WASD
 Re: Бензонасос и все что с ним связано!
Maksimka писал(а): Alex-UNO писал(а): ..... Если насос выдает нагруженный на манометр только 4 БАР, он уже слишком слаб! Это его рабочее давление, а не максимальное. Насос нагруженный на манометр должен выдать не менее 6-7 БАР. .......Если Ваш насос выдает 4 БАРа, ему осталось не много жить. .....
Имеете ввиду что 6-7 насос должен выдавать когда он подключен только на манометр без рампы? ""Принцип действия манометра основан на уравновешивании измеряемого давления силой упругой деформации трубчатой пружины или более чувствительной двухпластинчатой мембраны, один конец которой запаян в держатель, а другой через тягу связан с трибко-секторным механизмом, преобразующим линейное перемещение упругого чувствительного элемента в круговое движение показывающей стрелки"". https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%82%D1%80Вопрос: а чем отличается манометр, от нашей рампы ???? Только тем что у неё нет-- деформации трубчатой пружины?????? Так и та, деформируется только на количество давления у неё внутри. И если давление постоянное--6-7 кг то и в рампе будет-- столько же, если 3-4 то и в рампе столько же.
| Ср июл 15, 2015 23:22 |
senjn
gidiara писал(а): https://www.youtube.com/watch?v=G_ky-oFtGx8 Так мне что, бежать ставить ГБО, а машину на улице хранить?? А рванёт, так МРЭО страховку предъявлять?? Ох уж эти фантазёры... Машина ваша и только вам решать: бежать или стоять и где её хранить. 1. Видео приведенное выше не говорит о том, что именно газ взорвался. 2. Автомобилей сгорающих от бензина значительно больше, чем сгорающих от газа. 3. Лучше посмотрите это видео: https://www.youtube.com/watch?v=svClFvBVExo
| Чт июл 16, 2015 9:14 |
Maksimka
Сколько видел и читал тут и на красном форуме говорили о норме давления в 3-4атм, при замене на внешний РДТ так же параметром было до 4атм, а теперь вот появились цифры в 5-6... Где истина? Распутайте меня  !
| Чт июл 16, 2015 21:09 |
WASD
Истина---в вине !!!!!! Ттыы, меня увсжаешь????? Я---тобой горжусььььь!!!!!!!!! Я уже не буду тыкать в мануал------читайте ищите сами. (а,тааам еесттььььь  )
| Пт июл 17, 2015 1:42 |
gidiara
Автомобиль: Tiggo 2.0 2007г
Дорогой senjn, я вдумчиво читаю этот форум который день. И почти в каждой теме вижу Ваши комментарии: "А у меня ГБО!", "Надо настроить грамотно газовую карту". Очень радостно, когда использование в качестве топлива газа так захватывает сознание. Но... Тема о бензонасосе. Со своей стороны обещаю Вам, что завтра 15 раз повторю "ГБО- это круто!". Может, даже спою. Но в этой теме ГБО обсуждать не будем. Ладно? Maksimka - насос имеет номинальное давление 4 кг/см2. С помощью регулятора давления топлива на форсунки поступает ровно 3.5 кг/см2, остальное- снова в бензобак. Что здесь непонятного? Если давление 3.8-3.9, то это приводит к перерасходу топлива и выходу из строя бензонасоса. Лямбда зонд подаёт сигналы на ЭБУ и вносит, конечно, коррекцию при повышенном давлении в топливной магистрали, но полностью не компенсирует поправку на впрыск лишнего топлива, а при прогреве двигателя он и не работает. Отсюда чёрный нагар на свечах и быстрый износ насоса.
| Пт июл 17, 2015 22:23 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Дорогой gidiara, читайте форум вдумчиво , можете несколько раз, может начнете понимать!))) И так по порядку, Ваше замечание о заглушении трубки , Вы действительно не понимаете??? Т.е. когда Вам рекомендовалось , заглушив трубку, просто отрезать обратку , у Вас сомнения что машина поедет? Но убрав обратку разве могут быть сомнения, что давление возрастет? Ведь регулятор давления топлива исключен из схемы!!! Здесь в теме выкладывалась схема топливной, попробуйте на ней!))) Вы здесь гадаете и умничаете , а я все это сделал практически. Что касается рабочего давления, оно определяется , топливной системой, а не насосом, т.е. РДТ. Это то давление при котором насос обеспечит это давление пр работе РДТ и максимальной нагрузке на двигатель(максимальный расход в топливной рампе). Еще раз настоятельно рекомендую изучать матчасть. Следующий постулат, с какого перепугу, при давлении больше 3,5 БАР, т.е 3,7 БАР будет перерасход??? Порцию топлива в цилиндры определяет ЭБУ по данным датчика кислорода, т.е. просто уменьшится время впрыска форсунками. При давлении 3,7-3,8 БАР факел распыла топлива будет лучше, о каком перерасходе речь??? Еще раз очень настоятельно рекомендую изучать матчасть. Maksimka, нормальное давление в топливной рампе , т.е при полностью исправной топливной системе, 3,5 БАР. Давление, указанное в 6-7 БАР - максимальное давление , развиваемое насосом, т.е нагруженное на манометр или В случае исключения РДТ из схемы топливной системы, т.е аварийный режим. Это условие справедливо для полностью исправного бензонасоса или нового.
| Вт июл 21, 2015 17:00 |
Maksimka
Alex-UNO, спасибо, я так и раньше понимал, и теперь та же ясность, поэтому с учетом такого сообщения чуть выше только уточнял про параметры величин давления на рампе и на насосе.
| Ср июл 22, 2015 8:25 |
gidiara
1. Насос топлива штатный (Siemens) там не простой стоит, с клапаном аварийного сброса давления. Поэтому никаких там, цитирую: "давление в топливной рампе может подпрыгнуть до 7-8 БАР",- быть не может. Повторяю, это со штатным насосом! Проверял экспериментально. Выше 4.5Бар в рампу форсунок насос не давил с заглушенным шлангом РДТ. Насос новый, китайский Siemens. Как поставил- сразу проверил. 2. Лямда зонд начинает играть свою роль после полного прогрева (пару сотен градусов). И вообще не оказывает влияния на формирование задержек подачи топлива при прогреве автомобиля. Это я уже указывал. Цитирую уважаемого Alex-UNO: " При давлении 3,7-3,8 БАР факел распыла топлива будет лучше, о каком перерасходе речь???". Хорошо, как для детей: распыл топлива будет ещё лучше при... ну, скажем, 20кг. И что, расход через те же отверстия в форсунках снова не увеличится?? А при 200кг будет ещё лучше. И снова при тех же 2.9 мкс открытия форсунки и тех же отверстиях расход останется тем же? То-то же. Больше давление- больше расход. При прогреве смесь не просто богатая, а очень богатая получается. При езде на уровне "отсечки"- та же история, показания лямды не учитываются. Т.е. двигатель при повышенном давлении топлива работает неправильно в двух штатных случаях, при которых компенсация путём уменьшения времени впрыска не производится. Это плохо. 3. Вы немного путаете кто и что сказал, цитата: "Т.е. когда Вам рекомендовалось , заглушив трубку, просто отрезать обратку , у Вас сомнения что машина поедет?". Нет, сомнений у меня таких не было. О чём и поведал. А вот что писали Вы, цитата: "Для того, чтобы аварийно доехать, при неисправности РДТ , нужно в правой половине бака снять разъем с крышки бака и заглушить.". Я специально потом уточнил, что традиционно в транспортных средствах правая и левая сторона определяются по направлению движения. Так вот, Вы в своём полезном совете рекомендовали заглушить нагнетание насоса, который находится в ПРАВОЙ стороне бензобака по ходу движения. Вполне может быть, что всё Вы указали правильно, а я непроходимо туп...
| Ср июл 22, 2015 15:22 |
IgorG
gidiara писал(а): Проверял экспериментально. Выше 4.5Бар в рампу форсунок насос не давил с заглушенным шлангом РДТ. Насос новый, китайский Siemens. Как поставил- сразу проверил.
Вам попался плохой насос. Нормальный насос легко поднимает давление до 5.5-6 атм. Это при замере на стенде (без клапанов).
| Чт июл 23, 2015 1:14 |
Alex-UNO
gidiara, когда есть сомнения, в том, что написанное и понятое не одно и тоже, не стоит трактовать, как ошибки других. А тем более высказывать мнения о бане. Если человек не представляет, где топливный насос, а где слив обратки, то лезть туда, чтобы аварийно доехать - вверх беспечности, который иногда приводит к плачевным результатам! Т.е. из Вашей логики, установленное ГБО, по всем правилам - опасно, а топливная бензиновая трубка, которая может разгерметизироваться в любой момент в движении - норма)))) Это значит струйка бензина не опасна у Вас в паркинге, а запах одоранта взрывоопасен?)))) Теперь о впрыске, т.е. Вы утверждаете, что при прогреве датчик кислорода, не учавствует в смесеобразовании? Я намеренно написал, при прогреве, а не при старте. Вынужден опять констатировать слабую освещенность в данном вопросе. Был бы у вас БК или программа тестирования двигателя, Вы легко смогли бы увидеть, как время впрыска топлива, с прогревом , плавно уменьшается. Плавное уменьшение, при стабильных оборотах невозможно без контроля топливной смеси, т.е. анализа ЭБУ выхлопа по датчику кислорода. Прогрев в пару сотен градусов вообще насмешил! Если рабочая температура двигателя лежит в пределах 88-94 градуса по цельсию, то после 115 градусов уже "поведет" головку. Вы так и не вняли совету изучения матчасти, а продолжаете спор!))) А теперь чисто технический расклад, для начала давление, более правильно измерять Барами, а не кг/см, а уж тем более кг. К Вашему свежению, в автомобилях Тигго 2,4 АТ РДТ настроен на 3,2 Бар, но он с вакуумной коррекцией, в Калине , РДТ настроен на 3,8 Бар. Что касается повышения давления с 3,5 Бар до 3,8, для начала займитесь арифметикой и в процентном отношении получение значения увеличения давления. Оперировать цифрами в 20, а то и 200 Бар совсем уж нелогично, с хотя бы с чисто технической точки зрения - сложности реализации топливопроводов, насосного оборудования и т.д. Кстати о слове, именно по этому разработчики пошли, к примеру двигатель Митцубиши GDI, непосредственного впрыска в цилиндры, давление в топливной рампе там на порядок увеличен по сравнению с нашими двигателями. А теперь собственно о расходе, при давлении в топливной рампе 3,8 Бар, в моем автомобиле, впрыск на ХХ сократился с 2,7 мск до 2,25 мск . Для сведения расход по трассе при скорости 80 км/ч, составляет 7,5 литра на 100 км. Средний расход в городском режиме , при достаточно динамичной езде - 10 литров. Это полностью не стыкуется с Вашим мифом о повышенном расходе топлива при увеличении давления в топливной рампе.
| Чт июл 23, 2015 8:33 |
IgorG
Maksimka писал(а): ... я так и раньше понимал, и теперь та же ясность, поэтому с учетом такого сообщения чуть выше только уточнял про параметры величин давления на рампе и на насосе. У меня ясность и полное понимание наступило после 3-ей разборки и неудачной замене бензонасоса. Наш родной Сименс-ВДО качает топливо в 2 стороны, вверх к тройнику, как все обычные насосы, и вниз к маленькому эжекционному насосу, для подбора топлива снизу стакана. Видимо поэтому, у нашего насоса повышенное давление (нужно расход создать в обе стороны). Поэтому, установка насосов из списка выше, не очень хорошее решение. Мой нынешний насос выдал на стенде 4.5 кг/см2 и заводка холодного двигателя сразу заметно ухудшилась. Страшно подумать что в мороз будет Буду смотреть в сторону такого. Производство - Китай, цена - разумная. Возьму 2  Сетку подберу, надеюсь.Тройник перенесу на гибкий шланг в сторону. И собирать легче и в крышку упираться не будет. Следующим этапом буду выключать бензонасос при работе на газу. Дополнительный провод к газовому клапану уже прокладываю. Над горловиной будет стоять реле с задержкой включения (например, 30 сек). При включении реле будет разрывать питание бензонасоса.
| Пн сен 14, 2015 12:31 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
а я все с крышками бака воюю, вернее с - уплотнительными кольцами... (разбирал для замены сеточки) Третий раз надо разбирать, а то вонь бензина в салоне не проходит. Если больше пол бака залить. Есть на хозяйстве хим-стойкий герметик (уже отдельно проверил - бензин держит), думаю им зафиндючить! Но он зараза довольно сильный, когда придется открывать боюсь не отдеру. Как вы их на место вставить умудряетесь???!!!
| Пн сен 14, 2015 13:59 |
IgorG
Того и полез в бак на даче, что воняло. Резинка за пару последних лет разбухла и поставить назад ее не удалось. Бензином воняло, если окна открыть. Поставил подменную, черную от трактора. На год (до следующего вскрытия хватит). Крышка вдавилась на раз от пальцев  , но если бак под горлышко заправить, будеть травить. Поэтому планирую купить подменную резинку. Старую выбрасывать не надо, она полежит и усядется. Потом с литолом встанет снова. Добавлено: Вот у коллег нашел интерактивную страничку http://чинамобил.рф/magazin/folder/benzonasos-chery-tiggo-fl-2.0-t11-1106610ab с топливной и каталожными номерами деталей.
| Пн сен 14, 2015 14:39 |
Alex-UNO
По своему опыту, выскажу сомнения в том, что резинка восстановит свои размеры. Ставил подменную, а за месяц стоковая так и осталась увеличенной. Сделал просто - разрезал по углом 45 градусов, вырезал пару миллиметров и приклеил в месте среза к крышке. Потом литол и стандартная процедура установки. Никакого запаха в салоне нет. При снятии крышки, опять необходимо приклеить в месте среза.
| Пн сен 21, 2015 10:01 |
IgorG
На выходных хотел сделать снимки внутренностей бака чтобы разглядеть злосчастный разложившийся шланг, вскрыл горловину эжекционного насоса. Похоже, что с этими кольцами ситуация аналогичная с развальными втулками. Они наверное разных диаметров были. Кольцо родное встало без проблем. Его диаметр был меньше чем у кольца из горловины с насосом. Сделать снимки не вышло, эндоскоп трудно ориентировать и фокусное расстояние у него маленькое 5-10 см. Но фоток немного сделал... Снимал на шпионскую камеру, без экрана, качество не очень, сильно не пинайте. Есть люди, кто в люки не лазили, может им пригодится. Люк. Готовим дрель, 4 самореза, уплотнитель оконный из строймаркета (это чтобы назад собрать) Получается как на фото. Дальнейшее вскрытие люка превращается в минутное дело. Вложение:
door.jpg [ 27.23 КБ | Просмотров: 4286 ]
Теперь очередь щетки. Как бы тщательно не вычищался песок, немного упадет в бензобак. Еще хорошо пылесосом там пройти. Вложение:
cleaning_brush.jpg [ 25.67 КБ | Просмотров: 4286 ]
Снимаем топливный шланг. Можно тряпочку подложить под штуцер, немного бензина вытечет. Вложение:
tool1.jpg [ 21.72 КБ | Просмотров: 4286 ]
Очередь стопорного колца. Раньше я его снимал и устанавливал проволочным колечкомдля ключей. Теперь есть специальный инструмент. Я его для замены фильтра в ГБО покупал, но и тут он хорошо становится. Вложение:
fixing_ring.jpg [ 22.49 КБ | Просмотров: 4286 ]
Еще один ракурс Вложение:
tool2.jpg [ 18.47 КБ | Просмотров: 4286 ]
Все снято Вложение:
tool3.jpg [ 23.98 КБ | Просмотров: 4286 ]
Сборка в обратном порядке  Измерение давления в топливной рампе. Мановетр на шланге справа. На солнце блестел, засветил кадр. Вложение:
fuel_ramp.jpg [ 23.7 КБ | Просмотров: 4286 ]
Тройник для замера давления в рампе надо фум лентой все стыки обматывать, течет изо всех щелей, или шланг потоньше взять резиновый. Вложение:
measuring_instrument.jpg [ 27.3 КБ | Просмотров: 4286 ]
Все приспособы подготовлены к работе. Копмьютер, куда теперь без без него, эндоскоп, запасные кольца, инструменты и приспособы попроще. Вложение:
tools.jpg [ 34.74 КБ | Просмотров: 4286 ]
| Пн сен 21, 2015 11:15 |
Maksimka
В аспекте паршивого качества в последнее время мне попавшихся бензонасосов (штатного с завода = 40т.км пробега и штатного замененного с модулем = 18т.км пробега), хотя как видно по форуму и др.форумчанам, я заморочился отключением бензонасоса при работе авто на газу (всегда кроме запуска). Плюс бесила бесполезная прогонка бензина через всю машину и соотв-но лишняя при работе на газу нагрузка на тот же клапан и в целом на систему. Поставил простую кнопку вкл/выкл и месяц ездил просто в ручную вкл/выкл питание бензонасоса после вкл/выкл клапана ГБО. Надоело. Видел ссылки на китайдевайсы для этой темы, но подумав, решил всё просто - реле на откл/вкл с управлением от "+" провода газового клапана. Как только вкл газовый клапан, то тут же откл. бензонасос и наоборот соотв-но. Кнопку задействовал - откл/вкл "систему с реле", т.е. можно работать в штатном режиме - и ГБО и бензонасос, если вдруг при диагностике это нужно или при ремонте. Неделю езды по городу (постоянный старт/стоп между точками поездки), и по трассе, и с окончанием газа в баллоне - всё работает, реле тихо щелкает одновременно с газ.клапаном. Очень удобно - вообще не касаюсь теперь кнопки и насос бережется и клапан без нагрузки давлением. На скорости 130км/ч при откл ГБО БН подхватывает мгновенно без заметного провала. Из затрат - только свой труд по проводке и подключению. Может кому-то это и не нужно, мне так нужно и удобнее. Делать это целесообразно сразу после очередной замены БН (если авто с ГБО) и исправной в целом системы бензинового питания. Кому интересно по подробностям исполнения пишите в ЛС.
| Вс окт 04, 2015 13:28 |
batarin64
Автомобиль: чери тиго T11
сетка подходит газель-волга евро3
с уплотнительным кольцом топл.насоса(вытераем кольцо,ложим на целофан в морозильник минут 30.смазываем литолом канавку и стенку под кольцо.просто размазываем тонким слоем,просто делаем масляную плёнку,берём кольцо из морозилки одеваем на насос,давим на него и постукивая деревянной ручкой молотка ставим на место.Снимал иставил 4 раза. 2 раза в жару используя одно и тоже кольцо
| Пн дек 28, 2015 23:01 |
Maksimka
Делал те же манипуляции с модулями обеими уже по 4-ре раза (чистки/замена потрохов) и без каких-либо танцев с морозилкой - родные кольца (тьфу 3раза) садились нормально и пока еще служат. Да, делал не сам лично, мастер СТО, но под моим пристальным присмотром, у него всё было достаточно четко и быстро, не сложнее замены шаровой, как-то обыденно. Прикупил как-то для таких процедур на всякий случай новые резиновые, но они пока так и ездят в багажнике. Видимо сложности/проблемы в ином чём-то, а не в самих кольцах...
| Ср дек 30, 2015 9:11 |
blackheart
В мене питання! Вибачте що в даній темі. Після бензонасоса тиск 1.8 атм. це нормально майстер сказав під заміну насос що має бути 6 атм.?
| Ср дек 30, 2015 18:37 |
DenUA
А що вас смутило? Десь чули інакше? Якщо вже не склалось цю тему погортати, то хоч в гугл забийте, і пару перших пропозицій гляньте...
| Ср дек 30, 2015 23:04 |
Какой предохранитель отвечает за бензонасос у Чери Карри
в форуме Chery Karry
Nikita |
3 |
5636 |
Пн май 14, 2012 16:57
ssom
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77 |
4 |
2705 |
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77
Особенности заправки, бензонасос
owlsoft |
156 |
40780 |
Сб мар 23, 2019 22:42
skifus
vladsam |
510 |
50145 |
Чт фев 18, 2021 14:19
Диагнозист
