут подходят с рав4,но не нашел их размеров.
| Пн дек 02, 2013 20:43 |
AnD79ReJ
Зарегистрирован: Чт авг 23, 2012 20:55 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
Вот в этом интернет-магазинчике ремкомплект суппорта для Тиго всего за 38 гривен, да и сами суппорты у них в наличии видел http://chery-parts.com.ua/index.php?rou ... 15&model=1
| Вт янв 14, 2014 2:23 |
bahabaha
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
slavutich писал(а): Кто то здесь спрашивал, как убрать бренчание суппорта - я решил проблемку так, купил пружинки от задних колодок то-ли от ТАВРИИ то-ли от ЖИГУЛЕЙ , просверлил отверстие диаметром 2 мм. в верху, а в низу загнул пружинку скобой и одел - фсе!, прорблемка ушла. Всем доброго дня.Кто подскажет,дребезжит суппорт.Разбиты гильзы(как-то так)  . Отдельно сие чудо продается?Вариант Славутича,как крайняя мера.Суппорт в сборе не вариант.Кто-то с этим еще боролся?
| Вс авг 17, 2014 9:29 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
 Проблема с передним суппортом
Машина какое-то время стояла, выехал проехаться почувствовал что наката почти нет, вышел посмотреть, а от переднего правого колеса жар идет и аж горелым воняло. Заехал на первое попавшееся сто оказалось поршню суппорта хана, коррозией поело, кое как смазали, заработал но сказали шо это не надолго. Суппортов в наличии у официков нет, лицензия выглядит кошмарно. Может есть какой-то ремкомплект с поршнем? Для других машин такое существует.
| Чт июл 09, 2015 20:43 |
WASD
 Re: Проблема с передним суппортом
Столкнулся с такой проблемой на 90.000 причем на всех 4 колесах как потом оказалось. Началось также, с одного колеса, последствия те-же, а причина (думаю,ИМХО)в не смененной тормозной жидкости. Разобрал все рабочие цилиндрики, направляющие и вообще всё что там(в колесе) находится. Помыли, почистили убрали всю ржавчину, все каверны и вообще всё, всё, всё. Залили новую тормозуху---- всё. 110.000-- никаких проблем. Ничего не надо покупать и устанавливать. Оговорюсь. Все манжеты,резинки, уплотнители--- все было целое и не порванное.
| Чт июл 09, 2015 21:14 |
AndreTiggo
Тормозуха свежая, сказали метал гамно, там зеркало поршня съело.
| Чт июл 09, 2015 21:25 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Я такой ответ, часто слышу - метал г..., чего ты хочешь это же Китай! В таком случае давно не спорю, а предпочитаю держаться подальше от таких горе-"спецов". Они клеймят Китай Чери, а тут же ставят запчасти от РАВ-4, тот же Китай, сомнительного качества. От себя могу сказать, все запчасти оригинал отличного качества, качество металла не хуже ведущих производителей. Очень жалею, что ряд запчастей либо резали болгаркой при замене, либо просто выбрасывали. Появились умельцы реставрируют оригинальные запчасти, но только ОРИГИНАЛ!!!! Свежая тормозуха, еще не говорит о том, что она качественная.
| Вт июл 28, 2015 10:04 |
Starik
 Re: Передний суппорт
Так же поддержу Алекс-уно, оригинал отличный по качеству. Меня устраивает полностью. А на сто которых сразу говорят это китай бежать ннадо.
| Вт июл 28, 2015 10:48 |
AndreTiggo
Ремкомплект для переднего суппорта frenkit p575401, поршень с резинками
| Вт июл 28, 2015 17:05 |
AndreTiggo
Alex-UNO писал(а): Я такой ответ, часто слышу - метал г..., чего ты хочешь это же Китай! В таком случае давно не спорю, а предпочитаю держаться подальше от таких горе-"спецов". Они клеймят Китай Чери, а тут же ставят запчасти от РАВ-4, тот же Китай, сомнительного качества. От себя могу сказать, все запчасти оригинал отличного качества, качество металла не хуже ведущих производителей. Очень жалею, что ряд запчастей либо резали болгаркой при замене, либо просто выбрасывали. Появились умельцы реставрируют оригинальные запчасти, но только ОРИГИНАЛ!!!! Свежая тормозуха, еще не говорит о том, что она качественная. Суппорт сьело из-за того что я забыл поменять передние колодки и поршень сильно вылез. Тормозуха была ликви молли за 2 года черная шо дерьмо. Залил ferodo. Про запчасти - кузова все таки херовые, некоторые датчики мотора дрянь (выручают ориг. по мицику) в остальном качество на уровне, нахрена тут некоторые колхозом занимаются я не понимаю.
| Вт июл 28, 2015 17:11 |
