Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 46  След.
 Не хочет запускаться
Автомобиль: chery amulet
Сообщение не заводитсч без подгазовки.
Всем привет!! Вобщем не запускается двигатель с ключа без подгазовки. С троса дергаешь прям моментально схватывает а с подгазовкой газ у пол и сек 10 кроме тить надо.
До этого кончился бензин и потом машина стояла когда стояла её мыли. Залили бензин началась такая проблема.. Первый разы кстати зародилась только с троса и держала обооэроты 3к потом через время 2 и сейчас 1. Помогите хелп))
Вс июл 26, 2015 22:10
Сообщение Re: Chery Amulet 2007 на горячую иногда не заводится
брака много но как узнать где не брак?
Пн июл 27, 2015 11:56
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Я не знаю. Я покупал и ставил. Я там и ясно становилось.
Пн июл 27, 2015 12:45
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: не заводитсч без подгазовки.
Чек светит? Я чет к РХХ склоняюсь в первую очередь.
Пн июл 27, 2015 13:06
Вопрос где именно мыли машину ? подкапотное ? или сверху. Газ в пол это продувка цилиндров при залитых свечах. Выкрутить проверить свечи, а может плохой бензин залили или бензонасос устал когда на сухую работал.
Пн июл 27, 2015 16:02
Автомобиль: амулет ГБО
Тоже появилась проблема, на горячем двигателе плохо заводиться, была она и раньше, но меньше надо было крутить стартер, а сейчас совсем плохо, заметил если заглушу и сразу опять запускаю двигатель то схватывает нормально, а если постоит минут 10 то приходиться покрутить стартером, схватывает и пару сек неустойчиво работает, а потом нормально, датчик температуры менял, датчик коленвала протирал, свечи в норме, холодный заводиться без проблем, из выхлопной дыма подозрительного нет.
Что это за трабл?
Сб авг 08, 2015 16:50
Оказалось и на холодном двигателе плохо запускаеться, менял датчик коленвала, температуры, ничего не дало, еслибы свечи или форсунка то хотя бы хватал, попробую еще топливный фильтр заменить.
Кто что скажет?
Вс авг 09, 2015 6:14
Автомобиль: Чери Амулет
почти на 100% датчик коленвала :buba:
Вс авг 09, 2015 13:24
да дело в том, что датчик коленвала менял, ничего не дало, но заметил странную зависимость, у меня газ, 4-поколение мозги Стаг-4, сегодня закрыл кран газа на балоне (фильтр менял), так при закрытом кране вроде бы все ОК, в смысле на бензине, что то ничего не пойму, потому что когда открыл газ, опять тоже самое (плохо запускаеться), даже если и на режим бензина перехожу.
Двигатель работает отлично, на скорости тоже хорошо, но пуск желал бы быть лучшим.
Вс авг 09, 2015 16:58
Если газовые форсунки "текут", то на бензине двигатель будет плохо заводиться или вообще не заводится.... смесь переобогащённая (мало кислорода). Проверено 100+раз!
Вс авг 09, 2015 17:56
Точно так и есть, НАШЕЛ причину, но не устранил, на газовом редукторе стоит клапан соленоид, и похоже что он заклинил, не слышно характерного щелчка когда переходит на газ, а раньше щелчок был, получаеться что двигатель запускаеться на газу, из-за этого и плохо.
Сам в редуктор не хочу лазить, поеду к спецам.
СПАСИБО всем , и senjn,за дискусию и подсказку.
Вс авг 09, 2015 20:43
Автомобиль: Чери амулет
Сообщение Перестала заводиться. амулет
Всем привет, вот вчера у меня возникла такая проблема.
Собрался ехать на дальнее расстояние, выехал на трассу и началось : начала пропадать мощность, не развивает обороты при езде, выключаешь скорость перегазовываешь, а обороты не развивает, ну ладно, развернулся, еле доехал до дому, двигатель начал работать на перебой, стрелять, чихать, было такое ощущение что свечи отказали, заехал в гараж и все, и что я только не пробовал, свечи новые купил, ремень грм смотрел, все по меткам, не перескочил, ну в общем на что думал то и проверял, но ничего не изменилось, пробую запустить стартер крутит, крутит, она запустится но тарахтит, бывает что даже запуститься не может, вроде схватит и тут же глохнет. Вот так, подскажите что нибудь, буду оч признателен.
Вт сен 29, 2015 21:10
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Сообщение Re: Перестала заводиться. амулет
Давление топлива в норме? Мож датчик какой отпал, провод перетёрся, где то минус отвалился не до конца.
Ср сен 30, 2015 17:20
Давление в норме, я проверил. Ну может и датчик, но смотрел провода все на месте, все хорошо, не знаю даже что и делать.
Ср сен 30, 2015 17:25
Смотри провод и клемник на ДПКВ. Провод со времеем трухнет от температуры.
Ср сен 30, 2015 17:46
ну до купы свечны провода прозвнить на сопротивление, у меня один просто перегорел, я ах -как удивился
Чт окт 01, 2015 12:04
Менял брони провода, без изменений.
Чт окт 01, 2015 12:06
Сообщение Машинка стала холодной плохо заводится
Доброго времени суто, дорогие форумчане!
Помогите разобраться с возникшей проблемой (может кто-то уже сталкивался.. ).
Суть в следующем:
Машинка стала холодной плохо заводится. После того как завелась работает нормально до того как прогреется. Как только прогреется до рабочей температуры , до градусов 90, начинает дергатся и троить. При это пропадает тяга и машинка совсем не едет и дергается! ВВ провода менял месяц назад. Думал свечи... Поменял... Результат тотже... Поехал на диагностику... Ошибок ненашлм ( до этого ЧЕК высвечивался и проподал, щас нету). На сервисе поимеряли новую катушку... Эфект тот же.. Машинку брал б/у 150 000 пробега.на сервисе выкрутили мои новые свечи и .. О боже на трёх из них 1,3,4 чёрный налет (езжу на газу и на этих свечах проехал 50 км!!). Вторая свеча нормальная !!! На сервисе сказали что это скорее всего распредвал. Да, ещё машинка кушает масло... Где-то 1литр на 1000 км.
Собственно вопрос: действительно ли это распредвал? Или может ещё какая причина? Просто капиталку делать как-то не охота.... Денег щас напряг..
Всем спасибо за помощь заранее !!!
Ср ноя 18, 2015 21:00
Сообщение Re: Машинка стала холодной плохо заводится
давай чисто логически, почему машина кушает масло ? - залегли кольца или потекли сальники клапанов
Какая компресия по цилиндрам ?
Если распредвал то он простите и на горячуюю и на холодную......
я думаю ясли решить вопрос с масложором свечи перестанет закидывать, вероятно и проблема с троением уйдет.
Чт ноя 19, 2015 11:07
Компресию не меняли, сказал что если масло есть то типа всеравно не покажит правду. И почему судя по свечам по сути работает только второй цилиндр?
Чт ноя 19, 2015 12:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 46  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для тех кто хочет пройти ТО на Кольцевой.
в форуме Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Ср мар 19, 2008 11:36
Cheryvod Перейти к последнему сообщению
