Алex@ner
 Re: Бензонасос
Совсем пропал Самарик. Интересно, решил проблему???????????
| Сб июл 18, 2015 4:32 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
 Re: Бензонасос
Не нашёл нужного мне ответа, а поэтому спрошу, знающих людей на прямую:
Должен ли работать (качать бензин) бензонасос на двигле 2.4 Митсу после включения зажигания (до работы стартера)?
У меня не гудит, а когда начинаю крутить стартером начинает качать.
| Сб авг 22, 2015 19:38 |
Андрей73
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2015 16:22 Сообщения: 135 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
 Re: Бензонасос
должен качать при включении зажигания...но в ом случае..если авто какое то время стояло..ночь или несколько часов..(так как падает давление в магистрали ... ну а если вы заглушили и через пять десять мину т на старт может не качать вернее не должен это говорит о хорошей герметичности топливно аппаратуры.. у меня до этой была джили с салона новая так я стоял до нескольких часов насос при повороте ключа молчал..
| Сб авг 22, 2015 20:45 |
Эдуард1977
 Re: Бензонасос
Посмотрим завтра с утра, а вернее послушаю. Сегодня заменил бензонасос на ВАЗовский, т.к. родной Бош не давал свои 3атм., а при добавлении газа давление падало до 2атм.
Сразу ещё вопрос: где находится на 2.4 регулятор давления топлива (РДТ). На многих авто он стоит в корпусе куда вставляется бензонасос, но при снятии онного я не обнаружил там никакого клапана. Просто шланг обратки подсоединён к штуцеру снаружи и внутри также гафрированный шланг, который ведёт на дно пластикового корпуса блока насоса. Между шлангами клапана нет. Тупо шланг-штуццер-крышка-штуццер-шланг. Всё.
| Сб авг 22, 2015 21:31 |
Андрей73
 Re: Бензонасос
Признаки неисправного РДТ:
Нестабильная работа двигателя; Машина глохнет на холостых, плохо реагирует на педаль "газа"; Снижение мощности двигателя, плохая динамика; Двигатель захлебывается во время движения; Увеличенный расход топлива.
Ломаться там по большому счёту нечему, узел рассчитан на весь срок эксплуатации, но из за плохого топлива возможно засорение, разрыв диафрагмы, зимой иногда возможно обмерзание при неудовлетворительной работе заслонки подачи гор/хол воздуха, в корпусе воздушного фильтра . Проверка работы РДТ состоит в подключении механического манометра в топливную магистраль возле моно впрыска, запустить двигатель, проверить давление топлива, которое должно находиться в пределах 0,9-1,2 атм, выключить зажигание и через 5 мин. проверить остаточное давление, которое должно быть не менее 0,5 атм. и кто вам сказал про 3 атм?? вот вам пошаговое http://avtopulsar.ru/kak-proverit-regul ... stika-rdt/  место расположение https://www.youtube.com/watch?v=utvO0kEENbY
Последний раз редактировалось Андрей73 Вс авг 23, 2015 16:25, всего редактировалось 1 раз.
| Сб авг 22, 2015 23:36 |
geha114
 Re: Бензонасос
Андрей73 писал(а): и кто вам сказал про 3 атм??
Давление в рейке должно быть от 3 до 5 кг/см", это правильно.
| Вс авг 23, 2015 16:21 |
Андрей73
 Re: Бензонасос
geha114 писал(а): Андрей73 писал(а): и кто вам сказал про 3 атм??
Давление в рейке должно быть от 3 до 5 кг/см", это правильно. нормальная работа 2.5 есть  литература.. При диагностике замеры давление в системе делают по разному: Замер при включенном зажигании на сколько подскакивает стрелка Замер на ХХ Замер со скинутой трубкой с РДТ Замер с пережатой обраткой Какой допустимое давление в топливной рампе ? Чем больше, тем лучше. Кашу маслом не испортишь. Пример, когда проблем в топливной системе нет: при работе на холостых давление - 2.5атм, при снятии трубки с регулятора 3.3атм, а при пережатии сливной трубки 7атм. При подгазовке подпрыгивает до 3атм и обратно восстанавливается на 2.5атм.
| Вс авг 23, 2015 16:32 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Бензонасос
У нас на Актеко по книге 4 бар давление. У меня так, на любой скорости и любых оборотах. Рампа ведь без обратки. На клапане рдт написано 4 бар.
| Вс авг 23, 2015 17:17 |
geha114
 Re: Бензонасос
Так и я про то, что никак не 0,9 кг/см"!
| Пн авг 24, 2015 1:55 |
Эдуард1977
 Re: Бензонасос
Замена бензонасоса ничего не дела (ну может совсем немножко). Заводится после длительной стоянки (от 5 часов и более) примерно на 4-6 сек. работы стартера или 2-3 сек. выключаю и второй раз с полпинка.
Попробую ещё раз замерить давление на обратке сразу после рампы и если, что ставить РДТ от Волги также сразу после рампы.
Кто, что посоветует по этому поводу?
| Пн авг 24, 2015 21:08 |
Эдуард1977
 Re: Бензонасос
Вот смотрю я на фото модуля топливного насоса и понимаю, что в моём отсутствует такая деталь как РДТ, тем более там ещё и клема массового провода. Я когда менял насос отсоединил всего два провода датчика топлива и фишку с питанием для насоса и никакого ещё провода точно не было.
Повторюсь - так где же РДТ в истаре 2.4? Может он выносной как на той же Волге?
| Пн авг 24, 2015 21:19 |
Эдуард1977
 Re: Бензонасос
Вот это скорее всего и есть РДТ на истаре 2.4
rdt_at_643.jpg [ 94.33 КБ | Просмотров: 4289 ]
rdt_at1_815.jpg [ 106.23 КБ | Просмотров: 4289 ]
| Пн авг 24, 2015 21:44 |
Андрей73
 Re: Бензонасос
да это он
| Пн авг 24, 2015 21:56 |
Эдуард1977
 Re: Бензонасос
Ну вот, а то он в баке, он в баке.
Теперь нужно подумать куда, если, что втулить другой не снимая родного.
А вообще Ланосовский очень похож.
скачанные файлы.jpg [ 4.36 КБ | Просмотров: 4287 ]
| Пн авг 24, 2015 21:58 |
Андрей73
 Re: Бензонасос
Эдуард1977 писал(а): Ну вот, а то он в баке, он в баке.
А вообще Ланосовский очень похож. У нас в баке))) а увас нет... в чем сам вопрос  на ланосе он прям на рейке стоит
| Пн авг 24, 2015 23:07 |
Эдуард1977
 Re: Бензонасос
Кто менял РДТ на рампе на истаре 2.4? Какой аналог подходит на штатное место, чтобы не колхозить с волговским? На вид вот этот ну прям один в один http://carbonauto.com.ua/tovar_regulyat ... -obraztsa/.
| Ср авг 26, 2015 21:34 |
samarik
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2014 17:48 Сообщения: 51 Откуда: Киев
Автомобиль: Истар 2.4
 Ремонт топливной в Киеве.
Всем доброго времени суток!!!Мира,здоровья Вам и Вашим железным коням! Ребята,подскажите где в Киеве,можно в соотношении цены и качества сделать топливную систему. Проблемма в том,что не могу завести машину.Свечи менял,смотрел все где мог.Снимал бензонасос,чистил его и при подключении на прямую от аккума-он крутит.Поставив обратно его в бензобак и попытавшись завести,понял что топливо не поступает.Снимал шланг что идет через топливный фильтр и при попытке завести,бензин не шел. Может кто знает куда можно затянуть мою ласточку,чтоб ее отремонтировали.Териториально нахожусь на Лукьяновке.хотелось бы чтоб тянуть было не сильно далеко,так как на автомате говорят не желательно буксировать на дальние растояния.Ну и хотелось бы,чтоб люди были провереные и не ободрали как липку.Чтоб было все в пределах разума.Потому у кого поинтересоваться,как не у форумчан. Всем заранее спасибо за потраченое время на читание моей проблеммы и двойное спасибо за любой совет!!!)))
| Чт сен 03, 2015 15:45 |
 Время впрыска
Подскажите, время впрыска(открытия форсунок) на хх 1,8-2 мс это нормально7
| Пн сен 07, 2015 17:53 |
 Re: Ремонт топливной в Киеве.
Вопрос в том, что не крутит бензонасос от штатной проводки??? Предохранители все в порядке??? Реле в порядке??? Если по теме, то вот ссылка viewtopic.php?f=89&t=46627 спроси, вроде не очень далеко территориально.
| Чт сен 10, 2015 10:36 |
samarik
Да,смотрел предохранители,менял реле-ничего не изменилось
| Чт сен 17, 2015 11:01 |
