Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: Рейка аналог - обсудим?
Буду рада если у Вас получится. Отпишите про результат. У нас в Че за 500 без снять-поставить сделают как попало из чего попало без претензий. А с гарантией и ол инклюзив - от 2000 грн. По этому и думаю может купить попробовать новую рейку.
Вт июл 28, 2015 10:25
не сочтите за рекламу, но у товарища на СТО лежит рейка без гидроусилителя, я так понимаю с базового кукундера, на сколько помню - живая, человек просто захотел ГУР. могу поспрашать
Вт июл 28, 2015 14:40
Автомобиль: QQ 0.8
Уточни пожалуйста на счет наличия и стоимости этой рейки, а то у меня гремит и люфтит по левой тяге.
Вт июл 28, 2015 15:49
созвонился с человеком - лежит, пылится. Говорит малеький люфтец был, но там с завода оно не идеально. Можно посмотреть/примерить в Киеве на СТО. Контакты в личку кину
Вт июл 28, 2015 15:57
Я ставил такую рейку. Заказывал на exist, прожила у меня 15 тыс. и застучала. Марка итальянская, но производство малазия по-моему.
Пт июл 31, 2015 20:45
А первые 15 тыс хорошо было? Без посторонних звуков, как в управлении? Выворот? Тяги от старой рейки оставили? Или какие-то покупали? Если можно опишите все ощущения подробней. Сравните с родной чисто по личным ощущением? У Вас без ГУР? Вы первый владелец машины, то есть она с салона? Помните какое было рулевое управление с самого начала? Почему меняли? Меняли только рейку или рычаги, тяги, наконечники, аммо, крестовинку, колонку? Для меня очень важны эти детали для принятия конечного решения. Буду Вам премного благодарна за максимально развернутый, пусть и субъективный ответ. Спасибо.
Сб авг 01, 2015 11:58
Автомобиль: QQ
У меня есть этот ремкомплект. Сделал несколько шт. Завтра буду устанавливать. Кстати размеры можно померить если снять пыльник.
Вс авг 16, 2015 1:09
Автомобиль: qq 1.1
сколько стоит комплект?
Вт авг 18, 2015 15:53
Автомобиль: QQ
Без указания размеров я не уверен что он вам вообще подойдет
Вт авг 18, 2015 22:11
Автомобиль: qq 1.1
даже не знаю где их брать - размеры
Ср авг 19, 2015 9:34
Автомобиль: qq
Сообщение Re: И снова о рулевой рейке. Как избавиться от грохота
Ребят некто в Киеве не занимается подобной процедурой как Егор???
Пн авг 24, 2015 16:08
Автомобиль: qq
Продайте ремкоплект как аналог, или мб занимаетесь подобной работай по цене договоримся!!!!
Пн авг 24, 2015 16:20
Автомобиль: qq 1.1
покажите фотографии этого ремкомплекта, столько разговоров вокруг этого, а как выглядят они?
Чт сен 24, 2015 18:52
Автомобиль: QQ 0.8
Сообщение Порекомендуйте смазку для рулевой рейки без ГУР.
Приобрел б.у. рейку на замену своей разбитой.
Она в хорошем состоянии, нет никаких люфтов, но ощущается что работает она сейчас практически на сухую.
В связи с этим перед установкой хочу ее обслужить и набить смазки в механизм. Посоветуйте какую именно смазку лучше использовать для этих целей.
Вт окт 20, 2015 10:34
Автомобиль: qq 1.1
заменил рулевую рейку на новую, при 90 км.ч вибрация руля пропала, но появилась при 110 км.ч, рул наконечники в порядке, что еще менять надо?
Вт окт 20, 2015 10:51
Автомобиль: QQ 0.8
Развал\схождение после замены рейки сделал?
Вт окт 20, 2015 11:16
Автомобиль: QQ311
Сообщение Re: Порекомендуйте смазку для рулевой рейки без ГУР.
Любую консистентную: солидол, литол, циатим и др.
Вт окт 20, 2015 12:00
Автомобиль: QQ311
Луксеон - Колеса надо отбалансировать, рейка то там при чем?
Вт окт 20, 2015 12:01
Автомобиль: QQ 0.8
Спасибо за совет.
Вт окт 20, 2015 13:06
Автомобиль: qq 1.1
руль дребезжит даже когда машина стоит и работает на холостом ходу.
Вт окт 20, 2015 19:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 312 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
shinkarenko_va
99
26927
Ср янв 27, 2010 21:39
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23491
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
93227
Чт апр 08, 2021 22:41
Artem_Gun
4021
472855
Пн мар 15, 2021 13:23
