Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Сообщение Re: Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Fisher писал(а):
"Для установки втулок рессор от УАЗа из сайлентблока выковыривать только резину - внешнюю обойму оставлять!"
Я этот момент тоже как то пропустил.
При таком раскладе несусветная дурь получается.
Понятно, почему потом жалуются, что сайленты от Уаза скрипят.
Основная неисправность сайлентблоков это отслоение резины от металлической обоймы.
А тут вы пихаете уже изначально резину отдельно, обойму отдельно.
Это что же за Кулибин такой доморощенный, такое придумал?
Толку от такой замены чуть более, чем никакого.
Пн авг 03, 2015 10:28
Motto писал(а):
Там сайлент поворачивается на оси болта и пофиг как тянуть.
За счёт чего он там поворачивается?Он затягивается намертво и именно его нужно затягивать на стоящей машине и последним.А двойные не ходят как раз,поэтому их можно затягивать сразу.
Вт авг 04, 2015 9:42
Хуже даже,а что например делать тем у кого они просто вывалились?Клеить?))))А резину одну оттуда вынуть,то ещё удовольствие.
Вт авг 04, 2015 9:44
Если немного поразмыслить , то проворота в сайленте там практически нет , они просто смягчают удары от дороги ( от балки на рычаг ) , а пот скрипеть думаю будет полиуретан ( прикупил колесо полиуретановое на строительную тачку и оно скрипит при езде , скрипит сам полиуретан при сжатии ) .
В амортизаторах жигулей стоят резиновые втулки , запрессовываются без приклеивания - и ходят они долго.
Ср авг 12, 2015 6:53
Втулки под запрессовку они изготовлены специально под это, с локальными утолщениями.
Соответственно посадочное гнездо под такую втулку обычно с насечками, чтобы не провернуло.
А тут рычаг спроектирован, что в него встанет металлическая обойма сайлентблока, а обойма спроектирована так, чтобы она приклеивалась к резине намертво. Ни на какую запрессовку резинок она не рассчитана.
Отслоение обоймы от резины это неисправный сайлент. А тут люди специально так делают. Смысл в такой замене?
Ср авг 12, 2015 10:36
Согласен! Резина ввареная в металл - это ЦЕЛЬНЫЙ узел
Выживший мальчик Валера 56+
Ср авг 12, 2015 21:22
УАЗовские втулки впрессовывают не в рычаг , а в чугунную болванку , которая стоит на конце рычага (http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02455.aspx) , к которой уже крепится балка , эти сайленты служат для смягчения ударов на сам рычаг , внутренняя металлическая втулка там практически не проворачивается , т.е. она начинает проворачиваться тогда , когда к примеру задний сайлент разбит , а передний нет , и когда металлическая втулка почти достаёт до обоймы , тогда в переднем сайленте металлическая втулка начинает проворачиваться относительно обоймы и она отрывается от резины . Если вместо оторванной разорванной резины впрессовать втулки от УАЗа , именно впрессовать - когда вставляются резиновые втулки и внутрь вдавливается выточенная новая металлическая втулка с бОльшим диаметром , чтобы втулку от УАЗа сжало между наружной обоймой и новой металлической втулкой , тогда проворота практически не будет , полиуретановые жёще втулки , упруже , ход металлической втулки к обойме при езде будет не большим , тогда проворот будет ничтожно мал. От смещения балки влево-вправо , относительно направления движения авто, держат буртики втулки от УАЗА , делают общую длину этих двух втулок такой , чтобы в рычаг чугунная деталь становилась с усилием , т.е. втулки режут , добавив пару мм. с каждой стороны . В итоге всё пространство , куда может сместится металлическая втулка относительно рычага заполнено резиновой или полиуретановой втулкой от УАЗА . В заводском варианте между обоймой и "ушами" рычага нет ничего , и от смещения внутреннюю втулку к этим "ушам" и держит резина сайлента , которая со временем отрывается от ударов от дороги и при поворотах , когда авто вмсем вессом тянет в сторону. Что лучше держит - сайлент заводской или втулки от УАЗа - это решать Вам , но с качеством самих сайлентов , в которых легко убедиться через не большой промежуток времени езды на новых чугунных деталях с впрессованными сайлентами , когда с ямы монтировкой , вставленной между "ушами " рычага и самой чугунной деталью , подёргать в стороны балку относительно рычага . На кимо жены 72 тыщ . пробега , балка перемещается относительно рычагов , т.е. сайленты там уже в хлам , поэтому взял втулки от УАЗа , но ещё нет времени занятся и их туда поставить , т.к. идея мне нравится , в УАЗах , в рессорах они стоят , там проворот явно больше будет , чем у нас в балке , и ничего , у них они там ходят подольше наших сайлентов в кимо.
Чт авг 13, 2015 7:30
Подскажите, пожалуйста, существуют ли какие-нибудь подходящие аналоги запчасти S21-3301040? Это сайлентблок задней подвески. В сервисе предписали замену обоих, а самый дешёвый стоит 2000р за штуку. Меня как-то пугают такие цены...
Пн окт 05, 2015 21:22
Сдвоенный сайлент подходит от Лансера.
Одинарный от ауди.
Номера тут давали неоднократно.
Вт окт 06, 2015 10:10
Не от Ланцера а от от Мицубиси ЕК EK-SERIES номер MR319250
А стоимость MR319250 тебя не напугает? :-) 3700 за штуку,бери и радуйся,когда-то оно стоило 1200(два года назад).
Ср окт 07, 2015 7:18
Да, 3314 руб у нас.
Фигасе подорожало.
В прошлом октябре стоили 2000 руб за штуку.
Ср окт 07, 2015 10:30
Автомобиль: M11
А знает кто-нибудь размеры резиновых втулок растяжки переднего рычага? На что их можно заменить? Может подойдут сайлентблоки рычагов от ВАЗ классики?
И еще интересны размеры сайлентблоков тяги Панара в задней подвеске. Тоже бы чем-нибудь заменить.
Вт окт 20, 2015 22:21
Если имелось ввиду втулки стабилизатора поперечной устойчивости, то ставят от таза, даже без доработки. Поищи в факах, точно есть.
Вт окт 20, 2015 22:37
Автомобиль: M11
Про втулки стабилизатора я знаю.
Интересуют втулки, которые стоят на растяжке переднего рычага. Через них растяжка крепится к передней части подрамника.
Вт окт 20, 2015 22:53
Fisher писал(а):
А знает кто-нибудь размеры резиновых втулок растяжки переднего рычага? .
А на кой тебе их размеры?Замени на родные и всё,они мало изнашиваются.
Чт окт 22, 2015 10:51
Автомобиль: M11
Одна штучка у нас стоит 95 грн., а их четыре. итого почти 400 грн. - это 1200 в рублях. Мне кажется это слишком за 4 резинки.
У меня похоже износились. Особенно слева. Колесо уже немного ходит вперед-назад, когда трогаешься.
Чт окт 22, 2015 16:43
Fisher писал(а):
Одна штучка у нас стоит 95 грн., а их четыре. итого почти 400 грн. - это 1200 в рублях..
Ну у меня они стоят 400 рублей за всё,1200 это круто.
Вс окт 25, 2015 12:06
Зайти на сайт автопро , вбить код наружной втулки и внутренней и купить их у продавца , который понравится . к примеру
Chery S21-2909079 Втулка продольной тяги передней внутренняя отправка Сегодня, Харьков цена 41.90 грн.
Пн ноя 02, 2015 19:01
Как это без доработки ? Их разрезать нужно. Я разрезанных в продаже не видел, а цельный не натянуть.
Пт ноя 13, 2015 21:00
10% изменений в проекте не считается доработкой, а тут всего-то разрезать....
Пт ноя 13, 2015 22:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp Перейти к последнему сообщению
walkman7
Сб окт 06, 2012 23:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan
208
212224
Ср ноя 01, 2017 1:20
natalka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на Chery Beat, Kimo
в форуме Продам
Elek-315
Вт авг 23, 2022 13:20
Elek-315 Перейти к последнему сообщению
