Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55  След.
Автомобиль: chery
Сообщение Re: Кто менял коробку передач на "Амулете"?
Sanek555 писал(а):
я менял, поставил от гольфа, передаточные числа не нравились...тепреь бомба......в Киеве есть кулибин, он мне делал.....походу со всеми нюансами разобрался.....
Коробка становится от гольфа 2 1,6-1,8 тип коробки К20 и ее модификации с тросиковым сцеплением, они же шли на венто и т.д. Главное не покупай от дизельного гольфа, там пребор по 5-й передаче, иначе будеш как я только по трассе ее включать
Привет,навернулась 5-я передача,хочу поменять коробку.что лучше поставить родную амулетовскую или перейти на гольфа?(что посоветуешь,преимущества и недостатки )Спасибо!
Сб июл 25, 2015 18:37
купи пару 5-й передачи с гольфа, в идеале еще и 4-ю передачу тоже, смени подшипники, езди......это все при усломии если остальные шестерни в нормалоьном состоянии
Пн июл 27, 2015 16:08
Клубная карта №: 135
Сообщение коробка передач.
Случилась такая проблема. Начало уходить масло из коробки :(
Поменял сальники полуосей. Все равно уходит. Начал оччень внимательно смотреть, где и как. Выходит, что течет по этому стыку коробки. И так же сверху. Говорят, нужно колоть , ставить новую прокладку на герметик. Кто знает не криворуких спецов по этой части? Пробег 135тк. Передлагают задуматься и о диске сцепления. Может еще сразу поставить пятую передачу от гольфа, писали об этом?. Все равно попадалово на пару тысч грн... Желательно чтоб это было в Днепре или рядом.
Может кто знает причины?
Прошу совета от коллективного разума.
коробка.jpg [ 2.13 МБ | Просмотров: 4726 ]
Пн авг 10, 2015 21:06
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: коробка передач.
Пробег 135 для наших коробок не мал. Если будешь менять сцепу, то бери что-то качественное, на это не жалей денег. После разборки могут появиться всякие другие прелести. Так что будь готов ко всякому. Пусть сразу проверят выжимной и шток выжима, все подшипники и шестерни. Пусть заглянут везде, дабы не пришлось потом возвращаться. По Днепру не знаю, по Киеву могу дать номер толкового мастера.
Ср авг 12, 2015 11:57
Понятно.
Спасибо.
По Киеву не совсем удобно. Случись рекламация какая нибудь, так в Киев опять ехать...
Найду что-то дома.
Чт авг 13, 2015 11:44
А где купить? Вопрос ремонта встал, но пока не знаю с чего начинать.
Вт авг 25, 2015 21:58
Сообщение Re: Коробка передач
Прошелся по теме. Понятнее не стало. :(
Шестерни от гольфа можно найти на разборке? Как определить что это пятая (или четвертая)?
А новые где-то можно нарыть?
Вт авг 25, 2015 22:19
начни с дефектовки
Ср авг 26, 2015 16:17
Sanek555 писал(а):
начни с дефектовки
Дефектовка предполагает снятие и разборку. Нашел в Днепре спецов.
Допустим сняли, разобрали - все в порядке, кроме течи ведь претензий к ней нет. Дальше? Если подшипники менять - есть номер, если шестерни - заказываем в какой -то из фирм, что торгует з/частями для Амулета. Тут все понятно. А если я хочу поставить пару пятой предачи от гольфа, где искать? Машина-то висит на подъемнике. Кто будет ждать пока я буду раздупляться с з/частями? Конкретный совет есть? Ведь судя по постам уже делали это многие. Или это все делают те кто ремонтирует коробку?
Поделитесь собственным опытом, пожалуйста.
Ср авг 26, 2015 21:18
Я нашел на разборке шестерни, а потом, когда кололи коробку, их и поменяли.
Чт авг 27, 2015 6:43
Здравствуйте!!! У меня такая проблема втыкаю вторую и идет очень странный звук как будто метал на метал в каком-то механизме...но прочитав пару коментов понял что нужно заливать масла больше как 1.7 литра.Немного тяжелее стала переключаться 2-я но по езде изменений не чувствую...
Пн окт 26, 2015 23:19
вообще 2,0-2,2л
видела коробки с уровнем около литра, работали громко, типа выли. Но металический звук.....стоит пронаблюдать и ездить аккуратно.
Вт окт 27, 2015 17:04
Салют всем! Все таки выяснил я в чем проблема. Дело в том что у меня оборвалась пружина заднего хода поломалась пополам, по ходу одна половинка прилипла к магниту и стружка которая накрошилась, а другая половинка шумела. заменив пружину все стало на своё место))))
Вт дек 08, 2015 21:09
Автомобиль: Chery amulet
Кто знает точно,то подскажите пожалуйста,от какого Гольфа подходят внутренности КПП на Амулет?
Пт янв 01, 2016 21:49
А-020
Вс янв 03, 2016 9:10
Сообщение Кпп
народ подскажите ,разлетелся подшипник вторичного вала Чери амулет 2006года подскажите какая там маркировка ,разлетелся в дребезги пробив колокол размері приблизительно такие 50,8*29*10,6 ,и ко всему ещё оборвало заклёпки диференциала их можно где нибудь достать?
Вс мар 06, 2016 11:46
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Кпп
FAQ » Chery » Chery Amulet » Трансмиссия
красного форума упоминает
Подшипник КПП 2-чного вала (Передний) VAG 085 311 123 D, NewSun L 45449/10, SNR R154.13
29×50,29×14,73
Вс мар 06, 2016 19:26
Автомобиль: Cheri Амулет
Сообщение Re: Кпп
Помогите пожайлуста ! Разобрал КПП нужна замена подшипников и вторичного вала ! Но вот в чем беда у меня вторичный вал с 15 зубьями и ни где его нет в продаже есть только вал с 16 зубьями. Что делать ?
Ср апр 13, 2016 16:37
Сообщение Re: Кпп
а причем тут подшипник к зубам или скололо зуб
Сб апр 16, 2016 23:08
Автомобиль: чери амулет
Сообщение коробка. на ходу вылетела 5 передача. амулет
Здравствуйте! кто знает подскажите пожалуйста! на ходу вылетела 5 передача!сначала пробовал еще раз включить, ревела как будто на нетралке! мин через 5 пробовал включить, появлялся скрежет! неужели коробке пипец???
Чт май 19, 2016 13:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний рычаг.
serega.bozhok
Пт май 02, 2014 17:36
igor142536 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кулиса
gomelya1
Вт авг 14, 2012 23:36
